Страница 151 из 157 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2251
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,809
    8269
    3079
    Цитата Сообщение от R4WW Посмотреть сообщение
    Может попробовать сюда UA3AIC пригласить?
    О чем можно говорить с человеком, который утверждает:
    ... на даче ее надо прятать под коньком крыши. Кстати, ей любой экран ни по чем - что шифер, что цинк.
    ©UA3AIC
    Любая антенна 100% не будет работать в цинковом "гробу".
    Пусть, эти сказки, рассказывают более наивным радиолюбителям.
  2. #2252
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Жаль, но не удастся, - уже нет Николая Андреевича...
    Вечного ему полёта в эфире!
    ©UA3AIC
    Уже в другой жизни поговорите, если в этой не успели.
    О нём тоже много лишнего говорили, а он успешно создавал "спорные" радиоконструкции,
    был весел и доброжелателен, дружелюбен и активен, - и в эфире и в жизни.
  3. #2253
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,553
    2037
    8782
    ребята экспериментируют не только с теорией
    А с чем ещё? По классической теории - НЕантенна должна быть узкополосной чрезвычайно нежно реагировать на любое изменение условий в ближней зоне если нет чёткого реизлучения из ближней зоны каким либо более габаритным вибратором - что RV3MP и наблюдает на практике.
    По НЕтеории этого происходить не должно.
    Постоянное пустое оперирование апологетами таким понятием как КПД показывает что они вообще не особо понимают о чём разговор. Но иногда занимательно конечно почитать.
  4. #2254
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Пожалуйста, Не распространяйте мифы и сказки, особенно про узкополостность ЕН-антенн и на чрезвычайное реагирование на любое изменение условий в ближней зоне. Это вам не магнитная рамка - не магнитно-индуктивная HL-антенна. Не серьезно.
  5. #2255
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2267
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Не распространяйте мифы и сказки, особенно про узкополостность ЕН-антенн и на чрезвычайное реагирование на любое изменение условий в ближней зоне. Просто смешно.
    ...может поможешь Михаилу?
    ...или у него НЕ ЕН антенна?
    ...с уважением, Алексей
  6. #2256
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Чтобы помочь нужна необходимая информация об антенне. Пусть ответит на мои вопросы по этой антенне, которую он тестирует. Где хотя-бы "скриншот" показаний анализатора?
    Чем помочь, если пока никаких входных данных для анализа нет.
    Антенна на 20 м?
    Какие парметры цилиндров (L, D, материал), расстояние между цилиндрами, параметры катушки (число витков, шаг, диаметр провода), каркас антенны - цилиндрический или как у ua3aic - плоское прямоугольное основание?
  7. #2257
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,809
    8269
    3079
    Эксперимент №1.
    Антенна подключена к анализатору без кабеля. Анализатор соединен с компьютером по USB.
    Настраиваем. Видим красоту:
    Выдергиваем USB шнур из анализатора:
  8. #2258
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2267
    Эксперимент №1
    ...ну что скажешь?
    ...правильно настроеная ЕН
    ...для работы совместно с кабелем, потому как без USB кабеля не работает..
  9. #2259
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Эксперимент №1.
    Прогоните анализатором антенну во всём диапазоне 0.1 ... 30 МГц, без USB кабеля от анализатора к компьютеру.
    При чём здесь USB кабель между анализатором и компьютером? Как он может влиять на антенну???
    Судя по фото - данная ЕН-антенна на 20 м небольших габаритных размеров, приблизительно не более D20-32мм x L500мм. Практический реальный КПД такой малоразмерной ЕН-антенны на 20 м будет меньше 50%.
  10. #2260
    25.09.2013
    1,895
    984
    462
    Миша на странице UA3AIC http://www.cqham.ru/eh_ua3aic.htm сказано:
    «Для настройки ЕН-антенн вся наша группа энтузиастов UA3AO, UA3FH, UA3HR, UA3ALE и UA3AIC использовала один и тот же набор приборов. Это индикатор поля, рефлектометр и неоновая лампочка. Есть у нас MFJ 259B, но эта антенна ему "не подчиняется" ни по одному параметру. Это еще раз доказывает, что ЕН-антенна не резонансная система и разговоры о том, что это уменьшенный диполь не состоятельны. Это ее нормальные размеры и если их увеличивать, то можно сползти в средневолновый участок диапазона. Об этом сказано и показано на фото авторов в интернете.»
  11. #2261
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,809
    8269
    3079
    Легко:
    Резонанс есть, его видно. Если очень постараться, можно получить вполне пристойный КСВ в замере антенна - анализатор (без проводов).
    Пока не добился, но возможно.
    Правда, уже чуть бесит, когда каждое телодвижение(чуть нагнулся, разогнулся, отошел, придержал анализатор рукой... )
    и... все что настроено... сдвигается в сторону.
  12. #2262
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Легко:
    В ЕН-антенне UA3AIC сложная конструкция согласования.
  13. #2263
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Короче... отмазка на отмазке...
    Это что? Боязнь того, что предстанешь лохом? Купил дорогущую бестолковую штуковину и все будут хихикать?
    Оно... Оченно ЕН-шники боятся любой очности. По их рассказам, всё у них получается, настраивается и в эфире со свистом работает. Только, это не так, если "с кабелем" ещё получаются более-менее стабильные (не очень хорошие) результаты, то непосредственно подключить или развязку сделать, и... "принцесса на горошине". И резонансная частота и входное сопротивление "уплывают" от каждого чиха. Естественно, без кабеля система очень добротная, значит - узкополосная, значит очень чувствительна к окружающим предметам. Потому и не хотят ЕН-шники "сравниваться" с другими антеннами в присутствии неинфицированных радиолюбителей. Ну, как те ток на оплётке фидера померят?
    Только у нашего корифея ЕН, господина профессора Маслова, ничего не уплывало, несмотря на "развязку". Да и тот что-то "потерял интерес". Статью написал и "потерял"...
  14. #2264
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Подождите. Не секрет, что EH-антенна меньше по габаритам, соответственно, напряженность поля в ближней зоне выше, чем у полноразмерных антенн.
    Она и должна реагировать на любой проводник или диэлектрик (особенно, с высокой диэлектрической проницаемостью) в ближней зоне.
    Просто у полноразмерных антенн ближняя зона распределена по длине антенны, влияние постороннего предмета в одной точке меньше.
  15. #2265
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Неуважаемый, за столько ваших сообщений я ни разу не попросил вас не нести вашу чушь и не демонстрировать вашу тупость. Демонстрируйте на здоровье. Но убедительно прошу не диктовать мне что делать. Смейтесь, так же не запрещаю.
    Пожалуйста, держите себя в руках!
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
