Страница 76 из 164 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778798081828386126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1126
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    для 16-бит аудио это INTEGER 2 байта или примерно 90дБ
    8 бит целочисленного АЦП имеют диапазон сигнала соответственно разрядности АЦП: 20log(2**8)-6= 42дБ
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    вижу только около 70 дБ
    UA3DJY - обратите внимание на расхождение Ваших выкладок и практики.
  2. #1127
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    В остальных случаях, даже если европеец идет +30, DX сигналы не "гасятся"
    Тут важен точный уровень DX станции, а также +30 тоже должны быть правильными.
    В WSJT-X достаточно точно происходит измерение отношения С/Ш от -20 дБ до +35 ДБ, выше уже идет занижение реального уровня, но все продолжает работать. Поэтому и нужно начинать с инструментального измерения. Уровень сигналов известен, смотрим их разницу и говорим цифру.
    Уж простите за очередную картинку. Она с эфира. Видна разница уровней. Это и есть реальный динамический диапазон на момент измерения. Как пример.
    Изображения Изображения
  3. #1128
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Коллеги! Сделал русско-язычный интерфейс WSJT-X версия 2.5.4. Попробуйте https://cloud.mail.ru/public/ET3X/E8B5nLTZc . Для запуска один раз возможно придется выполнить wsjtx.exe --language=ru . Если все устроит - направлю wsjtx_ru.ts разработчикам, чтобы при разработке новых версий учли русско-язычный интерфейс.
  4. #1129
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Так видно хорошо, что слабый сигнал не меняет отношение С/Ш на фоне мощного, т.е. ограничение в SDR приемнике не происходит,
    а декодирование прекращается слабого сигнала. Происходит ограничение ДД в программе.
    Да, действительно! Я тоже это наблюдал!
    Ограничение происходит не в SDR приемнике а на входе АЦП.
    У меня два приемника, 8 бит АЦП и 16 бит АЦП. Программа с ними ведет себя одинаково.
    Я не специалист в цифровом декодировании, но как мне кажется UA3DJY имел ввиду не битность приемника, а АЦП который находится на входе в компьютер - говоря иначе битность звуковой карты компьютера? Я правильно понял? И именно из-за ограничения здесь слабый сигнал перестает приниматься на фоне более сильного сигнала.
    Жаль конечно, что никому это не интересно.
    Почитав сейчас Вашу переписку мне стало интересно!
  5. #1130
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Windows 7
  6. #1131
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Ага понятно . Пересоберу.
  7. #1132
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    речь идет о SDR - из него прямо в цифре передается в программу без участия ЦАП и АЦП.
  8. #1133
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Да, для работы с 24-бит звуковым потоком есть версия JTDX 32A.
    Поставил rc158 32bit audio. Хотел поиграться
    Попал на то, о чём тут ранее писали - не возвращается назад частота после передачи с "Fake It".
    ПРМ=21074 --> ПРД=21075 --> ПРМ=21075
    ini переименовал, "начал с чистого листа". Ведёт себя также.
    TS570S через "настоящий СОМ-порт".
    Отъехал назад на 156 версию вместе с ini.
  9. #1134
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мы говорим о SDR приемниках где ВЧ сигнал подается на 8-ми битный АЦП работающий с целыми числами. При применении цифровой обработки в узкой полосе несколько Герц с понижением частоты дискретизации анализатор спектра в программе SDR показывает в полосе 3 кГц два сигнала - сильный и слабый с перепадом уровня более чем диапазон уровней поддерживаемый АЦП, из чего Евгений RZ3QS делает вывод что 8-битного АЦП на входе SDR достаточно для использования в FT8.
    Но на выход SDR выдает цифровой поток с полосой сигналов 3 кГц и в нем уже слабого сигнала нет, потому что при сквозной передаче спектра полосой 3 кГц через SDR насыщение ВЧ сигналом происходит еще на входе АЦП SDR приемника, Евгений же делает вывод о недостаточности динамического диапазона декодера программы JTDX.
  10. #1135
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вопрос.
    Где находится архив предыдущих версий JTDX?
    Вчера поставил коллеге 158 версию под 7-ку. Трансивер FT-450, CAT и PTT работают нормально, прием и передача тоже. Даже связи провели, но имеет место проблема:
    Lag растет кошмарно - до 8-10 секунд и никакие установки декодирования его не уменьшают. Работал черзе Teamviewer, но так же работаю и со своей TX позиции.
    Ни с чем подобным ранее не сталкивался, и может стоит откатиться на версию, где этого не будет?
    У меня под Ubuntu16 на аналогичной по мощности машине Lag сейчас на 30м +/- 0.35.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  11. #1136
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В WSJT-X достаточно точно происходит измерение отношения С/Ш от -20 дБ до +35 ДБ.
    WSJT-X измеряет шум в полосе водопада.
    Это приводит к двум нежелательным эффектам:
    - сигнал/шум зависит от ширины полосы водопада и уходит в плюс если включить узкополосный фильтр в приемнике, поэтому точность о которой Вы говорите может быть лишь в полосе 2500 Гц приемника
    - на загруженном диапазоне сигнал/шум по факту является соотношением сигнал/(шум+помеха), и при методике используемой в WSJT-X распределеннная по диапазону неравномерно помеха учитывается неверно.
    Но соглашусь с Вами: на пустом диапазоне с Гауссовским шумом при полосе приемника 2500 Гц WSJT-X достаточно точно покажет соотношение сигнал/шум одиночного сигнала.
    Вопрос.
    TeamViewer имеет в функционале передачу звука, возможно у Вас идет заворот по звуку с наложением спектра сигналов с задержкой на roundtrip через сеть?
    Если же слетели настройки глубины декодирования при запуске JTDX то лечится переименованием ini файла.
    Версии 156 и 158 имеют отличающееся наполнение ini файла, по этой причине последовательный запуск этих версий на одном ini файле не рекомендуется.
    Старые версии хранятся на сервере JTDX и обычно доступны сменой номера версии в линке на скачивание, если не работает то скажите какая сборка Вам нужна, дам актуальный линк на сервер.
  12. #1137
    26.11.2003
    1,541
    515
    "Шапку" теме надо сделать. С факами, ссылками, инструкциями и т.п.
    Очень странно! У меня наоборот, на новых версиях даже отрицательные значения Lag стали появляться. При активации early start
  13. #1138
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Спасибо большое!
    Вечером попробуем отключить передачу звука. У меня в TV и AnyDesk эта опция отключена, у коллеги сделаем то же.
    Ставил чистую 158,
    Линки на скачку проверю.
  14. #1139
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вариант с Split двумя VFO тоже не работает? Кстати Hamlib пока поддерживает только конфигурацию где основной VFO это VFO A.
    Если Split Fake It то на трансивере должен быть выбран VFO A, если Split Rig то VFO A на прием и VFO B на передачу.
    Для версии 156 тоже есть сборка 32A, может быть доступна на сервере JTDX заменой номера версии в линке на скачивание.
    Спасибо большое!
    Ставил чистую 158,
    Я когда то пробовал, но в той версии TeamViewer что я давно использовал было так криво сделано что у меня не получилось отключить передачу звука. Из простых программ хороша AeroAdmin, но она требует ручного подтверждения соединения с другой стороны - если решите этот вопрос то может AeroAdmin будет работать лучше других.
  15. #1140
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    В последних версиях TV и AnyDesk звук отключается. AeroAdmin под Wine не запускается, выдает ошибку.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2446
    Последнее сообщение: 29.03.2026, 17:09
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
