Страница 403 из 420 ПерваяПервая ... 303353393396397398399400401402403404405406407408409410413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,045 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #6031
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от R3UBH Посмотреть сообщение
    хороший коэффициент усиления (сопоставима с диполем)
    кроме Ку в антенне важнее КПД, который у ЕН если нет переизлучения в несколько раз меньше чем у диполя...
    мачта и стоячий такелаж формируют диаграмму направленности?
    так ЕН это согласование с фидером для переизлучения...
    без переизлучения просто НЕ-антенна...
    я себе еще не сделал такую ЕН.
    лучше простой диполь...
  2. #6032
    QRPP
    29.05.2017
    4
    ОК, поправлюсь. КПД, сопоставимый с диполем.
    Диполь не подходит от слова совсем. Тем более на 40 метров и более низкочастотные диапазоны. Просто места нет для развертывания. И геморрой большой. Штырь куда ни шло, но ему заземление надо. На своей лодке можно, на арендованной - никто не даст.
    Картинка вставилась
  3. #6033
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Так это и есть диполь, независимо, что вы там около него напутали.
    Вообще-то любая система проводов, соединённая с передатчиком двумя проводниками...
    Есть два полюса, есть поле между ними, есть излучение...
    Хоть весло над раскладушкой, хоть раскладушка над веслом.
    А вот, если есть переизлучение...то, всё равно КПД ниже, даже ещё ниже, потому, что появляются потери ещё и в "переизлучателях" А в КУ КПД входит множителем.
    Расскажите, как Вы его измерили (рассчитали).
    А ещё есть КНД.
  4. #6034
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Проблемы с ЕН:
    Ё-ооо... Чтобы сразу поставить точки над ё...
    1. ЕН-антенна сама по себе не является антенной, поскольку сама излучает очень мало.
    2. Это устройство для согласования длинного провода (внешней поверхности оплётки фидера) с передатчиком, расположенное на его дальнем от передатчика конце..
    3. Антенной служит фидер, от самой верхней точки, до корпуса трансивера, проводов питания и аккумулятора.
    4. При мощностях более десятков ватт, согласно пункту 3, все эти провода и конструкции начинают обжигать оператора.
    5. Попытки избавиться от излучения фидера и связанных с этим неудобств резко ухудшают КПД. Смотри пункт 1.
    Вывод:
    Установите штыревую антенну на основе пластиковой удочки, закреплённой на струбцине у кормы. В качестве противовеса сгодится несколько метров голого медного провода. опущенного за борт в солёную морскую воду.
  5. #6035
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В общей сложности около сотни связей с Медвежьего, с перехода в море и с разных фиордов Шпицбергена. Хорошо отзывались 1,3, 9 районы. Украина. Европа. В среднем дальность 2500-3000 км. Самые дальние - юг Италии и Греция (4000+). Самые ближние - Хельсинки, менее 2000 км.
    Эти сведения никак не характеризуют параметров антенны. Скорее это демонстрация достоинств моды -
    ЕН на диапазон 14 МГц. Работал в основном BPSK-63 и немного BPSK-31
    А это зачем пишите -
    хороший коэффициент усиления (сопоставима с диполем).
    - ведь не сравнивали?
    В общем -
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    На колу мочало начинай сначала...
    +100500
  6. #6036
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    всегда без проблем
    Если надумаете ответить мне, имейте в виду -
    Вы это мне или Айзенбергу?
  7. #6037
    QRPP
    29.05.2017
    4
    Спешу Вас разочаровать - излучает, и очень хорошо. Проверено индикатором поля.
    Кстати, Айзенберга можете не вспоминать - он принцип работы ЕН антенны не рассматривал и с ним нам спорить не о чем.
    Аббревиатура ЭМС Вам о чем-то говорит? Если бы было так, как Вы описываете, мой нетбук повесился бы в первую очередь. Напоминаю, что я в цифре работал.
    Спешу Вас успокоить, на фидере стоял запорный дроссель, и вся ВЧ-энергия оставалась "по ту сторону" от него. Оператор не обжигался, нетбук не вешался.
    Вывод:
    Со штыревой антенной много геморроя. По поводу предложенного Вами варианта заземления - видимо, Вы не представляете, что такое яхта в море. На стоянке в закрытой бухте без волны это может быть и могло бы работать... Но у меня таких почти не было.
  8. #6038
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    ... дойдёт через ноги или другую важную часть тела... Если поздно не окажется, тьфу-тьфу-тьфу...
  9. #6039
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В разгар дебатов в этой теме,взял кусок какого то РК,изваял вот это:
    Выбросил в форточку.Провел QSO, с Эвропой CW,МР3 файл где то сдесь.
    Ни какой настройки,отмерил,отрезал, припаял-все
    ТХ-40W.
  10. #6040
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совершенно справедливо - Айзенберг, я так думаю, был образованным человеком.
    Попутно замечу, что даже гипотеза работы ЕН антенны до сих пор никем так и не сформулирована и, соответственно, о теории работы этой антенны говорить просто бессмысленно.
    Применение ЕН её немногочисленными апологетами полностью соответствует определению соотношению теории и практики - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
    Я бы тоже выбросил... Только не в форточку.
  11. #6041
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Конечно излучает! А вот КАК ХОРОШО? Есть с чем сравнить? Сравнить КОРРЕКТНО!
    1. Любая путаница проводов излучает. В излучении (переизлучении) участвуют даже ложки в ящике в камбузе. В любых проводниках (мало-мальских), находящихся в электромагнитном поле, возникает ЭДС, которая вызывает появление тока. Так что... и такелаж, и кабели, и якоря - всё переизлучает. Оммические потери во всём этом - они и есть потери, А ещё и в магнитном материале Ваших ферритовых колец. Так вот: доля потерь во всём, что Вы напутали под (около, между, рядом...) с излучателем - у простого диполя меньше. Всё это, в конце-концов войдёт в КПД.
    2. Коэффициент Усиления.
    Как бы вы не плясали вокруг антенны, мощность, идущую из передатчика ни одна антенна не усиливает. Конфигурация проводников определяет соотношение фаз и амплитуд излучений. Как результат - суммарное поле в ДАЛЬНЕЙ зоне. И диаграмма направленности. У полного диполя, в 3D формате - пространственная диаграмма - ТОР, но, чем короче этот диполь, тем меньше излучение в сторону экватора тора, но больше, под углом к нему. При уменьшении длины излучателя до нуля, (точка = изотропный излучатель), 3D диаграмма - СФЕРА. У неё излучение в сторону бывшего экватора тора такое же, как и в сторону полюсов. (Уменьшилось в 1,41 раза).
    Вот тут Вы правы! Без оговорок.
    Он рассматривал АНТЕННЫ, а
    Ну, не так категорично! Скорее = сильно укороченной антенной.
    А уж, как эта лабуда подключена к передатчику - хоть через тюнер, (балун, фазовращатель, расщепитель...), - дело вкуса.
    Об укороченных антеннах много материалов. Читайте!
    А пока: КН у диполя - лучше, КПД - лучше, А КУ - и подавно!
    .... Но Вы можете со мной поспорить! Начальное образование могу подтвердить.
  12. #6042
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ни какой настройки, отмерил, отрезал, припаял-все
    Только ФЕР не работает в пучностях напряжения...
    А поэтому делают так (вариант "б" вообще без пайки):
    Изображения Изображения
  13. #6043
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно и так, конешно.Во время оно,ФЕРа вообще не было.Дорисовал,позже.
    На рисунке не указано 1/4 волны,там стрелки.Предполагалось двигать
    по минимуму КСВ,прижелании
  14. #6044
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да правильно, не стоит заразу разносить!
    Только утилизация, как опасное для мозга не известно что, хотя может на удлинение канализации сгодится!
  15. #6045
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только так!
    Повторяю - ФЕР установленный в нижней точке полуволнового вибратора (пучность напряжения, узел тока) на отсечку тока по поверхности оплётки фидера работать не будет.
    ФЕРа вообще не было. Дорисовал, позже.
    На рисунке не указано 1/4 волны, там стрелки. Предполагалось двигать
    по минимуму КСВ, прижелании
    Таки у вас за форточкой без ФЕРа работало или с ФЕРом, а может ЭТО работает только на рисунке?. Писал - я бы его...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
