09.12.2020, 10:12 #25951
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,081
- 1503
- 1103
Ну так DT в месте приема необходимо корректировать ,а не с места передачи.
Да вроде ничего у меня с временем!
Да вот еще.
У кого слабый комп.или нужно вытянуть сигнал/декодирование из глубоких шумов я лично пользуюсь фильтром программы JTDX....и продолжаю пользоваться.
Условия : все настройки по максимуму ,вкл.декодера 3. и при работе с конкретной станцией Lag=близко к "0" загрузка проц идеально.
Для скептиков ,проверить самому и все станет ясно.Смотрим при вкл.фильтр Lag=.....и в Диспетчере задач загрузку проц.Когда прием -26дб корреспондента и постоянно пропадает это едва ли не единственное решение+ шикарные настройки и работа в последней версии.
Это мое мнение ,уже неделю работаю в rs153 и подтвержденное для себя успешной работой. Никому этого не навязываю ,дело лично каждого!Последний раз редактировалось R6LCF; 09.12.2020 в 09:59.
Владимир.73!
09.12.2020, 10:31 #25952
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Какую причину показывает в подробностях? Можем сделать сборку JTDX rc153 с диагностикой Hamlib и подключить Michael W9MDB к поиску и устранению дефекта в Hamlib.
Если сами собираете софт то можете сделать сборку 153 с тэгом кода Hamlib rc152, исходный код доступен здесь.
09.12.2020, 11:50 #25953
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Игорь, действительно есть в Вин проблема с САТ (в 152 не проявлялось) - при запуске сначала крик на сбой САТ, при входе в настройки и проверке тест проходит, но тут же опять сообщение об ошибке, после чего уже и тест соединения не проходит.
Ругается на "Hamlib error: Command rejected by the rig while opening connection to rig"
Да, при попытке работы через ОмниРиг у меня JTDX вообще вылетает без сообщений об ошибке. И последующие запуски также ошибкой завершаются, пока процесс ОмниРиг не прибью.
В Linux Вроде нормально работает.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
09.12.2020, 12:11 #25954
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
09.12.2020, 12:42 #25955
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если сборка кода Hamlib тоже с тэгом 153 под Линукс то Hamlib должен вести себя одинаково. С OmniRig похоже сбой связан с эмуляцией последовательного порта. CAT через последовательный RS232 порт в новых моделях трансиверов это чудо 21-го века за это производителям уже пора памятник поставить.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.12.2020 в 12:45.
09.12.2020, 13:44 #25956
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
У меня SDR. Виртуальные порты. Они и теряются. В Linux, кстати, тоже бывает. Но реже. Гораздо.
Вообще, честное слово,хочется собрать со старым, древним, официальным hamlib. Уж больно капризная эта доработанная версия.
2 UA3DJY!
Игорь у меня предложение по интерфейсу - надо бы в DT сделать как-то "быстрый сброс". Типа "двойной клик" и DT устанавливается по-нулям.
И второе предложение по тому же - неплохо бы, чтобы автоматически сбрасывалось на 0 после занесения QSO в лог. Поясню мысль - "дергать" DT в 100% нужно ради одного-единственного QSO. С корреспондентом, у которого DT неверно, но он очень нужен. Т.е. после удачно проведенной связи измененный DT нам уже не нужен. А вот сбросить его не всегда есть рефлекс. Сам уже ловил себя несколько раз.
А в CL удобно было бы выпадающее меню. А то пока наклацаешь мышой по 5% палец болит.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
09.12.2020, 14:23 #25957
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
CL спинбокс вроде позволяет значение с клавиатуры ввести, может не работает?
DT на корреспондента есть смысл крутить только если он прыгает TX частотой либо его TX частота неизвестна, поскольку на приемной частоте QSO JTDX не прореживает кандидатов.
На GitHub есть теги всех последних версий Hamlib под JTDX, можно сделать сборку с любым из них:
Официальному Hamlib 3.3 уже более двух лет, по поддерживаемому функционалу разница просто огромная:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.12.2020 в 14:37.
09.12.2020, 15:52 #25958
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Непонимание работы функционала прореживания: мы не смещаем внутреннее время программы относительно входящего звукового потока, настройкой DT при прореживании списка кандидатов мы в этом списке в широкой полосе приема увеличиваем соотношение декодируемых кандидатов (настоящие сигналы с сообщениями) к недекодируемым кандидатам(помехи и шум).
В русскоязычном переводе версии 153, в подсказке, есть информация что настройка DT применяется к опции прореживания.
Дефект, сбой в работе программы(похоже разрушение содержимого оперативной памяти) происходит в момент изменения значения в спинбоксе DT, нормальная работа восстанавливается после второго перезапуска программы.
Причину уже нашли и устранили, сегодня начинаем делать сборки rc154.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.12.2020 в 15:45.
09.12.2020, 16:27 #25959
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
09.12.2020, 16:39 #25960
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
09.12.2020, 16:40 #25961
- 01.12.2012
- г. Лиепая
- 74
- 83
- 99
...Папку лога не могу найти,без включения программы...
Vlad,...может быть здесь - C:\Users\Vlad\AppData\Local\JTDX73! Сергей YL3FW
09.12.2020, 17:06 #25962
To YL3FW
C:\Users\Vlad\AppData\Local\JTDX -> AppData <- ето скритая папка, если у нево ето в folder options не разрешено сматрит он не увидит папку
Незнайу в Рускй интерфйс как ето назйваетсаLZ2HV Христо
09.12.2020, 17:23 #25963
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
09.12.2020, 17:59 #25964
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v2.2.0-rc154 - тестирование нового функционала
JTDX v2.2.0-rc154, для замены проблемной версии rc153.
Измененный функционал:
- устранен сбой проявлявшийся в задержке работы FT8 декодера
- сохранение целочисленных значений заместо дробных в JTDX.ini файле, для исключения возможного конфликта с региональными настройками операционной системы пользователя
- обновлен перевод
- JTDX 2.2.0-rc154 собран с модифицированным исходным кодом Hamlib, основан на Hamlib commit https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...3d948b2a6d8764 от 7 декабря 2020г.
win64 сборки сделаны под Qt 5.15.1
win32 сборки сделаны под Qt 5.9.5
где Windows XP&Vista не поддерживаются
Изменения в файле JTDX.ini:
удалены параметры DTCenter, TxDelay
добавлены параметры DTCenterInt, TxDelayInt
Линки на сборки:
В этой сборке Hamlib есть патч для Yaesu, возможно сбой CAT FT-950 уйдет.Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.12.2020 в 18:05.
09.12.2020, 18:08 #25965
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
