01.07.2020, 19:06 #24661
- 01.12.2014
- 147
- 37
Проблема похожая была на WIN 10/64bit сборка 1909 и после обновления на 2004, особо не улучшилась ситуация, стало хуже только. Вообще постоянно сигнал был как бы перекачанный и декода не было. Пробовал VAC 4.15 и 4.60, но стабильной работы не было.
Все же удалось победить и сейчас работает почти стабильно с настройками как на скриншоте. Редко бывает срыв.
На других компах не пробовал. Работает на SUNSDR2 DX + WIN 10/64bit (сборка 2004) + JTDX 151 32bit audio + LogHX. Попробуйте.
Вы бы картиночку приложили. Так непонятно. Может время не синхронизировано?Андрей RA3FP
01.07.2020, 20:19 #24662
01.07.2020, 20:33 #24663
- 25.03.2016
- 127
- 91
01.07.2020, 22:06 #24664
- 19.01.2014
- 32
- 23
01.07.2020, 22:43 #24665
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
44,100; 48000; 96000;192000; это частота дискретизации. 32bit audio это Format rаnge.(формат диапазона)
При использовании трансивера SunSD2DX с применением драйвера WDM-KS реализуется большой динамический диапазон трансивера.Понятно что через VAC соединение трансивера с JTDX rc151_32.
Смотрим:
Последний раз редактировалось R6LCF; 01.07.2020 в 22:48.
Владимир.73!
01.07.2020, 23:47 #24666
- 25.03.2016
- 127
- 91
02.07.2020, 03:53 #24667
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 83
Игорь, прошу разъяснить такой момент:
Если я вызываю станцию и моя частота передачи находится в полосе фильтра ее приема (150 гц), то при ее ответе другой станции должна прекращаться моя передача или нет? При вызове в стороне от полосы фильтра мой вызов продолжается, а тут тормозит...
Не обратил внимание когда это началось, но в более ранних версиях этого не замечал... Сейчас стоит 151 64бит.73. Валерий (R0LM)
02.07.2020, 08:55 #24668
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Интересная картина с "размыванием" сигналов в JTDX, Из сообщений я понял, что эта проблема проявляется у многих эксплуатирующих SunSDR с JTDX в системе W10, Но вряд ли у всех.
Настройки VAC v. 4.60 , как показалось, немного влияют на частоту появления размывов, по предложению настроек R6LCF возможно наиболее лучший результат, но не кардинально, уменьшение уровня VAC тоже в отдельных случаях влияет немного.
Что же делать ? Вернуться на W7 - плохой выход, применить другую версию W10 - какую ? Где причина- VAC, Windows, SunSDR, JTDX ?73. Сергей (UT0IW)
02.07.2020, 09:05 #24669
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
02.07.2020, 09:55 #24670
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
02.07.2020, 10:08 #24671
- 01.12.2014
- 147
- 37
Скорее всего в самой Windows 10 проблема. Тут Eugene Muzychenko описывает ситуацию:
[URL="https://www.freelists.org/post/wdmaudiodev/EXTERNAL-Same-problem-with-WIN10-update-2004,11"]
Возможно из-за этого все и происходит.
Я заметил, что чаще всего "размазывание" сигнала у меня происходит, если запустить еще какую нибудь программу паралельно работующей JTDX. Например: открыть браузер, проводник, фоторедактор и т.д. Если ничего не запускать, 2 часа все работало стабильно. Еще конечно понаблюдаю.Андрей RA3FP
02.07.2020, 10:41 #24672
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Как сейчас так и ранее несмотря на мощный проц.никогда не запускаю стороннюю программу при работе с "парой" SunSDR2DX и JTDX.......
Обязательно выключаю антивирус Касперский ,по окончании работы не забываю включать.Из сторонних только синхронизация времени.Все работает!Настройки мои выложены VAC и SunSDR2DX.
Указанных ниже проблем нет!
Система W10Pro64bit Версия 2004.Владимир.73!
02.07.2020, 11:03 #24673
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
02.07.2020, 12:16 #24674
- 05.12.2007
- 273
- 127
- 23
Запускаю все программы (плюс сторонние), ничего не отключаю. Полный пакет DXLab, JTDX + JTAlert (в JTDX всё "по глубокому" декодированию, без всяких фильтров и т.п.).
Плюс ко всему иногда ещё смотрю ONLine TV.
Никаких тормозов! Простой i5 проц.Win10 64 bt
Забыл добавить...Выше указанное запущено на одном мониторе 27". На втором мониторе одновременно открыты в браузере LoTW, eQSL и DXSUMMIT.
Так что...Последний раз редактировалось RX3ADU; 02.07.2020 в 12:04.
RX3ADU
02.07.2020, 12:24 #24675
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
У меня все так даже с фильмами из и-нета, загрузка процессора 9-13, редко до 21%. Но Вы видимо работаете с трансивером, а здесь вопрос с работой с SunSDR проблема корректного отображения станций в окне JTDX..
73. Сергей (UT0IW)
