Давайте Умного - Пойнтера пока не надо,а вот практика-интересно!Всем 73
Валерий добрый вечер!
Надеюсь Java запускается в Wide-band WebSD.
Найдите на шкале частот зеленую надпись 20. Поставьте полосу пропускания приемника в начало диапазона 20 и выставьте - -- ---/+ ++ +++ частоту 14.070 USB
Затем нажмите ниже zoom in кнопку max in.
Я вижу свой маяк через программу Digipan Digital Panoramic Tuning with a Windows PC
Подключаю гарнитуру и накладываю микрофон на телефон. Можно прописать и виртуальный кабель.
В программе вижу водопад и декодированные PSK-31 сообщения. На частоте 14.0715 можно увидеть мой маяк.
Сергей доброе утро!
В тему про кино с "излучающим или светящимся кабелем".
Вот здесь мой маяк без кабеля и с защелками и кольцами на питающих проводах http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post897654
И всего то 2 метра над землей.
Вот подумайте, что лично Вам даст отснятое мною кино, где кабель не светиться?
Будет ли в этом кино здравый смысл?
Маяку не кабель нужен, а излучатель."Вот здесь" он есть.
Обведен красным, и далее неопределенной, но достаточной длины.
Без него излучаемая мощность падает в разы, до 10 раз.
Но это немного, всего 1.5 балла по S-метру.
примечание для UU4JGU: из практики, Юрий, из практики.
Владимир этого та хочется Вам.
У Вас в голове просто не укладывается, что излучает именно моя ЕН-антенна спрятанная в кожух из ПВХ 75 мм диаметром.
Я уже писал, что питающий +13,8 В провод намотан на большое ферритовое кольцо и еще одеты ферритовые защелки, вход в БП 220 В через хороший сетевой помехоподавляющий фильтр.
А Вам все грезятся излучающие провода питания.
Так уж пусть будет и корпус маяка излучать.... Железяка как никак...
Потом, Вы категорично заявляете: "... падает в разы, до 10 раз." не предъявляя расчетов, в то время как мне НИКТО не дал ответа на вопрос как ММАня учитывает ток смещения между концами диполя или торцами ЕН-антенны.
Вот что то я не пойму. Это видать климат такой или там аура какая в Прикавказье, что народ никак не принимает ЕН-антенны.
Вы из Пятигорска, RZ6FE - Ставрополь, RK6ATW - Предгорье Кавказа.
Что то мне уже неинтересно в PSK-31 свой маяк наблюдать. Может еще соорудить платку в CW да в Welcome! - Reverse Beacon Network смотреть. Там уровень сигнала видно.
Кто предложит схемку и программку CW маяка на Attiny26? Так чтобы можно было к моему смесителю подключить два выхода Attiny26 с сигналом CW как это у Сергея Макаркина сделано.
Даже сам такого не ожидал.
Включил свой FT-897D в режим маяка 5 ватт ЕН-антенна и ..... DX = UU4JGI spots - Reverse Beacon Network
А Вы у Мани и спросите, это соседка Ваша что ли?.
Вам КАЖДЫЙ РАЗ К КАЖДОМУ СЛОВУ прикладывать полное изложение расчетов,
давать КАЖДЫЙ РАЗ ссылки на мои сообщения о них или все же сами найдете их
среди наваленных ВАМИ сообщений с картинкеами о выдающихся Ваших связях.
в каждой теме про ЕН ?
Командуйте, не стесняйтесь, здесь правила диктуете Вы.. Так как Вам угодно?
p.s.
У меня, кстати, есть и практические измерения, может они ЗДЕСЬ более уместны?
А то неровён час, попрете отсюда с расчетами, как вчера, хотя сами просили.
