12.09.2015, 22:53 #1816Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,721
- 4085
- 521
Коллеги.
Не поднялась рука тему в офф-топ перенести.
Раздел просто переименован. Теперь это называется - Экспериментальные антенны.
Права доступа - без изменений.
Так что темы, не только ЕН...
Однако, обратите внимание - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, т.е. антенные системы не должны ограничиваться моделями.
Удачи экспериментаторам!73! Андрей VZ
12.09.2015, 22:54 #1817Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Смайлик это хорошо
RN4HGK тут упомянул снижение уровня шума у НС.
Этим все пользователи ЕН хвастают.
Однако объективным может быть только сравнение отношения С/Ш.
Имея панорамный индикатор SDR и это оценить несложно.
Кстати, на фотке RN4HGK четко видна вертикальная мачта на фоне НС.
Может это и является причиной восторга ?
Во, опоздал, и Вы это заметили
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
12.09.2015, 23:06 #1818
12.09.2015, 23:06 #1819Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2015, 23:11 #1820Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2015, 23:14 #1821Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Прибор показывает пики в ТЛФ там ~ 5 дБ погрешность.
Идеально давать несущую и смотреть на websdr или позывной на reversebeacon.
Это конечно плюс, но как пример:
приёмные антенны Бевереджа и другие имеют усиление минус ** дБ, и за счёт отсутствия шумов позволяют выскрести полезный сигнал.
С удовольствием, но нет у меня антенн на 40 м и ниже.
И насколько я понимаю Виндом висит рядом и горизонтально-наклонно.
А это уже не совсем корректно для сравнения с вертикальной НС-антенны.
А если антенны находятся на расстоянии меньше 0,25 длины волны то пассивная будет переизлучать от активной.
12.09.2015, 23:15 #1822Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2015, 23:48 #1823Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
При чем здесь электрическая антенна Бевереджа? Магнитно-ёмкостная НС-антенна, как уже отмечалось, реагирует на магнитную составляющую радиоволны, поэтому уровень помех (шумов) при приёме меньше от разрядов молний в атмосфере Земли, "свистящих атмосфериков", индустриальных помех. Уровень полезного сигнала остаётся на том же уровне, поэтому приём гораздо лучше, особенно приём слабых сигналов.
Очень жаль.
У электрической антенны WINDOM и магнитно-ёмкостной HC-антенны «07.11.200» - горизонтальная поляризация.
Находится магнитно-ёмкостная HC-антенна «07.11.200» от электрической антенны WINDOM на расстоянии ~ 50 метров.
На фотографии - антенна №2 рядом с антенной №1 для того чтобы были видны приблизительные габаритные размеры обеих антенн для сравнения.Последний раз редактировалось RN4HGK; 12.09.2015 в 23:57.
12.09.2015, 23:54 #1824Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ёлки-палки, и опять канализационная труба ! Да она все ваши потуги по увеличению добротности свела на нет ! Как конденсатора так и катушки. И чем это у вас катушка обмотана? Уж не изолентой ли?
Последний раз редактировалось DF9VK; 12.09.2015 в 23:58.
DF9VK
12.09.2015, 23:55 #1825Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Андрей, я не понял - без чертежей, фото и кино своей экспериментальной антенны входа сюда нет?.
Допустим - да. Но на каком же тогда уровне можно обсуждать девайсы темы? Никакой теории? Никаких моделирующих программ, моделей?
В общем не понял, в замешательстве - если теперь ЕН антенны только экспериментальные, то почему они продавались в Европе... Благо теперь их никто не покупает... И благодаря, надеюсь, QRZ.RU и.... http://forum.qrz.ru/39-eksperimentalnye-antenny.html
Стоп. Понял. В экспериментальные - все бывшие ЕН и теперь другие.Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.09.2015 в 00:03.
73! Александр.
13.09.2015, 00:06 #1826Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
13.09.2015, 00:06 #1827Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Александр, более того - их даже не продают ! И не предлагают на вторичном рынке тоже, пересылка в 7 раз дороже "фирменного" (итальянского) девайса.Я же и говорю -"канула в лету" как и хвалёный когда-то "Изотрон". У япошек кажется ещё есть модификации, но к Хартовской изобрёхе они никаким боком! Это уже "микровертикалы" от DL7PE скорее. Только одно название "ЕН" и осталось. Впрочем надо будет посмотреть на FR Lab.
Последний раз редактировалось DF9VK; 13.09.2015 в 00:12.
DF9VK
13.09.2015, 00:12 #1828Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Понял, Виктор. Как ты, старина? Пофиг эти НЕ "эйч и". Как здоровье, быт, семья?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.09.2015 в 00:20.
73! Александр.
13.09.2015, 00:16 #1829Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Твоими молитвами! ОК.Готовлю очередной ролик в тему "по Гречихину".
Последний раз редактировалось DF9VK; 13.09.2015 в 00:21.
DF9VK
13.09.2015, 00:20 #1830Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Добрый вечер Анатолий.Все вы правильно говорите. ЕН антенна с простым согласованием (стар) шумит меньше проволочных атенн да и на помехи реагирует вернее почти не реагирует- кроме грозовых разрядов.НЕ берусь утверждать то-же о работе антенны в городских условиях.А то что вам сейчас будут впаривать про разные переизлучения так это по сценарию так положено-см. более ранние посты оппонентов.Все пойдет один в один.Коли уж вы получили результат который отличается от ожидаемого корифеями то сейчас от вас потребуют показательных испытаний вашего творения в чистом поле , без кабеля, метров на триста удаленного от передатчика, желательно в глубоком вакууме ну и естественно чтобы человек по пя ть свидетелей с каждой стороны присутствовало-для консенсуса так сказать и пущей убедительности. Да и запротоколировать не забудте ну чтоб печать гербовая на красном сургуче стояла в правом нижнем углу протокола. Вот тогда вам уж точно поверят. А если уж совсем серьезно то последуйте совету модератора и откройте свою тему без права доступа неконструктивной оппозиции.Поверьте будет больше пользы -не только вы и я занимаемся этими антеннами.73 ВЛАДИМИР
941Спасибо
