Страница 33 из 420 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #481
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Нет, катушка все равно нужна, так как КОНСТРУКЦИЯ антенны не изменилась от положения самой антенны и емкость между нижним цилиндром и проводом, проходящим по центру, осталась, а значит компенсировать эту емкость (фазовый сдвиг) все равно придется, как бы антенна ни стояла.
    Меняется принципиально.
    Запитка "сбоку" --- отменяет фазирующую катушку --- это есть даже в ВАШИХ экспериментах в "плоских антеннах".
    Так и не смог донести мысль...
    Вы так поняли , что я ПРОСТО хочу развернуть антенну на 90 градусов...
    Нееееее.
    Я хочу её запитать сбоку , без катушки , компенсирующей ёмкость , непонятную по сути --- но --- судя по Вашим опытам --- вблизи антенны ---быть ничего не должно (те же приколы с GP --- ну разверните настроенный GP параллельно земле --- чего будет?)
    Если я запитаю GP сбоку --- наклоню вибратор параллелно земле --- получу полную порнографию.
    PS Хочется не повторять ошибок --- вот суть моих вопросов...
    Удачи!
    RU3GA
  2. #482
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,597
    1787
    2453
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    размеры которого хорошо известны
    А там как раз вверху пульт. Однако- учтем-с..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  3. #483
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от nomade Посмотреть сообщение
    А есть какие нибудь круглые столы любителей ЕН антенн?
    Спасибо, да хотелось бы, чтобы действительно были такие "круглые столы", но... к сожалению, нет.
    Я регулярно работаю на ЕН антенны на всех диапазонах (почти каждый день), и мой любимый вид связи PSK31. Провел связи уже с очень многими станциями, работающими на ЕН антенны. Но здесь надо четко представлять - ЕН антенны, это не панацея от того, чтобы отказаться от обычных антенн, это альтернатива в размерах, прежде всего. Поэтому бошльшинство радиолюбителей конечно могут позволить себе установить нормальные полноразмерные антенны и не "заморачиваться" c ЕН антеннами, которые по эффективности приближаются к обычному диполю.
    Лично для меня интерес представляет само "действо" почему такие маленькие антенны работают как и полноразмерные... а практически конечно, у кого нет места для установки полноразмерной... могут задуматься и о ЕН антенне.
    Спасибо!
    73! Владимир UA1ACO
    Добавлено через 24 минуты
    Нееееее.
    Александр, надо определиться, мы рассматриваем изменение положения антенны (как Вы спрашивали) или узменение положения с уже ИЗМЕНЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ (плоской) антенной. Мы друг друга не понимаем (наверное я не понимаю
    Если конструкцию не менять, то я уже ответил, что получится. Если использовать ИЗМЕНЕННУЮ конструкцию (плоскую), то практически почти ничего не меняется... как НИ КРУТИ! почему так происходит... дело времени провести опыты. А о GP - отдельный разговор, там ВСЕ по другому... видимо из-за того, что принцип действия другой.
    совершенно с вами согласен, но с ЕН такого не получится.
    73! Владимир UA1ACO
  4. #484
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    ЕН антенна на 160-метровый диапазон
    День добрый!
    После проведения "тестов" с ЕН антенной на 7 МГц длиной 25 сантиметров из помещения 1-го этажа (см. пост #451 от 03.12.09), решился и сделал ЕН антенну на диапазон 1,8 МГц (длина волны 160 метров). Сделал, подключил, и конечно, как истинный радиолюбитель, "полез" в эфир (антенна на столе, на 1-м этаже, длинна соединительного кабеля 1,5 метра с ферритовым кольцом). К сожалению днем на 160 метрах народу не много (а ночью работать не могу). Тем не менее, сразу услышал RK3PA (расстояние около 850 км.)... он звал Dx. Коротенько "брекнул" (CW)... Ответил - 559, потом 599 (были QSB). У меня мощность 10-15 ватт. К сожалению с EY8MM связаться не успел... надо было выключаться. Надеюсь набрать статистику и может быть появится статья на сайте по ЕН антеннам. (фото антенны ниже).
    Успехов всем и мои 73!
    Владимир UA1ACO
    Изображения Изображения
  5. #485
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    ЕН на 10 МГц (30-метров) размер 300х400мм
    Да... недавно сделал плоскую ЕН антенну на диапазон 10 МГц (30 метров) размером 300 х 400 мм !!! и установил ее над землей на 1,7 метра! (кабель в 1 длину волны - закопан в земле) http://ehant.qrz.ru/exp_eh31.htm ... поработал в эфире около месяца и сегодня пришел диплом... однако приятно на такую антенну
    Владимир UA1ACO
  6. #486
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от RA0JV Посмотреть сообщение
    Вот этой магии тут не нужно, мы уже опыт проходили со Спином!!!
    UA1ACO Володя, как раз без магии и заклинаний строит и экспериментирует с этими антеннами.
    8)))))))
    Сефиротическая - это от слова SFRT, а вы что подумали?
    И я думаю, ноги растут оттуда! Раз никто не может научно объяснить действие SFRT, то почему бы не приравнять ее действие к магическому артефакту, заряженному заклинаниями?
    Добавлено через 3 минуты
    UA1ACO, чудесный диплом!
    А вы говорите - не магия... летучая мышь прям слетела с башни магов ))))))
    Лана... не буду мешать... полетела........ 8))))
  7. #487
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте.
    Беда, однако..
    Уже все готово для повторения EH, но никак не удается
    купить ПП трубу 75 мм в диаметре..
    По всей Рассее только 50 и 110..
    На остальные спроса нет, как на черную икру..
  8. #488
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4706
    3243
    В стране началась ЕН-мания и все ПП трубы 75 мм раскупили ЕН-радиолюбители.
  9. #489
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Да где уж началась?
    Кроме приверженца UA1ACO и остальных язвительных оппонентов никого нетути..
    А EH мне нужна для командировок - мотаюсь туда-сюда 11 месяцев в году..
    Альтернативы как-бы и нет.
  10. #490
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4706
    3243
    Да и я всю жизнь в командировках, но кроме полноразмерного куска МГШВ на удочке или диполя альтернативы не вижу. Ну, щщас нас борцы за чистоту темы....
    Ухожу...
  11. #491
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Ухожу...
    Ну да..
    Я живо представил полноразмерный кусок МГШВ на удочке на 40 метров, вытолкнутый из форточки гостиницы Динамо на улицу в Перми...
    Уж не говоря про 160 м..
  12. #492
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Ринат, действительно, ПП трубы 75 мм почему-то не в чести
    Но нет проблем, можно сделать на другой трубе... 50мм или 110 мм
    правда если на 50 мм, то полоса пропускания будет уже, а если на 110 мм, то наоборот, можно и пошире сделать, правда может возникнуть проблема с кожухом для ЕН... следующий стандартный диаметр трубы кажется 215...
    А может быть просто плоскую ЕН сделать? У меня на 10 МГц прекрасно работает!
    Если возникнут проблемы, с расчетом могу помочь - без проблем. Пишите в приват.
    мои 73! Владимир UA1ACO
  13. #493
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Здравствуйте Владимир.
    Данный диаметр меня интересует именно как кожух с элементом настройки..
    Да и возить удобнее, не боясь повредить..
    За предложение помощи спасибо, но пока нет необходимости..
    Я с Вашего сайта укачал все необходимое..;-)
  14. #494
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Понятно... есть вариант склеить самому... конечно это не готовая уже... но если взять ватман, например, и проклеить эпоксидкой (она не содержит проводящих элементов)... Я не знаю, как принимает почта, но у нас в Питере есть 75 мм (не везде правда и продавцы некоторые не знают что есть такие трубы я мог бы выслать, но почта? принимают ли по длине)
    Как вариант (временно) использовать просто полиэтилен (пакет длинный)... у меня стоит уже пару месяцев и под дождем и на морозе с подстройкой правда сложнее...
    успехов Ринат!
    73! Владимир UA1ACO
  15. #495
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Самому все можно сделать...
    Только времени нет..
    Попробую здесь на месте заказ сделать или еще раз по городам и весям поискать..
    Наши продавцы тоже глаза таращат, услышав про диаметр 75..
    Наша EMС почта длиннее 1,5 метров не принимает - только транспортные компании.
    Не буду без крайней нужды Вас напрягать..
    Сделаю еще несколько попыток сам..
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
