Like Tree17119Спасибо
  1. #25951
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    у вас DT на передачу не такое уж и идеальное
    Ну так DT в месте приема необходимо корректировать ,а не с места передачи.
    Да вроде ничего у меня с временем!
    Да вот еще.
    У кого слабый комп.или нужно вытянуть сигнал/декодирование из глубоких шумов я лично пользуюсь фильтром программы JTDX....и продолжаю пользоваться.
    Условия : все настройки по максимуму ,вкл.декодера 3. и при работе с конкретной станцией Lag=близко к "0" загрузка проц идеально.
    Для скептиков ,проверить самому и все станет ясно.Смотрим при вкл.фильтр Lag=.....и в Диспетчере задач загрузку проц.Когда прием -26дб корреспондента и постоянно пропадает это едва ли не единственное решение+ шикарные настройки и работа в последней версии.
    Это мое мнение ,уже неделю работаю в rs153 и подтвержденное для себя успешной работой. Никому этого не навязываю ,дело лично каждого!
  2. #25952
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    При работе в 153 сборке периодически, каждые 10-15 минут, отваливается CAT. Конфигурация: Core i5 8 Мб x64 + FT-950. Откатился на 152, работает стабильно.
    Вложение 285612
    Какую причину показывает в подробностях? Можем сделать сборку JTDX rc153 с диагностикой Hamlib и подключить Michael W9MDB к поиску и устранению дефекта в Hamlib.
    Если сами собираете софт то можете сделать сборку 153 с тэгом кода Hamlib rc152, исходный код доступен здесь.
  3. #25953
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Игорь, действительно есть в Вин проблема с САТ (в 152 не проявлялось) - при запуске сначала крик на сбой САТ, при входе в настройки и проверке тест проходит, но тут же опять сообщение об ошибке, после чего уже и тест соединения не проходит.
    Ругается на "Hamlib error: Command rejected by the rig while opening connection to rig"
    Да, при попытке работы через ОмниРиг у меня JTDX вообще вылетает без сообщений об ошибке. И последующие запуски также ошибкой завершаются, пока процесс ОмниРиг не прибью.
    В Linux Вроде нормально работает.
  4. #25954
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Подтверждаю слова Владимира! С 22 октября в 153-й и самые приятные ощущения от работы. Вчера и сегодня тестировал финальную версию: это просто чудо!
  5. #25955
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если сборка кода Hamlib тоже с тэгом 153 под Линукс то Hamlib должен вести себя одинаково. С OmniRig похоже сбой связан с эмуляцией последовательного порта. CAT через последовательный RS232 порт в новых моделях трансиверов это чудо 21-го века за это производителям уже пора памятник поставить.
  6. #25956
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    У меня SDR. Виртуальные порты. Они и теряются. В Linux, кстати, тоже бывает. Но реже. Гораздо.
    Вообще, честное слово,хочется собрать со старым, древним, официальным hamlib. Уж больно капризная эта доработанная версия.
    2 UA3DJY!
    Игорь у меня предложение по интерфейсу - надо бы в DT сделать как-то "быстрый сброс". Типа "двойной клик" и DT устанавливается по-нулям.
    И второе предложение по тому же - неплохо бы, чтобы автоматически сбрасывалось на 0 после занесения QSO в лог. Поясню мысль - "дергать" DT в 100% нужно ради одного-единственного QSO. С корреспондентом, у которого DT неверно, но он очень нужен. Т.е. после удачно проведенной связи измененный DT нам уже не нужен. А вот сбросить его не всегда есть рефлекс. Сам уже ловил себя несколько раз.
    А в CL удобно было бы выпадающее меню. А то пока наклацаешь мышой по 5% палец болит.
  7. #25957
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    CL спинбокс вроде позволяет значение с клавиатуры ввести, может не работает?
    DT на корреспондента есть смысл крутить только если он прыгает TX частотой либо его TX частота неизвестна, поскольку на приемной частоте QSO JTDX не прореживает кандидатов.
    На GitHub есть теги всех последних версий Hamlib под JTDX, можно сделать сборку с любым из них:
    Официальному Hamlib 3.3 уже более двух лет, по поддерживаемому функционалу разница просто огромная:
  8. #25958
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    У меня ничего не меняется с DT принимаемых станций при изменении этого параметра в программе.
    Ранее использовал специальную программу, которая корректировала системное время компа.
    Она работатала.
    А сейчас хоть +1, хоть -1 секунды накручиваю, а DT какое было, такое и остается у принимаемых станций.
    Непонимание работы функционала прореживания: мы не смещаем внутреннее время программы относительно входящего звукового потока, настройкой DT при прореживании списка кандидатов мы в этом списке в широкой полосе приема увеличиваем соотношение декодируемых кандидатов (настоящие сигналы с сообщениями) к недекодируемым кандидатам(помехи и шум).
    В русскоязычном переводе версии 153, в подсказке, есть информация что настройка DT применяется к опции прореживания.
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Протестировал новый релиз 153, и остался не в восторге. Отсутствует стабильность декорирования, даже тестовых файлов. Огромная привязка к системному времени. Даже на минимальных установках запаздывает почти на две секунды. А с эфира и на четыре случалось.
    Дефект, сбой в работе программы(похоже разрушение содержимого оперативной памяти) происходит в момент изменения значения в спинбоксе DT, нормальная работа восстанавливается после второго перезапуска программы.
    Причину уже нашли и устранили, сегодня начинаем делать сборки rc154.
  9. #25959
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    ini файл находится в папке с логом, имеет имя JTDX и расширение ini. Файл можно редактировать только при выключенной программе, иначе программа перезапишет сделанные Вами изменения используя данные с оперативной памяти.
    Подскажите плиз как искать ини файл.Папку лога не могу найти,без включения программы.Вот как ругается.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25960
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Смотрите здесь: c:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\JTDX\
  11. #25961
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    ...Папку лога не могу найти,без включения программы...
    Vlad,...может быть здесь - C:\Users\Vlad\AppData\Local\JTDX
  12. #25962
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    To YL3FW
    C:\Users\Vlad\AppData\Local\JTDX -> AppData <- ето скритая папка, если у нево ето в folder options не разрешено сматрит он не увидит папку
    Незнайу в Рускй интерфйс как ето назйваетса
  13. #25963
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Видать выбрали OmniRig и понеслись пляски.
    Как быстро выбрать скрытую папку
    1. Запускаем проводник и в адресной строке вводим %AppData% и жмём Enter.
    2. Кликаем, опять же в адресной строке проводника по AppData (у кого-то сразу попадём туда).
  14. #25964
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.2.0-rc154 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.2.0-rc154, для замены проблемной версии rc153.
    Измененный функционал:
    - устранен сбой проявлявшийся в задержке работы FT8 декодера
    - сохранение целочисленных значений заместо дробных в JTDX.ini файле, для исключения возможного конфликта с региональными настройками операционной системы пользователя
    - обновлен перевод
    - JTDX 2.2.0-rc154 собран с модифицированным исходным кодом Hamlib, основан на Hamlib commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...3d948b2a6d8764 от 7 декабря 2020г.
    win64 сборки сделаны под Qt 5.15.1
    win32 сборки сделаны под Qt 5.9.5
    где Windows XP&Vista не поддерживаются
    Изменения в файле JTDX.ini:
    удалены параметры DTCenter, TxDelay
    добавлены параметры DTCenterInt, TxDelayInt
    Линки на сборки:
    Сборки под 16-бит звук:
    собранный софт (MS Windows, 64bit) https://cloud.mail.ru/public/4nBh/3fkrR7gET
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154-win64.exe
    SHA-256: F250ECBBC9C9049EDF6B660D3F2CB7252FDC1D846157B6FC36E747788F01E0D4
    собранный софт (MS Windows, 32bit) https://cloud.mail.ru/public/3Wx9/26DwNurf2
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154-win32.exe
    SHA-256: 9DABBDC838DAD2DB95AA7B6EBE5EA5A3D6BBBD141A34DF33CD6C77E94B114F4A
    Сборки под 32-бит звук:
    собранный софт (MS Windows, 64bit) https://cloud.mail.ru/public/56yc/43eqQypaE
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_32A-win64.exe
    SHA-256: 20C119D741A1FE4CC07C4201C17C484361D1C4E63742C3CD5A4250958718B9D2
    собранный софт (MS Windows, 32bit) https://cloud.mail.ru/public/Y7gi/G2dCDuBkj
    кодовая сумма JTDX-2.2.0-rc154_32A-win32.exe
    SHA-256: 685AFA3986C6E10264E02649D0D44999940464B3A38A3203F5C26A20695C65A6
    В этой сборке Hamlib есть патч для Yaesu, возможно сбой CAT FT-950 уйдет.
  15. #25965
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    rc153 содержит патч для TS-570 в Hamlib, есть смысл попробовать выбрать эту модель в списке.
    Тестировал часа 3 версию 153, выбрав для САТ свой TS-570DG. Сбоев САТ не стало. Спасибо!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
