Страница 56 из 157 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #826
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Так ведь АТТ включаете от полноразмерной антенны?
    А если будет стоять приёмная рамка или бевер там АТТ не нужен.
    Там нужен усилитель.
    ...Алексей, полноразмерная на НЧ, в городе собирает все шумы возле которых антенна подвешена
    ...здесь же, ситуация лучше за счет компактности
    ...аттенюатор не фильтрует шумы
    ...флаги, (К9AY) имеют большие потери (нуждаются в усилителях)
    ...бевередж в городе не натянешь )
    ...по сравнению с "GP" , такой же длины излучающей части, по моим прикидкам почти +3 dB
    ...ну и еще плюс - мне просто легче такую сделать в моих условиях
    ...сейчас, временно я остался без НЧ диапазонах (пока стройка идет перед домом - появилось время поэксперементировать )
    ...с уважением, Алексей
    PS: да и по сути не ЕН антенна у меня получается , открестятся от неё ЕH-ники )
  2. #827
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В 11-30msk испытал свой контур-ЕН ! Провел на PSK OSO на 14 мгц с UR7IGJ и DF2KD , оба дали 599,
    но это ,ессно ничего не говорит о эффективности (пост 822) этой ант,просто для статистики.
    Что следует отметить,так это вариометром ант.настраивается на 40-20м,на 80 также захватывает,
    но не хватает индуктивности. TRX-это ДИ-2 с 2-мя кондерами. Работу по контуру вечером продолжу! 73
  3. #828
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, попробуйте отвязаться от сети при помощи фильтра, если есть возможность. Японцы не зря предлагают его вместе с ЕН ( EH ). У меня самого руки ещё не дошли, есть только заготовки для этого.
  4. #829
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...в данном случае, емкостная нагрузка ( которая не излучает) даёт выйгрыш +10 dB (см. вложение)
    Вложения Вложения
  5. #830
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    надо в первую очередь понять как она качественно работает
    Вся привлекательность ЕН в тезисе, что если сложить раздельно получаемые E и H, то получится ЭМВ. Пока убедительных доказательств нет.
    Если антенна вписалась в размеры 2% от длины волны и в абсолютных цифрах получилось лучше -10дБi без АИФ, позолоченных труб и с полосой пропускания >2%, то уже интересно.
  6. #831
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...я, для себя, вписываюсь в удобные для меня размеры
    ...полоса пропускания желает оставлять лучшего, видимо придется подстройку емкостей закладывать (см предыдущие файлы)
    ...уж очень в городе стало в немоготу на 1.8 мгц )
    ...по поводу скрещиваемых полей - это блеф
    ...потому как ЭМВ - это вихревое переменное магнитное поле + вихревое переменное электрическое поле
    ...с вихревым переменным магнитным полем - проблем нет - переменный ток по проводнику его возбуждает
    ...а вот с вихревым переменным электрическим полем проблема - оно возникает сразу же с возникновением переменного магнитного поля в проводнике
    ...но не возникает между обкладками конденсатора - там оно потенциальное
  7. #832
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Привожу скрин PSK водопада, вверху скрина - прием на ЕН-контур (пост 822),
    виден забор 40герц ,шумов нет,внизу скрина- прием на IV высотой 10 метров,
    забора нет. 73
    Изображения Изображения
  8. #833
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Это неверно,в кондере тоже перем.поле.Да и зачем об этом дискутировать ? 73
  9. #834
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...переменное, но не вихревое
    http://dxdy.ru/topic66016.html
  10. #835
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    ...кто то прислоняет и к мусорному баку
    Точно, Алексей! Я прислоняю ( DSCN4030.JPG — Яндекс.Диск ). Только тут есть маленький нюансик в виде ферритового сердечника в вариометре. "Два в одном", так сказать. Но, тут ещё копать и копать в плане оптимизации.
  11. #836
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    На этом ЕН-контуре получен скрин пост 833,ничего необычного,все как должно и быть.73
  12. #837
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Подключил к ДИ-2 кабелем длин.абт 120 мм,настроилась шикарно
    Подключить то что вы назвали антенной кабелем длинной 12 сантиметров к трансиверу, и что измерять.... Возможно у вас настроилось шикарно. Но это не измерения.
    Если под энергосберегающую лампочку положить портрет Мао дзе Дуна вместо сталина, она загорелась бы ещё ярче.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 17.01.2014 в 18:52.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  13. #838
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    На этом ЕН-контуре
    И это безобразие Вы называете ЕН. Хотя бы уж от классической конструкции ЕН не отходили, а то нагородят хрени всякой, а потом чего-то там еще и измерять это пытаются, ф топку!
  14. #839
    06.08.2007
    1,344
    796
    1203
    Юрий, этот научный диспут здесь давно... На CQHAM эту братию сегодня прижали, возможно и здесь прижмут.
  15. #840
    03.10.2012
    1,433
    4622
    929
    Если увеличить добротность до реализуемых 200-250, то вполне можно еще балл отыграть, но сузится полоса. Нужно ли это для приемной антенны - не знаю. В любом случае это не ЕН и интереса в данной теме не представляет.
    И Максвелла лучше оставить в покое - не каждый преподаватель электродинамики сможет разрисовать вихревое электрическое поле, о тем более объяснить физику процесса, чего же говорить а нас, простых смертных.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
