09.07.2020, 21:34 #24781Standart Power
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
09.07.2020, 21:51 #24782
Проблема приняла постоянный характер. Win-10 32bit последние обновления, Core i3, JTDX-151, FT-991A, других прог не запущено.
Если JTDX запустить после длительной работы или простоя ноутбука (переходил в скринсервер, уходил в гибернацию и т.д), то во первых долго запускается, запустившись расстояние между периодами на водопаде произвольно меняется, загорается Lost audio и декод периода отсутствует! Иногда востанавливается, но даже шевеление мыши приводит к повтору ситуации. Помогает только перегрузка компа!
Ранее говорилось, что проблема в Win-10, но как не крути более 85% пользователей используют Win, а ХР и 7 постепенно уходит.. Чёт надо с этим делать.
Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
09.07.2020, 22:06 #24783Standart Power
- 31.07.2017
- 127
- 5
Опять дошло потихоньку до задержки 5 сек :-(
09.07.2020, 22:15 #24784Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,431
- 10039
- 5401
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.07.2020, 22:17 #24785Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 272
- 144
- 411
09.07.2020, 22:27 #24786Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3084
- 243
Это особенность данного трансивера опрос данных о частоте и модуляции производится с интервалом в 5-ть секунд. И с этим ничего не поделаешь. Был такой случай, долго бились и самое лучшее решение было отключить частоту и оставить только PTT и увеличить интервал (Poll Interval) до 5 сек. Или оставить частоту, а переключать на передачу в ручном режиме. Вместе работают с задержкой 5 сек.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
09.07.2020, 22:49 #24787Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 272
- 144
- 411
Вы не задавались вопросом посмотреть все таки а какие процессы в этот момент происходят? Возможно много чего, начиная с антивирусника, который увидел что компьютер в простое и начал сканирование. Или происходит закачка обновлений. Или... монеты майнятся? По поводу :"ранее говорилось что проблема в Win-10" - вы наверное между строк читали... Говорилось о потере звука под Windows , без конкретной привязке к 10. Попробуйте не забрасывать форум вопросами, а почитать эту ветку, ну хотя бы тысячу страниц первых или последних. Представляете: С А М И найдете решение проблемы! Множество людей успешно работают под WIN-10 а у вас: "
Сообщение от растояние между периодами на водопаде произвольно меняется, загорается Lost audio и декод периода отсутствует... Помогает только перегрузка компа!...
RV6ARZ;1710305
Проблема приняла постоянный характер"... Читать, искать, думать. Ну вы в любом поисковике наберите: Почему долго запускаются программы в Windows 10". Явно вы там найдете решение проблемы, успехов!73!
Victor, UF8T
09.07.2020, 23:46 #24788
Коллега, в советах типа: учи виндос и читай форум, я точно не нуждаюсь. Ветку читаю с самого начала! А загрузку сторонними процессами в диспетчере, я проверил в первую очередь, до того как задать здесь вопрос... Она не превышает 11%. Все остальные проги запускаются нормально.
Похоже, что проблема связана именно со звуковым потоком, или используемыми портами. Иногда помогало отключение и включение задействованных COM-портов с перезапуском самой JTDX. Но в 151 перестало, только рестарт Win с откл и вкл всех коммуникаций. Управление и звук у меня через USB на FT-991.
Если кто сталкивался, подскажите где копать чтобы найти причину?Аргументированный спор - поиск истины.
10.07.2020, 07:22 #24789Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 272
- 144
- 411
Это же хорошо! В USB концентраторе отключите функцию энергосбережения. А дальше надо бы посмотреть в сторону отключения функций (или программ?) скринсейвер и гибернация. И я бы рекомендовал отключить автоматическое обновление драйверов в Windows 10 из центра обновлений. Не обижайтесь.
Victor, UF8T
10.07.2020, 07:53 #24790Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,010
- 3897
- 730
Попробуйте WhySoSlow (https://resplendence.com/whysoslow.htm). Сразу увидите, почему у ноутбука возникает эта проблема.
EU1FQ
Николай
10.07.2020, 09:16 #24791Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
При двух потоках FT8 декодера на двух(? - не даете полной информации по вопросу) логических ядрах Вы не оставляете ресурсов процессора для других задач. В авто режиме у Вас будет использоваться на один поток поток меньше количества логических ядер, при этом освободившееся логическое ядро сможет выполнять управление трансивером пока продолжается декодирование последнего интервала. Настраивая глубину/чувствительность FT8 декодера смотрите на задержку декодирования Lag и на Вашем процессоре возможно нет смысла включать кнопку SWL при мониторинге диапазона, при проведении QSO эта кнопка должна быть отключена.
Вчера снес на своем ноутбуке Windows XP и менее чем за час установил Linux Mint сборка с UI Cinnamon. Пока каких либо затруднений и разницы в использовании приложений и работе с файлами по сравнению с UI Windows не заметил, осталось на этой машине сделать сборку JTDX под Mint
Приятные впечатления - все драйвера под мое железо встали автоматом при установке операционной системы, в комплекте операционки уже есть FireFox и LibreOffice, сразу вспомнил давние пляски с установкой драйверов на этой машине под Windows XP.
Можно сказать что машина с установкой современной операционки обрела вторую жизнь.
PS Поставил в эту древнюю машину SATA SSD и снова установил Mint, встал без проблем, еще только что обнаружил - после часа работы(только операционка) выхлоп системы охлаждения холодный и вентилятор на малых оборотах, ранее при запуске этой машины под WinXP корпус был горячий как утюг а вентилятор крутил в полную силу.Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2020 в 12:06.
10.07.2020, 13:06 #24792QRPP
- 10.07.2020
- 9
- 9
Трансивер XIEGU G-90 никак не удается настроить работу PTT в программе JTDX 151 версии.
Для создания СОМ-порта использую стандартный интерфейс, который идет в комплекте с трансивером. При подключении к ноутбуку был создан порт СОМ4.
В настройках программы выставил трансивер XIEGU G108, скорость выставил 19200.
САТ система заработала частота трансивера отслеживается и переключается.
Перепробовал все возможные настройки в разделе РТТ, но не переходит трансивер на передачу.
Если кто-либо работает с такой моделью трансивера просьба подсказать и поделиться настройками стыковки с трансивером.
10.07.2020, 14:25 #24793Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
10.07.2020, 16:54 #24794Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если PTT через CAT команду не реализован в трансивере(описание) то проблема возможно в разъемах. Если реализован и не работает то надо выйти на Michael W9MDB, он добавит либо исправит в Hamlib, возможно он попросит сделать диагностику.
Будет патч в Hamlib - дайте знать, обновим необходимую сборку JTDX с этим патчем Hamlib на пробу.
11.07.2020, 04:06 #24795Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,482
- 721
- 646
Плывут сигналы, как от этого избавиться? Подумываю на кварц в звуковой карте.
Подключал USB звуковую карту - все то же самое. На трансивер грешить?
То вверх уплывает, то вниз...
Аркадий.
17119Спасибо
