Like Tree17119Спасибо
  1. #24526
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Цитата Сообщение от UY7VY Посмотреть сообщение
    Здесь у вас что стоит?
    Спасибо. Правильно говорят, учи мат.часть Эта кнопка была активирована у меня. Всё заработало штатно.
  2. #24527
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Установил программу. Всё вроде заработало, но появилась пара вопросов.
    Что означают символы в виде точек/звёздочек перед названиями стран
    и можно ли их убрать?
    Можно ли писать в Лог частоту в стандарте 10.136.00, 18.100.00, а не реальную 10.137.89 и т.д.?
    И главное: как перемещать по водопаду отдельно красный курсор передачи?
    Все кнопки нажимал, не нашёл.
    Прошу не пинать. Если что раньше работал в WSJT-X.
  3. #24528
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    На нужную частоту, при активном сплите Название: Безымянный.png
    Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
    Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
    Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
    Как вариант в логе прописать формат 10.136.
  4. #24529
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Назначение левой и правой кнопки мыши обратное: левая - зеленый (приемный), правая - красный (передающий) курсоры.
  5. #24530
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Да, спасибо, разобрался.
    Не хочу показаться назойливым, но не могу понять как заставить программу
    после окончания QSO переключаться на стандартное сообщение CQ?
    В WSJT-X это происходит по умолчанию, здесь приходится включать в ручную,
    курсор остаётся на 73 или RR73.
  6. #24531
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Абсолютно точно, мой косячекс.
  7. #24532
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Очистите окно макросов. У меня это происходит автоматически с помощью установленных галок.
  8. #24533
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    После введения в программу инфо об потеряных аудио блоках, стало понятно, почему иногда пропадали интервалы декодирования.
    Но вот возник вопрос: а как с этим можно бороться?
    Посмотрел в своей системе - вроде все выставлено правильно, процессор i7, 3ГГц, 8ГБ оперативки, W7/64, 7 ядер на декодирование, а потери продолжаются.
    А что у всех все в порядке?
  9. #24534
    QRPP
    13.03.2017
    3
    rc147 все работает нормально.
    rc150 нет списка частот. Но с трансивером работает.
    rc151 не видит трансивер в упор и нет списка частот.
  10. #24535
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В дополнение к этому посту
    Системный звук относится к задачам операционной системы и должен обрабатываться процессором с более высоким приоритетом по сравнению с 'нормальным приоритетом' процессов приложений пользователя, то есть загрузка процессора приложениями пользователя не должна приводить к сбоям в работе самой операционной системе. По факту в операционках Windows мы имеем обратное: обработка системного звука зависит от загрузки процессора приложениями пользователя.
    Возможно корни проблемы в обработке прерываний PCI шины в операционной системе Windows, есть сообщение от пользователя JTDX что проблема потери PCM отсчетов системного аудио появилась после Windows XP и может зависеть от установленного железа на материнской плате, возможно связана с этим изменением в обработке прерываний в операционках Windows.
    Необходимо сделать ресет списка частот, но лучше переименовать (либо удалить) файл с настройками при выключенной программе. Если после удаления файла настроек в rc151 CAT c трансивером не начнет работать то проблема связана с изменениями в Hamlib, тогда я Вам на почту пришлю сборку rc151 с более свежей версией Hamlib.
  11. #24536
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Можно попробовать распределить задачу на другие ядра процессора. Как описано тут Страница не найдена – Вадим Стеркин - если непонятно , приеду домой приложу файлик.
  12. #24537
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... По факту в операционках Windows мы имеем обратное: обработка системного звука зависит от загрузки процессора приложениями пользователя.
    А если используется внешняя звуковая карта, то что, приоритет отдается ей?
  13. #24538
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    При работе на CQ эта кнопка должна быть в таком положении. На поиск лучше включить её.
  14. #24539
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Количество потоков установлено Авто. Внимательно слежу за Lag= не более+ 0,10+0,15.Настройки соответсственно.
    Все в норме.Проц справляется.у меня еще и программа SunSDR2DX нагружает!
  15. #24540
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прием аудио: звуковая карта является источником сигнала, у нее есть буфер куда она складывает созданные АЦП PCM отсчеты (мы работаем без компрессии, линейное аудио). Звуковая карта создает прерывание-сигнал операционной системе что есть для нее данные которые необходимо забрать, это надо сделать до того как наступит переполнение буфера, операционная система знает что эти данные адресованы JTDX. Операции выполняются на системном уровне на процессоре, до момента передачи данных в JTDX это системная задача. Теперь представьте что перед получением прерывания процессор был нагружен задачами например Интернет браузера и операционная система смогла обработать прерывание уже после переполнения буфера на звуковой карте.
    Смотрю на несколько лет работы над кодом JTDX и появляется вопрос, что если сейчас операционная система Windows не позволяет эффективно использовать заложенные в JTDX возможности, в чем смысл дальнейшего развития FT8 декодера для пользователей Windows, особенно учитывая статистику скачивания последних версий WSJT-X по которой следующее распределение пользователей:
    win32 78%
    win64 15%
    Линукс 4%
    Мак 3%.
    По этой статистике парк компьютеров пользователей отстает на несколько лет от уже заложенных в JTDX возможностей.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
