16.07.2010, 22:38 #1141
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 74
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Аркадий, когда надо не так красиво, а быстро (как в посте), то просто в "Word"`е. Когда необходимо красивее (например для статей), то в "PhotoShop"`е. Диаграммы и графики в "Advanced Grapher" и т.д. А вообще конечно дело вкуса, кто к чему привык.
Понятно Сергей... желаю успехов и хороших результатов.
73! Владимир UA1ACO
17.07.2010, 03:21 #1142
- 26.06.2010
- Samara
- 64
- 180
- Записей в дневнике
- 7
- 82
Понятно, Владимир. А вот я никак не найду подходящую программку для начертания ДНА в полярных координатах, в Excel как ни крутил - ничего хорошего не получил, ещё какие то пробовал, либо очень неудобно либо большие ограничения по возможностям. Приходится пока в Mathcad "извращаться" - возможности устраивают, но программа громоздкая и не везде стоит, хотелось чего-то попроще с теми же функциями.
73! UA4HJI, Аркадий
17.07.2010, 16:47 #1143
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Кто-то на форуме предлагал провести эксперимент: включить вместо пластин ЕН-антенны конденсатор и замерить полосу пропускания антенны. Тем самым мы получим доказательство, что ЕН-антенна действительно излучает.
Недавно я перематывал катушку у своей плоской ЕН-антенны на 7МГц и надо было антенну настраивать заново. Я решил провести такой эксперимент. Вместо пластин я включил подстроечный воздушный конденсатор и подал на антенну мощность около 50 мВт от генератора. К генератору антенну подключил тем же кабелем с которым она работает. Вращением конденсатора я нашёл резонанс по минимуму КСВ. КСВ в минимуме получился равным 6-7. Это говорит о том, что при замене пластин сосредоточенной ёмкостью исчезло сопротивление излучения и изменилась настройка цепи согласования. Следовательно в ЕН-антенне излучают сами пластины. Кабель в излучении не участвует.
В приёме кабель тоже не участвует. Когда я сматываю кабель в бухту и располагаю антенну около трансивера сила принимаемого сигнала не изменяется (на слух).
17.07.2010, 19:04 #1144
17.07.2010, 21:50 #1145
Небольшой фотоотчет.....
Это экспериментальная конструкция.... думал получится направленное излучение. Получилось ООчень сильное поле внутри, а снаружи даже возле отверстия поля НЕТ!!! Кабель тоже не излучает. К трансиверу не подключал, думаю нет смысла. Судя по всему Отверстие должно быть как в теории волноводов.... Значит опять приходим к полноразмерным обвязкам Но отрицательный результат тоже результат...Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
18.07.2010, 01:54 #1146
18.07.2010, 11:03 #1147
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Добрый день уважаемый критик!
Во времена инквизиции алхимики путем проб и ошибок (сжигали на костре) искали философский камень. В итоге мы получили науку Химия.
Заслуживает уважения попытка Радиолюбителя RX3DJY создать направленную ЕН-антенну.
Критикуя - предлагай! Спасибо Вам за предложение сделать больше растр, только это называется апертура. Принимается! Будем экспериментировать согласно Вашим предложениям...
А вот это оскорбительно!!! Вам тоже можно послать смайлик, например, , но я этого не делаю!?
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
18.07.2010, 22:02 #1148
Что то вы быстро забыли как жили в России! Хотя может и не жили... спецслужбы, войска, диппредставительства..... да что вы знаете о жизни в России??? Я понимаю, что Родина из далека любится сильнее, но жить лучше подальше от неё. Сами то можете хоть гвоздь забить своими руками? Не даром называют нашу страну - страной советов вот из за таких как вы. Можете только советы давать, а как известно тот кто дал совет ни за что не отвечает!!!
Вы уж извените но делал из доступных материалов, у меня ж нет возможности и денег на то чтоб заказывать детали, а если у Вас есть комплекс, как у таких кто из грязи в князи, и всегда это выпячивает, то Вам к врачу!
Прошу прощения за оффтоп.Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
18.07.2010, 23:24 #1149
19.07.2010, 08:16 #1150Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
19.07.2010, 08:52 #1151
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Браво!!! Это крик души. Я из-за таких DF9VK ушел с cqham (cq+ham).
Там действительно хамство, и не только в отношении ЕН технологий. На этом форуме тоже не без паршивой овцы...
Покажи свои результаты по ЕН, а потом давай советы, а хамить нигде не позволено.
Кстати, гиперболоид инженера Гарина не вписывался в понятия оптики. Просто тогда еще не знали понятия когерентное излучение, а принцип то, гиперболоида два зеркала - это лазер. Советские углекислотные лазеры "накачивали" двигателем от МИГ-17, и не дурно получалось. Так что может и бидончик мы вспомним в недалеком будущем.
Успехов Вам!
Модератор, прошу прощения за оффтоп.
19.07.2010, 10:10 #1152
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый RX3DJY!
Вы совершенно правильно понимаете ситуацию. Дело в том, что конденсатор не излучает (вернее излучает очень мало :-), потому что пластины близко друг к другу и все поле сосредоточено между ними. В Вашей конструкции тоже силовым линиям электрического поля "выпирать" наружу совсем не к чему, так как они прекрасно замыкаются внутри!... Конечно, волноводом здесь "не пахнет", хотя теоретически можно эту конструкцию рассматривать, как волновод, но при этом отверстие по сравнению с длиной волны очень мало, чоответственно и по теории волноводов также излучение будет очень не большим.
Что касается "бидончика", то Вы не должны стесняться этого! Все великие открытия до сих пор делались, как правило, на довольно не сложном оборудовании! А "отмазки", что без высококлассных приборов невозможно ничего нового придумать - это как в той пословице о "плохом танцоре"! :-)
73! Вадим.Вадим (RX3APE)
19.07.2010, 19:29 #1153
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Поясняю. В любой программе схемотехнического моделирования можно смоделировать эквивалентную схему ЕН-антенны из индуктивности с отводом, сопротивления и конденсатора. Если подставить в схему сопротивление около 100 Ом, то мы получим полосу пропускания около 300 кГц (при рабочей частоте 7МГц) и КСВ в минимуме около 1 как у реальной антенны. Если сопротивление излучения уменьшить до 5-10 Ом, то при тех же параметрах цепи согласования ( том же положении отвода от катушки) мы получим КСВ в минимуме около 7 или выше (имитируется замена пластин сосредоточенным конденсатором). Если бы в результате эксперимента с заменой пластин (цилиндров) ЕН-антенны на сосредоточенную ёмкость получилась бы полоса пропускания такая же как и у ЕН-антенны, то значит в ЕН-антенне излучает кабель. В результате эксперимента мы заменили пластины на конденсатор такой же ёмкости как и ёмкость между пластинами и настройка антенны ушла, т.к. исчезло сопротивление излучения (кабель располагался так же как и при работе антенны). Следовательно в ЕН-антенне излучают сами пластины. Проведённый эксперимент не исключает переизлучения, но я думаю что в результате переизлучения такая полоса пропускания (около 300 кГц) не получится, т.к. штырь длины 1м даже не согласуется при помощи тюнера. Почему тогда штырь не переизлучает.
To RX3DJY:
Какая получилась в вашем эксперименте полоса пропускания? Если снаружи нет излучения и нет расхода энергии на нагрев экрана(бидона) и не излучает кабель, то полоса пропускания "антенны" должна быть узкой, т.к. энергия не излучается. Тем самым можно получить доказательство, что ЕН-антенна излучает.
Мой опыт работы на ЕН-антенне на 7МГц показал, что к сожалению эта антенна по эффективности едва дотягивает до системы LW около 1/2волны + Согласующее устройство при одинаковой высоте подвеса LW и ЕН. На замену полноразмерным ЕН не годится. Но зато ЕН-антенна в 50 раз меньше! Для работы я специально подключаю антенну коротким кабелем около 2м. На время работы все остальные антенны убрал, чтобы исключить связь между ними.73! Вадим, RA3XDH
19.07.2010, 21:54 #1154
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 74
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер,
Да, действительно этот вопрос мы уже обсуждали и приводили полученные результаты. Посты сейчас на вскидку не помню... где-то месяца два-три назад.
Аркадий... в свое время я тоже этимм страдал: то громоздкая программа, то неудобная... и т.д.
В какой-то период времени очень активно пользовался программой "Advanced Grapher" (в интеренете легко найти, если не найдете, перешлю по e-mail 2 Мб). Достаочно заполнить таблицу с результатами эксперимета - автоматически строится график (графики) или в линейном или в лог. масштабе, в прямоугольных или в полярных координатах и т.д. Многот доп. возможностей. Русифицирована и т.д.
В последнее время время мои программисты (кстати отличные ребята!) сделали программу, которая строит диаграмму в реальном времени (гориз. или верт. напр.), пока летит самолет на разных эшелонах. Это что-то!!! Не сравнить ни с какой безэховой камерой! РЕАЛЬНО! Но это отдельная тема.
Только что приехал со слета "Валдай-2010". А тут в форуме столько всего!
Подробно сейчас не буду, но спасибо RA3XDH и RX3DJY за эксперименты.
"Валдай-2010" очень понравился, да и погода способствовала (рядом озеро и т.д.). Брал с собой пару ЕН антенн на 7 и 14 МГц (установил на палке высотой 1,5 метра). Не смотря на "дружеские встречи" с радиолюбителями из различных городов и весей... удалось даже поработать на ЕН в эфире (для сравнения была G5RV на высоте 10 метров).
Удалось пообщаться на тему ЕН со многими радиолюбителями (кто делал или не делал ЕН антенны), итог - почти полное не понимание как работает ЕН и как ее настраивать и эксплуатировать. Для некоторых радиолюбителей было просто открытием, например, что ЕН необходимо хорошо заземлять! Сразу было видно по приборам не только которые я привез, но и по тем, которые приносили другие р/любители для измерения параметров ЕН, можно было наглядно сравнить. Удалось плодотворно побеседовать с Владимиром Тимофеевичем Поляковым, показать как работает ЕН и т.д. Фото в конце поста.
Поездкой очень доволен. Но как говорят, "Родина должна знать своих героев!", поэтому выражаю ОГРОМНУЮ благодарность питерскому радиолюбителю RA1ADA (Александр) за превосходную организацию поездки и быта.
73! Владимир UA1ACO
19.07.2010, 21:59 #1155
Вообще то я брал из расчета на 10 ку плоской антенны по площади внутренних пластин, получилось следующее:
1. Максимальная напряженность поля ( внутрь бидона пропускал конец провода не более 1 см от индикатора поля. 50 мка головка и 2 шт кд922, конденсатор 47нФ ) при подведении от Г4-102 выход 1В . Отклонялось на полную шкалу при 43 МГц Вероятно это был резонанс катушки и образованной ёмкости. Полоса порядка 2 МГц.
2. Отклонение на 46 мка на частоте около 21МГц полоса около 500 кГц. Может 1й резонанс это 2я гармоника? А то что съехала частота скорее всего из за того что считал для плоской антенны на 10ку а ёмкость оказалась выше вот и съехала частота вниз. Чтоб проверить предположения выверну это всё наизнанку и посмотрю опять, ничего не меняя.
То что поля небыло вне раструба, может индикатор для такого сигнала слишком приметивен??? По крайней мере посмотрю на показания когда выверну свою установку мехом внутрь!!! И Если результаты с полосой и всем остальным будут те же значит всётаки должна излучать!!! И еще, максимум напряженности был строго по оси бидончика!!!! Прямо как спица. Показания +-5мм и напряженность падала в 2 раза ( 3дБ). Между пластиной и стенкой такой напряженности небыло.
Вообщем есть над чем подумать!!!
Спасибо ВСЕМ за понимание и поддержку!!! За Обоснованную критику ТОЖЕ СПАСИБО!!!!Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
