Like Tree17119Спасибо
  1. #24481
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R3KAI Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите! Программа JTDX. Наблюдаю водопад от принимаемых станций, но не декодируется ни один сигнал. Помогите разобраться!
    Две возможных причины: либо синхронизация часов компьютера либо компрессия принимаемого интервала(потеря части звукового потока). Версия JTDX rc151 показывает уведомление по последнему сбою.
    Еще бывает пытаются декодировать в нижней боковой полосе, тогда спектр сигналов инвертируется, декодер ни синхронизироваться ни декодировать инвертированные сигналы не может.
  2. #24482
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Или принимает FT4 в моде FT8
  3. #24483
    07.09.2013
    Губкин
    4,650
    1246
    359
    Версия JTDX rc151
    Игорь,почему то размер шрифта в окне приёма большеват,как уменьшить.
  4. #24484
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Можно поменять здесь:
  5. #24485
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Подскажите, при установке последней версии выпадающий список частот стал пустой. Помню, есть решение, но не могу найти.
  6. #24486
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Команду Reset во владке частоты, если не видно этой команды (бывает такое), удалите ini файл при выключенной программе JTDX.
  7. #24487
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,289
    395
    1030
    Давно мучает вопрос. Раньше после удаления файла INI и установки новой версии программы, я нажимал REZET и добавлял нужные мне частоты. Сейчас при замене файла INI нужно делать сброс или нет, как то двояко написано, прошу подсказать, или сброс нужно делать если не меняешь INI - Ребята прошу подсказать.
  8. #24488
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Отстутствие файла настроек и ресет частот имеют общий результат - частоты загружаются из имеющегося в коде программы списка.
  9. #24489
    03.04.2007
    1,289
    395
    1030
    Наверное мы тупеем год от года, я себя имел ввиду-так и не понял! INI поменял новую версию 151 установил - в ней уже есть частоты- мне ДЕЛАТЬ СБРОС ИЛИ НЕТ ! Если частоты загружаются из имеющегося в коде программы списка зачем делать сброс, если я не собираюсь ничего добавлять из частот, а собираюсь пользоваться уже имеющимися! Иными совами в каких случаях нужно делать сброс, прошу не подшучивать , но правда двояко сказано. Все годы я делал сброс частот , последние два раза нет. Спрашиваю у коллег по эфиру,они говорят, что вообще сброс не делают.
  10. #24490
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В rc151 мы поменяли список частот в коде программы. Удаление файла с настройками позволяет загрузить список частот из кода, после этого ресет частот уже не нужен. Пользователи кто не удаляют файл с настройками при переходе на rc151 должны сделать ресет списка частот, в противном случае они будут использовать устаревший список который у них хранится в файле настроек.
  11. #24491
    03.04.2007
    1,289
    395
    1030
    Понял СПАСИБО!!!
  12. #24492
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня вопрос : почему в работе ограничения по перечню частот УКВ. В настройках есть ,в работе ....нет. И где включить,товарищи спрашивают.
  13. #24493
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Игорь, два раза удалял ini файл в C:\Users\User\AppData\Local\JTDX, но все настойки сохраняются. Раньше, после удаления, настройки нужно было делать заново. Что я не правильно делаю? Система 32-х битная и соответственно JTDX 151 также 32 -х битная.
  14. #24494
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Программа при удалении файла настроек должна быть выключена, иначе она восстановит файл из оперативной памяти.
    Лучше с конкретным примером, какая частота, модуляция, где есть и где ее нет.
  15. #24495
    07.09.2013
    Губкин
    4,650
    1246
    359
    Понял,спасибо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
