Страница 157 из 179 ПерваяПервая ... 57107147150151152153154155156157158159160161162163164167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,355 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2341
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Я Вас спросил ,как вы рассчитали в резисторе напряженность поля Е для Умова-Пойнтинга
    Давайте Умного - Пойнтера пока не надо,а вот практика-интересно!Всем 73
  2. #2342
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Пока посмотрите вот такое кино: Display Reception Reports
    Юрий,а как разобраться в Wide-band WebSD, (на "компакте" видны станции,но что к чему?),
    на большом скрине не пойму тоже,но увидел имя Бен Реджеба, он куратор SIM PSK.,
    а как увидеть там Вас или кого-либо? 73
  3. #2343
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Валерий добрый вечер!
    Надеюсь Java запускается в Wide-band WebSD.
    Найдите на шкале частот зеленую надпись 20. Поставьте полосу пропускания приемника в начало диапазона 20 и выставьте - -- ---/+ ++ +++ частоту 14.070 USB
    Затем нажмите ниже zoom in кнопку max in.
    Я вижу свой маяк через программу Digipan Digital Panoramic Tuning with a Windows PC
    Подключаю гарнитуру и накладываю микрофон на телефон. Можно прописать и виртуальный кабель.
    В программе вижу водопад и декодированные PSK-31 сообщения. На частоте 14.0715 можно увидеть мой маяк.
  4. #2344
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Юрий,спасибо,разберусь-отпишусь! 73
  5. #2345
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Бог в помощь!...
    Сергей доброе утро!
    В тему про кино с "излучающим или светящимся кабелем".
    Вот здесь мой маяк без кабеля и с защелками и кольцами на питающих проводах http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post897654
    И всего то 2 метра над землей.
    Вот подумайте, что лично Вам даст отснятое мною кино, где кабель не светиться?
    Будет ли в этом кино здравый смысл?
  6. #2346
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,968
    1104
    9
    Маяку не кабель нужен, а излучатель."Вот здесь" он есть.
    Обведен красным, и далее неопределенной, но достаточной длины.
    Без него излучаемая мощность падает в разы, до 10 раз.
    Но это немного, всего 1.5 балла по S-метру.
    примечание для UU4JGU: из практики, Юрий, из практики.
    Изображения Изображения
  7. #2347
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Владимир этого та хочется Вам.
    У Вас в голове просто не укладывается, что излучает именно моя ЕН-антенна спрятанная в кожух из ПВХ 75 мм диаметром.
    Я уже писал, что питающий +13,8 В провод намотан на большое ферритовое кольцо и еще одеты ферритовые защелки, вход в БП 220 В через хороший сетевой помехоподавляющий фильтр.
    А Вам все грезятся излучающие провода питания.
    Так уж пусть будет и корпус маяка излучать.... Железяка как никак...
    Потом, Вы категорично заявляете: "... падает в разы, до 10 раз." не предъявляя расчетов, в то время как мне НИКТО не дал ответа на вопрос как ММАня учитывает ток смещения между концами диполя или торцами ЕН-антенны.
    Вот что то я не пойму. Это видать климат такой или там аура какая в Прикавказье, что народ никак не принимает ЕН-антенны.
    Вы из Пятигорска, RZ6FE - Ставрополь, RK6ATW - Предгорье Кавказа.
    Что то мне уже неинтересно в PSK-31 свой маяк наблюдать. Может еще соорудить платку в CW да в Welcome! - Reverse Beacon Network смотреть. Там уровень сигнала видно.
    Кто предложит схемку и программку CW маяка на Attiny26? Так чтобы можно было к моему смесителю подключить два выхода Attiny26 с сигналом CW как это у Сергея Макаркина сделано.
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 12.09.2013 в 17:10.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  8. #2348
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2520
    В планах 22 сентября мне быть в Санкт-Петербурге и встретиться с Владимиром Кононовым, UA1ACO. Много о чем надо будет поговорить и провести эксперименты с ЕН-антеннами.
    Как будешь в Питере, сообщи.
  9. #2349
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Привет тезка! Обязательно сообщу.
  10. #2350
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Даже сам такого не ожидал.
    Включил свой FT-897D в режим маяка 5 ватт ЕН-антенна и ..... DX = UU4JGI spots - Reverse Beacon Network
  11. #2351
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    ММАНа учитывает все токи... Она только не может учесть вашу уверенность, что чем больше где-то там напряжение, тем лучше слышно. А это не так.
  12. #2352
    06.06.2010
    420
    81
    74
    У Вас опять теория в практической ветке.
    У меня практика, как радиолюбитель может выйти в эфир на ЕН-антенну.
    Ушел на 14.017 там есть скиммеры в PSKReportere. Посмотрим где они услышат.
  13. #2353
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Юра, привет!
    Очень даже не плохо для 5 Ватт дают скиммеры CW. Можешь и на qrp частоте 14060 кгц.
    Удачи тебе!
  14. #2354
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Коля, дружище, привет!
    Может быть из Питера придется ехать в Архангельск в мореходку за документами к пенсии.
    Это будет мне известно в Питере.
    Модератор прости меня за оффтоп.
    Николай такой же штурман как и я. Мы учились в одной роте.
    Удачи тебе Коля!
  15. #2355
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,968
    1104
    9
    А Вы у Мани и спросите, это соседка Ваша что ли?.
    Вам КАЖДЫЙ РАЗ К КАЖДОМУ СЛОВУ прикладывать полное изложение расчетов,
    давать КАЖДЫЙ РАЗ ссылки на мои сообщения о них или все же сами найдете их
    среди наваленных ВАМИ сообщений с картинкеами о выдающихся Ваших связях.
    в каждой теме про ЕН ?
    Командуйте, не стесняйтесь, здесь правила диктуете Вы.. Так как Вам угодно?
    p.s.
    У меня, кстати, есть и практические измерения, может они ЗДЕСЬ более уместны?
    А то неровён час, попрете отсюда с расчетами, как вчера, хотя сами просили.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
