24.01.2022, 19:10 #1126
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
24.01.2022, 20:16 #1127
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 90
Тут важен точный уровень DX станции, а также +30 тоже должны быть правильными.
В WSJT-X достаточно точно происходит измерение отношения С/Ш от -20 дБ до +35 ДБ, выше уже идет занижение реального уровня, но все продолжает работать. Поэтому и нужно начинать с инструментального измерения. Уровень сигналов известен, смотрим их разницу и говорим цифру.
Уж простите за очередную картинку. Она с эфира. Видна разница уровней. Это и есть реальный динамический диапазон на момент измерения. Как пример.Последний раз редактировалось RZ3QS; 24.01.2022 в 20:25.
73 de rz3qs
24.01.2022, 22:08 #1128
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Коллеги! Сделал русско-язычный интерфейс WSJT-X версия 2.5.4. Попробуйте https://cloud.mail.ru/public/ET3X/E8B5nLTZc . Для запуска один раз возможно придется выполнить wsjtx.exe --language=ru . Если все устроит - направлю wsjtx_ru.ts разработчикам, чтобы при разработке новых версий учли русско-язычный интерфейс.
73. Виктор (R3BB)
24.01.2022, 23:35 #1129
- 03.02.2006
- 51
- 17,448
- 8272
- 4335
Да, действительно! Я тоже это наблюдал!
Я не специалист в цифровом декодировании, но как мне кажется UA3DJY имел ввиду не битность приемника, а АЦП который находится на входе в компьютер - говоря иначе битность звуковой карты компьютера? Я правильно понял? И именно из-за ограничения здесь слабый сигнал перестает приниматься на фоне более сильного сигнала.
Почитав сейчас Вашу переписку мне стало интересно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.01.2022, 02:44 #1130
Windows 7
25.01.2022, 05:52 #1131
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Ага понятно . Пересоберу.
73. Виктор (R3BB)
25.01.2022, 08:43 #1132
- 21.07.2004
- 1,089
- 105
- 96
25.01.2022, 10:01 #1133
- 09.07.2021
- Барнаул
- 51
- 248
- 8
Поставил rc158 32bit audio. Хотел поиграться
Попал на то, о чём тут ранее писали - не возвращается назад частота после передачи с "Fake It".
ПРМ=21074 --> ПРД=21075 --> ПРМ=21075
ini переименовал, "начал с чистого листа". Ведёт себя также.
TS570S через "настоящий СОМ-порт".
Отъехал назад на 156 версию вместе с ini.
25.01.2022, 10:39 #1134
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Мы говорим о SDR приемниках где ВЧ сигнал подается на 8-ми битный АЦП работающий с целыми числами. При применении цифровой обработки в узкой полосе несколько Герц с понижением частоты дискретизации анализатор спектра в программе SDR показывает в полосе 3 кГц два сигнала - сильный и слабый с перепадом уровня более чем диапазон уровней поддерживаемый АЦП, из чего Евгений RZ3QS делает вывод что 8-битного АЦП на входе SDR достаточно для использования в FT8.
Но на выход SDR выдает цифровой поток с полосой сигналов 3 кГц и в нем уже слабого сигнала нет, потому что при сквозной передаче спектра полосой 3 кГц через SDR насыщение ВЧ сигналом происходит еще на входе АЦП SDR приемника, Евгений же делает вывод о недостаточности динамического диапазона декодера программы JTDX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.01.2022 в 11:16.
25.01.2022, 10:40 #1135
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Вопрос.
Где находится архив предыдущих версий JTDX?
Вчера поставил коллеге 158 версию под 7-ку. Трансивер FT-450, CAT и PTT работают нормально, прием и передача тоже. Даже связи провели, но имеет место проблема:
Lag растет кошмарно - до 8-10 секунд и никакие установки декодирования его не уменьшают. Работал черзе Teamviewer, но так же работаю и со своей TX позиции.
Ни с чем подобным ранее не сталкивался, и может стоит откатиться на версию, где этого не будет?
У меня под Ubuntu16 на аналогичной по мощности машине Lag сейчас на 30м +/- 0.35.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
25.01.2022, 10:55 #1136
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
WSJT-X измеряет шум в полосе водопада.
Это приводит к двум нежелательным эффектам:
- сигнал/шум зависит от ширины полосы водопада и уходит в плюс если включить узкополосный фильтр в приемнике, поэтому точность о которой Вы говорите может быть лишь в полосе 2500 Гц приемника
- на загруженном диапазоне сигнал/шум по факту является соотношением сигнал/(шум+помеха), и при методике используемой в WSJT-X распределеннная по диапазону неравномерно помеха учитывается неверно.
Но соглашусь с Вами: на пустом диапазоне с Гауссовским шумом при полосе приемника 2500 Гц WSJT-X достаточно точно покажет соотношение сигнал/шум одиночного сигнала.
TeamViewer имеет в функционале передачу звука, возможно у Вас идет заворот по звуку с наложением спектра сигналов с задержкой на roundtrip через сеть?
Если же слетели настройки глубины декодирования при запуске JTDX то лечится переименованием ini файла.
Версии 156 и 158 имеют отличающееся наполнение ini файла, по этой причине последовательный запуск этих версий на одном ini файле не рекомендуется.
Старые версии хранятся на сервере JTDX и обычно доступны сменой номера версии в линке на скачивание, если не работает то скажите какая сборка Вам нужна, дам актуальный линк на сервер.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.01.2022 в 10:58.
25.01.2022, 10:57 #1137
25.01.2022, 11:04 #1138
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
25.01.2022, 11:08 #1139
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вариант с Split двумя VFO тоже не работает? Кстати Hamlib пока поддерживает только конфигурацию где основной VFO это VFO A.
Если Split Fake It то на трансивере должен быть выбран VFO A, если Split Rig то VFO A на прием и VFO B на передачу.
Для версии 156 тоже есть сборка 32A, может быть доступна на сервере JTDX заменой номера версии в линке на скачивание.
Я когда то пробовал, но в той версии TeamViewer что я давно использовал было так криво сделано что у меня не получилось отключить передачу звука. Из простых программ хороша AeroAdmin, но она требует ручного подтверждения соединения с другой стороны - если решите этот вопрос то может AeroAdmin будет работать лучше других.
25.01.2022, 11:40 #1140
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
