Страница 65 из 157 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #961
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Откуда люди эти токи взяли?
    Да Валерий,в томто и вопрос.Не единожды предлагалось взять виток с лампочкой и надеть на цилиндр и посмотреть какие там токи гуляют.Напряжение огромное,а ток мизерный.А внутри цилиндра вообще ничего нет,пусто
  2. #962
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Только мне кажется, что штука эта "разовая", долго не "сдюжит".
    Да,конешно только в помещении и рядышком с собой чтобы не бегить перестраивать
  3. #963
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ...Чем дальше копаюсь,тем более убеждаюсь в порочности хрестоматийной конструкции ...
    У меня как раз калькулятор Харта дал довольно точные значения. Отвод, конечно, пришлось подбирать.
    Что касается КСВ. Если реактивность нулевая, а КСВ 2, то значит сопротивление отличается от 50 Ом. Если провод катушки тонкий, то, скорее всего, оно близко к 100 Ом. Конструкция может и порочна, но формула соответствует этой конструкции.
    Успехов!
  4. #964
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Успехов!
    Я не о входном сопротивлении и сопр. излучения, после кабеля можно много чего навешать
    и согласовать,я о теории большого тока в цилиндрах и следующей из этого несуразице
    получения "совмещения полей",а также о десятилетних дебатах по поводу конструкции
    линии ТХ-АНТ и заземления,а также о ПОЛНОЙ несостоятельности на конструкции данной
    железяки получить все то ,что написано в "библии". Не вправе отрицать самой теории,
    но вправе выразить недоверие к инструментам ее подтверждающим.
    Сегодня испытал симметричное питание вибраторов , все предсказуемо и работает,
    как многие и говорили, ТЕПЕРЬ ДЕЛО ЗА ЗАПИТКОЙ антенны сдвинутым сигналом ,а вот
    тогда если теоретики и практики захотят,то смогут продолжить
    обсуждение уже не проволочек ,а самой теории на железе,которое ,если захотят,
    изготовят ,тем более все знают ,как это сделать! всем 73
  5. #965
    18.03.2013
    59
    888
    223
    ...я о теории большого тока в цилиндрах и следующей из этого несуразице получения "совмещения полей"...
    Маркетологи уже научились врать корректно. Если сказано: эффективность до 98%, это значит, что может и 98%, а может и 10%.
    Ведь и по теории магнитных рамок: эффективность может быть почти как у полноразмерной антенны, да где взять такие сверхпроводящие материалы?
    Харт же для убедительности писал, что надо толстые провода и медные цилиндры для снижения потерь. Потери, конечно, снижаются, но до сверхпроводимости далеко.
    И цилиндры не греются совершенно.
    А вот про сдвинутые сигналы интересно. Было бы интересно сравнить работу "сдвинутой" и не "сдвинутой" по фазе EH. Мне с трудом верится, что будут заметные отличия, но открытия ведь совершаются.
  6. #966
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Отличия безусловно будут . Особенно это заметно при работе на передачу при работе на прием изменения существенно меньше.К стати при ненастроенной ЕН излучать будет катушка и один из цилиндров даже пусть КСВ будет 1 А в режиме ЕН излучает промежуток между цилиндрами и это хорошо показывает неонка.
    Ну и последнее-та антенна что вы все делаете - ЕН антенна СТАР или звезда никогда не выдаст то что она способна выдать потому что начиная с Хартовского первоисточника чертеж этой антенны дан с ошибкой видимо редактор просмотрел -ну а потом эта ошибка автоматом пошла гулять по всем последующим статьям 73.
  7. #967
    18.01.2012
    38
    5
    5
    Извините меня за излишнее любопытство, а те ученые мужи, что ЕН промерили и статья появилась в журнале "Антенны", то же промеряли по неправильной схеме? И если можно, хотя бы своими словами что уж в этой статье? А то я и скорее всего и большинство, так и не нашли в сети ни журнала, ни статьи, кроме списка ученых мужей и аннотации к статье. Если Вас конечно не затруднит.
  8. #968
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Как может излучать промежуток?
    Откройте определение антенны в любом учебнике.
    Забыли уже или опять врёте?
    Вот прекрасный пример ЕН-щиковской вредности (или тупости?).
    Есть ошибка, типа мы знаем, но никому не расскажем.
    Вот ваша антенна не настроена, поэтому и плохо работает.
    А у мастеров обмана оказывается она работает лучше диполя.
  9. #969
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да можно сделать и по схеме с многозвенной цепочкой или +- 45,все равно это
    вытаскивание самого себя за волосы, стоит только перекоситься,как вся идея
    псу под хвост, Если исследовать,то только с ВНЕШНЕЙ низкоомной фазосдвигающей цепью
    или с отрезком четвертушки кабеля и ПОКА попробовать питать двумя разными по длине линиями
    от ТХ к АНТ (АНТ-два цил.с катушками настройки) Обратить внимание на импедансы ,а это народу более
    знакомо, чем "теория цилиндров",над этим сейчас и вожусь. Особо обратить внимание
    на КОНСТРУКЦИЮ этой двухпроводной линии,физическая длина-одинакова,электрическая
    отличается на четверть волны с К укор. Можно попробовать четвертушку разместить
    около АНТ,но это мне кажется посложнее. Всем 73
    Добавлю ко всему, что параллельное размещение в полуметре от настроенной в резонанс антенны
    металлической массы длиной 1 метр и толщиной 2см не вызвало заметной расстройки АНТ
  10. #970
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А какое напряжение навелось на ней не измеряли?
  11. #971
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Как Вам известно есть три варианта ЕН антенн - STAR - LT - LL. Какая из них проходила испытание,? может все три или любая из трех.
    Если вы читали результат испытаний то наверное обратили внимание что написано_ЕН антенна с экранной перегородкой - возможно вообще новая разработка. Это в радиолюбительском сообществе зациклились на СТАР а серьезные конторы такой ерундой заниматься навряд ли будут. На этом все -две недели перерыв.
  12. #972
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    To UA3AEE
    Валерий, как Вы смотрите на запитку двух цилиндров без всяких катушек, при помощи короткозамкнутого четвертьволнового шлейфа из двухпроводки (или из кабеля)? Шлейф, естественно, перпендикулярно цилиндрам.
  13. #973
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Маленький эксперимент про который писал раньше. Может проделать каждый, было бы желание
    Это при том, что железяка не соласована и в резонанс не настроена.
  14. #974
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это серьезная "предъява".
    За базар нужно отвечать.
    Вопрос.
    Вы когда-нибудь пользовались измерительными приборами?
    А если пользовались, Вам не попадалась такая "хреновина", как заглушка?
    (она похожа на "гаечку"
  15. #975
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если есть антенна то она и излучает
    Это глубокое заблуждение.
    Вы послали участников ......к учебникам, поэтому имею полное право послать Вас туда же.
    Для облегчения поиска - этот учебник называется ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
