07.12.2020, 19:23 #25906
07.12.2020, 20:01 #25907Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
У меня тоже было подобное, но я то знаю и уверен что все в порядке по этой линии(письмо с вложением пришло мне на эл.адрес). Как раз установленный Касперский не блокировал ,а блокировал браузер Google, быстро разобрался все установил и работаю на rc153 довольно успешно уже несколько дней. Спасибо автору!
Владимир.73!
07.12.2020, 20:40 #25908Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 64
- 2,282
- 770
- 29
один вопрос для разработчика....,будет ли немецкий.... очень много пользуются программой
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
07.12.2020, 20:55 #25909Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Почти все переводы предоставлены пользователями, инструкция как сделать перевод есть на англоязычном сайте JTDX. Лучше всего получается ручной перевод, когда пользователь хорошо знаком с функционалом программы, а машинный переводчик к сожалению часто переводит как 'моя твоя не понимай'.
07.12.2020, 21:22 #25910
07.12.2020, 21:24 #25911
Кто подскажет - в чЁм прикол данной раскраски
и ещЁ
Последний раз редактировалось RO7F; 07.12.2020 в 21:33.
Gennady
07.12.2020, 22:01 #25912
пост #25916
Вопрос снят.Gennady
07.12.2020, 23:26 #25913Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
08.12.2020, 00:40 #25914Покинул форум
- 07.09.2010
- 328
- 113
- 78
JTDX v2.2.0-rc153 Сегодня тестирую
- для LoTW пользователей добавлена индикация символа в маркере с цветом CQ сообщения
=ну нет их,индикаций,не заметил изменений(так-бы надо)
- DT=нужная штучка-Африканы работают с DT+-1.5 сек.Декод не совпадает.Включаю JTSync и корректирую на ихний тайм 00-тогда отвечают.
Только ещё не разобрался,как правильно пользовать в rc153 эту нужную фичу DT!!!
Меню-гончая/DXpedition ==не комильфо-лучше оставить Hound/DXped
Кнопа-Гончая(ужас) ==нет-лучше из rc152- Hound или _ОХОТНИК_
Это на мой взгляд!Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.12.2020 в 07:22. Причина: вне темы
08.12.2020, 00:55 #25915Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
08.12.2020, 08:38 #25916Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,484
- 10091
- 5421
Обнаружил две проблемы:
- если при проведении связи самому нажать на кнопочку "73", то передача прерывается примерно на 2-й секунде цикла. Если кнопочку не нажимать, то все ок! В файлах все нормально пишет.
- вызываешь станцию, получаешь ответ на экране без задержки, а JTDX вместо рапорта продолжает давать позывной. Раньше такое было только когда была задержка в декодировании, т.е. ее "видно" было. Теперь же вроде задержки в декодировании нет, а все равно не успевает среагировать. Может тут какую настройку исправить в программе нужно?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
08.12.2020, 10:36 #25917Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
[QUOTE=UA3DJY;Алекс VE3NEA участвовал в доработке WSJT-X под совместимость с последней версией OmniRig перед тем как завершить работу над этим проектом. Здесь на форуме вроде были сообщения что OmniRig версии 1.16 работает с JTDX без скачков частоты.[/QUOTE]
Имелись сбои САТ в моем TS-570DG (глючит, видимо, HamLib). Установил CAT через OmniRig v.1.19, сбоев САТ не стало, но появился скачок на +55 Гц при запуске. Приходилось обнулять кликом выбора частоты в окне JTDX. Но обратил внимание на сообщение здесь в форуме и установил САТ как для TS-590SG. Все стало работать нормально без сбоев САТ и прыжков частоты. Спасибо за совет!Валерий UR7QM
08.12.2020, 11:36 #25918Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
и
Боюсь, что это будет сложно для рядового пользователя. Значения в процентах очень не очевидны. Сразу понять, что это и зачем - сложно. Часто приходится помогать ставить и настраивать JTDX - настройки по умолчанию меняют меньше половины. А те, кто меняет - не изменяет их в процессе работы (подстраивая под загрузку диапазонов). Может, прописать словами и сделать градацию пунктов на 5? Иначе велика вероятность, что программа будет не успевать декодировать с настройками по умолчанию, а пользователь даже не будет понимать, почему? Да это уже по форуму видно.
08.12.2020, 11:47 #25919Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Отлично же видно ,загрузка проц.в Диспетчере задач ,а вписываетесь ли в интервал по времени ....в верхней строке основного меню. Ничего непонятного давно уже нет ,удобство в работе колоссальное.
Владимир.73!
08.12.2020, 12:52 #25920Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 272
- 144
- 415
Игорь, поддерживаю вопрос Вашего тезки: пояснить попроще. 19 ступеней настроек в CL, почти понятно, но на этом этапе можно и пропустить. А как быть с настройками:
- количество циклов декодирования 1-2-3 (в WSJT-X это как-то более менее понятно, а в JTDX? В какое время циклов будет второе и третье?);
- QSO RX уровень чувствительности: низкое - среднее-высокое, влияют ли эти настройки на декодирование на приёмной стороне, если только по широкой то как?;
- чувствительность декодера: минимальная, использовать низкие пороговые значения, использовать subpass. Сейчас это только для широкой полосы? Да и просто на пальцах бы разъяснить...
То есть это уже не 19 ступеней настроек, а много - много больше.
- По DT: имеется ввиду что если, допустим у меня, обычно AVG в небольшом плюсе мне нужно DT в минус примерно на эту величину ставить? Или допустим я увидел интересного мне корреспондента с отличием DT допустим в минус 0.6, мне для более устойчивого декодирования под него DT ставить 0.6 плюс или минус?
- по фильтру: и так и сяк не один раз читал, но при включении фильтра желаемого снижения Lag не получаю, частенько даже Lag возрастает без утяжеления настроек.
В течении тестирования версий с прореживанием для своих двух ядер (2х2.66, 64 бит, 8гб) почему-то вышел на такие настройки: AutoSeq1, циклы - 1, высокое, subpass, CL 10. Да Lag почти всегда залажу за +2 секунды, но это совсем не мешает работать на CQ. Декодирование залазит в интервал передачи, но в допустимых 2 секунды переключение передачи отрабатывает без потерь на приёмной частоте. Понимаю что правильнее по Вашим объяснениям мне ставить "низкое" и "минимальная" и с CL начинать с 100, но как-то не нравиться, в чем-то ущербность.
Пытался на ранее записанных файлах понять приемлемые настройки для себя, но как и должно быть, при втором проигрывании все нивелируется.Последний раз редактировалось UF8T; 08.12.2020 в 12:56.
Victor, UF8T
17119Спасибо
Будем подождать!
