Страница 122 из 157 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1816
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Коллеги.
    Не поднялась рука тему в офф-топ перенести.
    Раздел просто переименован. Теперь это называется - Экспериментальные антенны.
    Права доступа - без изменений.
    Так что темы, не только ЕН...
    Однако, обратите внимание - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, т.е. антенные системы не должны ограничиваться моделями.
    Удачи экспериментаторам!
  2. #1817
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Вы видите - я смайлик ставил.
    Смайлик это хорошо
    RN4HGK тут упомянул снижение уровня шума у НС.
    Этим все пользователи ЕН хвастают.
    Однако объективным может быть только сравнение отношения С/Ш.
    Имея панорамный индикатор SDR и это оценить несложно.
    Кстати, на фотке RN4HGK четко видна вертикальная мачта на фоне НС.
    Может это и является причиной восторга ?
    Во, опоздал, и Вы это заметили
  3. #1818
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И чётко виден провод от "горячего" конца катушки к верхнему торцу верхнего цилиндра. Таким образом это уже прямоугольная рамка.
  4. #1819
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    По добротности и по расчётам я вам уже ответил ранее.
    При чем здесь программа МАННА? Она что - манна небесная от всех болезней или вьетнамская звезда, панацея от всего?
    Анатолий, манна (нет, не небесная, правильно - MMANA!) ни причём - вы ею пользоваться не умеете, вот и запутались. Два метра вашей сантехтрубы даже жалко... 60 постов впороли и всё впустую!
  5. #1820
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ай, ничего страшного....
    Посмотрите как претендент питает возбудителем НС мачту:
  6. #1821
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Уровень полезного сигнала остаётся тем же
    Прибор показывает пики в ТЛФ там ~ 5 дБ погрешность.
    Идеально давать несущую и смотреть на websdr или позывной на reversebeacon.
    а уровень шумов ниже, слабые сигналы лучше принимаются и разбираются
    Это конечно плюс, но как пример:
    приёмные антенны Бевереджа и другие имеют усиление минус ** дБ, и за счёт отсутствия шумов позволяют выскрести полезный сигнал.
    Если хотите Алексей, давайте проведём QSO, расстояние между нами небольшое ~ 800 км. Сами протестируете уровень сигналов на своем S-метре от двух антенн (WINDOM и HC-антенны «07.11.200») с логарифмической поправкой расстояний между этими антеннами - это и будет вычислением усиления
    С удовольствием, но нет у меня антенн на 40 м и ниже.
    И насколько я понимаю Виндом висит рядом и горизонтально-наклонно.
    А это уже не совсем корректно для сравнения с вертикальной НС-антенны.
    А если антенны находятся на расстоянии меньше 0,25 длины волны то пассивная будет переизлучать от активной.
  7. #1822
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тадас, вы помните, ситуация та же , что и со Штурманом... Мачту питают своим "изобретением"... Мне жалко, что они заблуждаются, либо врут...
  8. #1823
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    При чем здесь электрическая антенна Бевереджа? Магнитно-ёмкостная НС-антенна, как уже отмечалось, реагирует на магнитную составляющую радиоволны, поэтому уровень помех (шумов) при приёме меньше от разрядов молний в атмосфере Земли, "свистящих атмосфериков", индустриальных помех. Уровень полезного сигнала остаётся на том же уровне, поэтому приём гораздо лучше, особенно приём слабых сигналов.
    Очень жаль.
    У электрической антенны WINDOM и магнитно-ёмкостной HC-антенны «07.11.200» - горизонтальная поляризация.
    Находится магнитно-ёмкостная HC-антенна «07.11.200» от электрической антенны WINDOM на расстоянии ~ 50 метров.
    На фотографии - антенна №2 рядом с антенной №1 для того чтобы были видны приблизительные габаритные размеры обеих антенн для сравнения.
  9. #1824
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ёлки-палки, и опять канализационная труба ! Да она все ваши потуги по увеличению добротности свела на нет ! Как конденсатора так и катушки. И чем это у вас катушка обмотана? Уж не изолентой ли?
  10. #1825
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Андрей, я не понял - без чертежей, фото и кино своей экспериментальной антенны входа сюда нет?.
    Допустим - да. Но на каком же тогда уровне можно обсуждать девайсы темы? Никакой теории? Никаких моделирующих программ, моделей?
    В общем не понял, в замешательстве - если теперь ЕН антенны только экспериментальные, то почему они продавались в Европе... Благо теперь их никто не покупает... И благодаря, надеюсь, QRZ.RU и.... http://forum.qrz.ru/39-eksperimentalnye-antenny.html
    Стоп. Понял. В экспериментальные - все бывшие ЕН и теперь другие.
  11. #1826
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, спокойствие. Трубы много.
  12. #1827
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Александр, более того - их даже не продают ! И не предлагают на вторичном рынке тоже, пересылка в 7 раз дороже "фирменного" (итальянского) девайса.Я же и говорю -"канула в лету" как и хвалёный когда-то "Изотрон". У япошек кажется ещё есть модификации, но к Хартовской изобрёхе они никаким боком! Это уже "микровертикалы" от DL7PE скорее. Только одно название "ЕН" и осталось. Впрочем надо будет посмотреть на FR Lab.
  13. #1828
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Понял, Виктор. Как ты, старина? Пофиг эти НЕ "эйч и". Как здоровье, быт, семья?
  14. #1829
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Твоими молитвами! ОК.Готовлю очередной ролик в тему "по Гречихину".
  15. #1830
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Да, переключением.
    Уровень полезного сигнала остаётся тем же, а уровень шумов ниже, слабые сигналы лучше принимаются и разбираются. Разве это доказательство меньшего КПД и усиления?
    P.S. Если хотите Алексей, давайте проведём QSO, расстояние между нами небольшое ~ 800 км. Сами протестируете уровень сигналов на своем S-метре от двух антенн (WINDOM и HC-антенны «07.11.200») с логарифмической поправкой расстояний между этими антеннами - это и будет вычислением усиления.
    Добрый вечер Анатолий.Все вы правильно говорите. ЕН антенна с простым согласованием (стар) шумит меньше проволочных атенн да и на помехи реагирует вернее почти не реагирует- кроме грозовых разрядов.НЕ берусь утверждать то-же о работе антенны в городских условиях.А то что вам сейчас будут впаривать про разные переизлучения так это по сценарию так положено-см. более ранние посты оппонентов.Все пойдет один в один.Коли уж вы получили результат который отличается от ожидаемого корифеями то сейчас от вас потребуют показательных испытаний вашего творения в чистом поле , без кабеля, метров на триста удаленного от передатчика, желательно в глубоком вакууме ну и естественно чтобы человек по пя ть свидетелей с каждой стороны присутствовало-для консенсуса так сказать и пущей убедительности. Да и запротоколировать не забудте ну чтоб печать гербовая на красном сургуче стояла в правом нижнем углу протокола. Вот тогда вам уж точно поверят. А если уж совсем серьезно то последуйте совету модератора и откройте свою тему без права доступа неконструктивной оппозиции.Поверьте будет больше пользы -не только вы и я занимаемся этими антеннами.73 ВЛАДИМИР
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
