19.05.2013, 23:22 #301
20.05.2013, 07:27 #302Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Если Вам это не нужно, то что Вы тут делаете. Или это диагноз?
Я занимаюсь тем что мне нравиться. Конструированием , экспериментами, иногда работой в эфире.
Да мне нравиться это направление в антеннах и что из этого.
Кому то нравиться рыбалка, кому то футбол, кто то охотится за DXами с киловаттной мощностью и доволен этим, кто то работает в QRPP и тоже доволен.
Я занимаюсь конкретным делом, а Вы чем? Пока везде где две буквы ЕН от Вас только флуд.
У Вас уважаемый слабовато со знанием предмета РРВ.
Чтобы на 20-ке услышать сигнал в 1 ватт на приемном конце второго скачка надо иметь антенну сверхпроводящую и предварительный УВЧ приемника в жидком азоте.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
20.05.2013, 07:28 #303Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Диагноз скорее у свидетелей ЕН.
Кроме них никто не верит в хорошую работу ЕН.
Я тоже занимаюсь конкретным делом.
Здесь я доказываю что КПД ЕН антенны мал, и использование неэффективной антенны это глупость.
Если Вам не нравятся мои посты это не значит что они-флуд.
20.05.2013, 08:30 #304Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А почему бы просто не процитировать "классику" -
"Теперь, на «фоне» стандартной антенны, рассмотрим концепцию ЕН антенны. Представьте диполь с очень короткими но толстыми элементами в виде цилиндров. Такое размещение элементов имеет сравнительно высокую емкость между элементами. Катушка настройки создает, совместно с емкостью элементов, резонанс на желаемой рабочей частоте и обеспечивает высокое напряжение между цилиндрами. Что касается рисунка ниже, надо отметить, что когда высокое напряжение приложено к цилиндрам, образуется большое электрическое поле, которое окружает цилиндры но более сконцентрировано между двумя цилиндрами. Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре, который создает поле H. Как признак синхронности между полем E и полем H можно отметить, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение. Также отметьте, что поля E и H - физически ортогональны друг к другу. Теперь условия теоремы Пойнтинга удовлетворены и два поля эффективно интегрированы, чтобы производить излучение в антенне. Иначе говоря, дальняя область перемещается в антенну".
Все уже начитались http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm и все пошли загонять дальнюю зону в антенну... Отдавая должное уважение тому, что текущий ток течет только тогда, когда присутствует напряжение...как признак синхронности Е и Н...
И особенно порадовал новый конструктив
Юрий Викторович, вы уже повторили? Есть результаты?Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.05.2013 в 08:42.
73! Александр.
20.05.2013, 09:52 #305
20.05.2013, 09:59 #306Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
20.05.2013, 10:16 #307Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Пожалуйста, ДОКАЗЫВАЙТЕ.
Запустите маяк 1 ватт на диполе на высоте 6 метров над землей и размером 50 сантиметров, или согласен, на полуволновом, и покажите где Ваш маяк услышат. Пусть даже Вы свой диполь подвесите классически на высоте в два раза выше моей ЕНашки, т.е. на 12 метров. Я и эти доказательства приму.
Тогда будем говорить об эффективности моей ЕН и Вашей антенны. Тогда будет конструктивно. А пока бездоказательно с Вашей стороны, а значит засорение темы не относящейся к теории и гипотезе, т.е. ФЛУД.
Можно тысячу раз сказать: "Халва сладкая", но от этого во рту сладко не будет.
И еще раз я ПОВТОРЯЮ. Я пишу здесь не для Вас, а для тех кто ЖЕЛАЕТ использовать в своей работе ЕН-антенны.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
20.05.2013, 10:30 #308Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.05.2013, 10:51 #309Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
А что мешает Вам вместо ЕН поставить диполь?
Результаты ЕН уже видны.
Мне, если честно, ЕН заниматься образование не позволяет (тратить время на заведомо худший результат).
Хотя я предлагал сравнить работу ЕН и автомобильной антенны.
Вот поставите диполь и я приму Ваши результаты.
Если конечно 6 метров кабеля у Вас дросселем развязаны от ЕН антенны.
20.05.2013, 11:43 #310Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.05.2013, 12:17 #311Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Я же примерно 6 месяцев назад приводил такие данные - ЕН на 30-ку на высоте около 5 метров (правда не мной изготовленная, но КУПЛЕННАЯ и даже с паспортом) и простой City-Windom с верхней точкой около 6 метров и нижней - 1,8 метра... WSPR маяк 180 mW на ЕН вообще НИКТО не слышит, а на City-Windom споты из Японии (около 1800 км) и даже из США (около 5000 км.).
Помнится, мне быстро рот заткнули... Главный довод - я "теоретик"...
20.05.2013, 12:32 #312High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Фидер и заземление - неотъемлемая часть антенны. Не будете же Вы присоединять базовую антенну напрямую к передатчику? CB-шники без фидера и заземления устанавливают связи только на десятки км. Но никого это не удивляет. Поэтому если у Вас есть технически обоснованное мнение, можно почитать. Где ставить дроссель не имеет большого значения, это зависит лишь от QTH и владельца. Иначе мы ни до чего не договоримся. GP с противовесами и заземлением, работает поэффективнее EH, но все понимают, что размер GP по реально занимаемой площади существенно больше, особенно если принимать во внимание повышенные требования к расстоянию до окружающих проводящих предметов.
Что касается образования. Это как культура, в данном случае техническая. Образование не определяет культуру или воспитание. Есть известный факт, что писатель Набоков, тот самый, который Лолиту написал, открыл что-то около 20 видов бабочек. И ему тоже можно было предъявить претензии типа, куда ты лезешь в энтомологи, сиди, книжки пиши. Для открытия нового нужно не образование, а ум и наблюдательность. Образование лишь позволяет объяснить открытое с точки зрения принятых в научной среде теорий.
Давайте, поменьше флуда, господа!Василий (RX3AKF)
20.05.2013, 12:38 #313
20.05.2013, 12:51 #314Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
А меня очень удивляет. Что значит "без фидера и заземления" и что значит "на десятки км"??? На тысячи - согласен.
А Вот про непосредственное соединение - провести, что-ли "лабораторку"? Подвесить FT-817 прямо в разрыв диполя. Неужто связи будут хуже, чем при питании кабелем?!!!
А про фидер - у меня GP стоит прямо на грунте. Питающий кабель тоже прямо по земле стелется. Так на мой взгляд, кроме потерь на погонный метр он никаких иных влияний на работу АНТЕННЫ не оказывает. А вот в случае с ЕН - как раз наоборот. Без кабеля она вообще "никакая".
20.05.2013, 12:51 #315
Лично для вас картинка, простой расчет трассы для 1 W и диполя, для моего QTH ( не раз и не только на 20 m, но и на 40m проводил qso BPSK с qrp станциями из Европы
Однозначно и я пишу не для вас. А для тех кто думает что если долго говорить халва- то во рту станет слаще. В размеры типа высота 6 м-+ 0.5м легко впишется полноразмерная антенна на 20 м.
Последний раз редактировалось RN9AAA; 20.05.2013 в 13:07.
Виктор. 73, DX!
556Спасибо
