25.04.2011, 12:01 #2641
25.04.2011, 12:13 #2642Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Везунчик вы, Виктор! Ведь все счастливые обладатели НЕ антенн берегут их как зеницу ока. Поэтому на передачу работают редко - эмиссионную способность цилиндров берегут.
А если серьёзно, то вот здесь всё есть http://www.radioman-portal.ru/pages/684/index.shtml
И частоты, и даже подробнейший чертёж с методикой расчётов...
Особенно умиляет забота о безопасности коллег: "Внимание, настройку антенны без индикатора поля не настраивают. Соблюдайте меры предосторожноти".
Владимир, теперь, надеюсь, не станете отрицать авторства утверждения, что караван идёт пока собака лает?Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.04.2011 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
25.04.2011, 12:16 #2643
25.04.2011, 13:21 #2644Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.04.2011, 15:47 #2645Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Владимир! Ну чего мы тут л...., делаем вид, что караван идет?
Вы ж "проводник"! Ну хоть из запасов чо, если пока нового ничо. Пожаааалуйста.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.04.2011, 09:43 #2646Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Я не берегу. И наконец то хоть какой то конструктивизм от Вас пошел. Ссылку дали на радиолюбительский портал как построить ЕН для хулиганов эфира.
Мне все Ваши реплики совместно с RN9AAA напоминают какую то истерию. Вы уважаемые господа слюной брызжете от злости, а может и от ненависти к тем кто занимается ЕН-антеннами.
Сергей! Вы то точно не заблудитесь, потому как привыкли идти проторенным свыше ста лет путем.
Виктор! Давайте говорить только за себя. То что Вы называете полноразмерными антеннами на самом деле имеют четкое радиотехническое определение - АФУ. Переведу на человеческий язык - антено-фидерное устройство. Сюда включаются конструкции в виде мачт, растяжек, изоляторов, т.е. то что позволяет работать АФУ с максимальным кпд. А так же фидер, который предназначен для передачи энергии к антенне и собственно антенна, тут понятия до сих пор ни у кого определенного нет. То ли она возмущает эфир, то ли она излучает ЭМВ. От, этого кстати. её (антенны) назначение не меняется. Так что Виктор, в моем случае антенна это трубка длинной 50 см и диаметром 5 см. А то что Вы видите на моем фото это АФУ.
И жду от Вас извинений за невежду.
Вчера пересобрал свою ЕН на 15 метров. Катушку настройки выполнил старым проводом 1,8 мм с накальной обмотки трансформатор. В этом была ошибка. через год эксплуатации начали появляться межвитковые пробои в катушке. Перемотал катушку новым проводом ПЭЛ-2 2 мм, добавил согласующую катушку. КСВ на 21,010 - 1,1 по диапазону до 21,450 - 0!
Данные NWT-4 немного другие.
Рассчетные данные. Трубка белый полистирол 32 мм.
Длинна цилиндров 132 мм.
Фазирующая катушка 2,3 витка ПЕЛ 1,8
Катушка настройки (новый вариант) 16 витков провод ПЭЛ-2 2 мм.
Согласующая катушка размещена в трубке перпендикулярно продольной оси провод ПЭЛ-2 1мм 9 витков диаметром 10 мм.
P.S. Данные NWT-4 при расположении антенны у рабочего стола на высоте 2,5 метра от земли и без кожуха. Длинна кожуха 30 см.
Данные КСВ-метра трансивера FT-897 100 ватт при размещении антенны на металлической трубе 3.5 метра и пластиковой вставке 1 метр, т.е. высота антенны над землей 4,5 метра. Кабель идет в стальной трубе.
Сегодня поработаю в PSK-31.Последний раз редактировалось UU4JGI; 26.04.2011 в 09:52. Причина: P.S.
Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
26.04.2011, 10:46 #2647
26.04.2011, 11:05 #2648Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Хорошая у вас память... Что - состояние вам до боли знакомое? Даже наши реплики её вам напоминают? Истерия - функциональное нервно-психическое заболевание, проявляющееся в припадках, повышенной раздражительности, судорожном смехе, слезах и т.п. Вот за это бы вам надо извиниться, а не требовать извинения за констатацию невежества.
Заблуждаетесь, господин хороший. Не выделяете вы у меня слюны, не вызываете злости и ненависти. Наоборот - чувство глубокого сожаления по поводу дремучего невежества, чувство удивления вашим неуёмным энтузиазмом при строительстве НЕантенн.
А вот и пример ярчайшего невежества!Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2011 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
26.04.2011, 13:14 #2649Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
26.04.2011, 13:45 #2650Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
26.04.2011, 14:08 #2651Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Не учел, трубу покрашу, тогда излучать не будет, а трекутник, он не трекутник, одно плечо оборвано ураганом, но специально для вас опущу на землю, тем более надо этим треугольником на 4-диапазона заняться. А еще "переизлучают" две ЕН на 10 и 18. Вы их видите в верхнем правом углу... Пока не могу их установить нормально. Надо подниматься по лестнице, да пока после инсульта боюсь, левая рука еще плохо работает. Не выполняет правило "трех точек" при подъеме на высоту.
В 9.50 UTC пока хлебал суп провл QSO SSB с 9H4CM 58/57.
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
26.04.2011, 16:12 #2652Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.04.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
26.04.2011, 17:50 #2653Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
QSO SSB с G0BRC op. BOB 59/59. Когда я БОБУ сказал что всего 80 ватт и антенна трубка PVC 20 дюймов длинной и 1,5 дюйма толщиной на высоте 5 метров, он с присущей англичанам предприимчивостью сказал: "Юрий Вы можете на этих антеннах сделать хороший бизнес".
Подумал, подумал и решил трубу не красить, пусть себе "излучает".
26.04.2011, 20:42 #2654
Ну как всегда, я думал хоть что то у Вас дорогие ЕН строители работает
картинки живописные, но толку как всегда жирный 0.
UA1ACO обычно жаловался на отключение света QRPP и прочие трудности......
Сравните милейший, как ваши потуги смешны и безнадежны.....
http://pskreporter.info/pskmap.htmlВиктор. 73, DX!
26.04.2011, 21:48 #2655Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
305Спасибо
