Страница 152 из 157 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #2266
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    В ЕН-антенне UA3AIC сложная конструкция согласования.
    Юноша, это мост Бушеро... Со временем оцЕните сложность.
  2. #2267
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Пожалуйста, Не распространяйте мифы и сказки, особенно про узкополостность ЕН-антенн и на чрезвычайное реагирование на любое изменение условий в ближней зоне. Это вам не магнитная рамка - не магнитно-индуктивная HL-антенна. Не серьезно.
    Я не знаю что такое "узкополостность". Что-то медицинское? Где-то полость узкая? А любая укороченная антенна имеет полосу уже, чем полноразмерная. Ваши же графики распечатайте на мягкой бумаге и повесьте на гвоздик. Там им самое место.
  3. #2268
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Резонанс есть, его видно
    Миша, а теперь ЕХу через кабель 5м к анализатору и такой же скрин. К компу не надо. Если не трудно, плиз !
  4. #2269
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Никаких тайн - нет фазирующей ненужной катушки и ещё некоторые моменты, по другим формулам расчёт идёт всей конструкции, да много чем отличается...
    Мда, тайны нет, но все равно не скажу
    Если Вы детали своей конструкции собираетесь держать в тайне (скажем, чтобы не потерять патентную чистоту), то прямо так и скажите. Никто с вопросами больше прставать не будет.
    При чём здесь USB кабель между анализатором и компьютером? Как он может влиять на антенну???
    А что, у Вас USB кабеля не металлические ?
  5. #2270
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Легко:
    Вложение 147886
    Резонанс есть, его видно. Если очень постараться, можно получить вполне пристойный КСВ в замере антенна - анализатор (без проводов).
    Пока не добился, но возможно.
    Правда, уже чуть бесит, когда каждое телодвижение(чуть нагнулся, разогнулся, отошел, придержал анализатор рукой... )
    и... все что настроено... сдвигается в сторону.
    А зачем такие сложности? Поставьте запорный дроссель. Я для своей EH сделал метровый кусок коаксиала, который продет через несколько десятков колец, с разъемами на концах. Ничего не уходило, если кабель и антенна были соосны.
    После этой гирлянды цеплял кабель любой длины.
    Хотя, для чистоты эксперимента надо было бы со стороны трансивера тоже поставить дроссель...
  6. #2271
    18.03.2013
    59
    888
    222
  7. #2272
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,562
    16861
    1856
    Закрыто
  8. #2273
    18.12.2002
    28,562
    16861
    1856
    Ну.. надеемся все отдохнули, посвежели, подковались как теоретически, так и практически, и готовы к новым баталиям..
    Надеемся, они будут бескровными.
    Открыто.
  9. #2274
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Сообщение от UR4III Вот это.
    И это не утверждение, а следствие элементарной логики.
    Напряженность поля Е в данном сечении определяется КОЛИЧЕСТВОМ зарядов в сечении. Напряженность поля Н также определяется КОЛИЧЕСТВОМ зарядов проходящих через данное сечение в единицу времени.
    Ну, раз Вы владеете элементарной логикой, то покажите как из этого проистекает синфазность полей Е и Н.
    При этом учтите, что в рассматриемовом случае заряды не просто проходят сечение и исчезают в бесконечности, а колеблются относительно среднего положения по синусоидальному закону.
    В связи с временным закрытием темы не смог ответить Вам вовремя.
    Сожалею, но могу только повторить ранее приведенное.
    Напряженность поля Е прямо пропорционально суммарному заряду частиц в данном сечении.
    Напряженность поля Н прямо пропорционально величине тока, протекающего через данное сечение или что тоже самое - суммарному заряду частиц, движущихся через сечение.
    Разумеется, сечение имеет "толщину", стремящуюся к нулю, и колеблющиеся заряды пересекают его.
    Что не так с логикой?
  10. #2275
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вообще то обратно пропорциональна.
    Заряда может быть много, а поля может и не быть
  11. #2276
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Тогда объясните, основываясь на своей логике, почему в колебательном контуре магнитное поле индуктивности максимально в тот момент, когда ток равен нулю ?
  12. #2277
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    ... а теперь ЕХу через кабель 5м к анализатору и такой же скрин. К компу не надо. Если не трудно, плиз !
    Все эксперименты с ЕН закончил. Выводы сделаны.
    На личном опыте понял всю сущность этой "антенны".
    Дальнейшие потуги сделать её пригодной для работы в эфире... остановил.
    Не стОит она этого.
    Даже в руки не возьму больше. Для меня, тема закрыта.
    Всем успехов.
  13. #2278
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И за это спасибо !
    Какой смысл городить эту хрень, если провод длиной 1/4, просто ,тупо, воткнутый в антенное гнездо транссивера, даёт такой же результат !? И материальных и временных затрат меньше !
    И придуманную "классификацию" свернуть в трубочку и .........
  14. #2279
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Это сложно. Уж не помню когда проходили электричество и прочие правила буравчика - кажется был учебник за девятый класс средней школы. Там же и про колебательные процессы, и про индукцию. Типа такого, освежить..
  15. #2280
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Уж не помню когда проходили электричество и прочие правила буравчика ..
    Ну вот те на. UR4III выводы делает на основе логики, а Вы тут про буравчики
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
