08.07.2013, 11:38 #1681
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
А что там компенсировать по сравнению с другими антеннами? Я посмотрел антенным анализатором - реактивная составляющая 0, активная - 50 Ом. Чего там компенсировать?
Может, он хотел размыть точку резонанса на минимум активной и минимум реактивной составляющих, чтобы расширить полосу по КСВ? Так и по этому критерию ничего не изменилось:
7000-7200 кГц по КСВ = 2. Зачем расширять то, чего и так хватает.
Интересно было бы узнать мнение Владимира UA1ACO, когда он зайдет в форум.
Ох и повезло теоретикам. Хорошо можно потроллить практиков!
Тут ведь такая хрень: я убил кучу времени, подбирая номинал этого входного дросселя. Про его индуктивность точно ничего не сказано, но не моги без него!
И когда подобрал, поработал в эфире, тогда решился перенастроить антенну.
Мое мнение: с дросселем антенна критична к длине питающего кабеля. Даже сворачивание кабеля в кольцо (как симметрирующее устройство) сильно меняет импеданс антенны со стороны точки питания.
И еще, те, кто использует EH: не поддавайтесь на предложения теоретиков подключать EH напрямую к передатчику, если все, что Вам нужно от EH - работать в эфире. Не потому что, антенна хуже работает (я этого строго говоря не проверял), а потому что это лишено практического смысла. Такой вопрос интересен именно как исследовательский, так и пусть этим занимаются те, кому интересен механизм возникновения ЭМВ.
Никто из сторонников EH не будет отвергать Inv.V на том основании, что она без длинного фидера и мачты у нормального радиолюбителя не работает. То же и с EH.Последний раз редактировалось RX3AKF; 08.07.2013 в 11:51.
Василий (RX3AKF)
08.07.2013, 11:43 #1682
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Наверное дроссель для того чтоб сильный сигнал не подавать в антенну, а то вдруг сильнее диполя лупить будет, что тогда с наукой делать ))
73! Вадим. UN7GZZ
08.07.2013, 11:50 #1683
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Последний раз редактировалось UA3AEE; 08.07.2013 в 11:59.
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
08.07.2013, 11:55 #1684
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Молодец Харт! Чтобы не смущать теоретиков, заранее ослабил усиление своей антенны дросселем до того уровня, который согласуется с моделью MMANA.
Как только кто-то с кем-то не согласен, так тут же обвинения в непрофессионализме, хотя профессиональная деятельность большинства участников форума вне радиосвязи. Одно слово - "любители"!
OFF: Те, кто понимает, что за свои слова иногда приходится отвечать, пусть посмотрят фильм "Пятая печать". Вообще его не вредно посмотреть всем мужчинам.
Это один из десяти фильмов, которые полезно посмотреть всем, особенно мужчинам. Фильм в свое время победил на московском кинофестивале, но у нас в стране его так и не решились показать, хотя фильм был снят нашими социалистическими собратьями.
"Код да Винчи" на этом фоне - развлекательная потеря времени ни о чем (то, что называется в Голливуде action).Последний раз редактировалось RX3AKF; 08.07.2013 в 12:04.
Василий (RX3AKF)
08.07.2013, 13:23 #1685
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
08.07.2013, 14:34 #1686
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Теоретическая разница есть, но на практике я не видел ни одного радиолюбителя, который бы использовал на КВ антенны Inv.V или EH с коротким фидером, тем более с прямым подключением. Только как попробовать разве что.
Я прекрасно понимаю физические ограничения и не пытаюсь использовать EH совсем без кабеля. Тем более, что лично для меня это не имеет смысла. Работать в эфире QRP на EH - только время терять, там каждый дБ важен. А 50-100 Вт RF power с EH в непосредственной близости от головы - глупость.
Тут с 1 Вт сотового телефона врачи до сих пор спорят.
Конечно, если это имеет смысл, можно разместить усилитель мощности прямо в точке питания антенны, а на прием коммутировать с помощью реле - овчинка выделки не стоит.
Вот и получается, что причинно-следственная связь тут только теоретическая. В любительской практике одно идет рядом с другим.
(То, что в математической логике называется "необходимо и достаточно" )Василий (RX3AKF)
08.07.2013, 14:51 #1687
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
08.07.2013, 15:12 #1688
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Я знаю, теоретики думают, что на внешнюю оплетку кабеля наводки, и оплетка очень эффективно излучает, несмотря на то, что там не может переизлучаться сколь-нибудь значительная мощность.
Именно эффективно излучает, иначе с чего бы EH антенна хоть как-то работает за счет той относительно небольшой мощности, которая попала на оплетку кабеля, а не превратилась в тепло или ушла на неэффективное излучение цилиндров?
Цилиндры излучать эффективно не могут: слишком мало расстояние между ними. (В моем экземпляре всего 5 см.)
В непосредственной близости от оплетки идет центральный проводник, на который тоже идут наводки с оплетки.
(Уж Вы, думаю, прекрасно знаете, что погонная емкость коаксиала составляет в типовом случае более 50 пФ/м, т.е. довольно много по меркам наводок.)
В итоге EH антенна как-то работает, и по меркам столь маленьких антенн достаточно эффективно. Спорить можно, что эффективнее - штырь или EH, но про функции рассуждать без однозначного понимания терминов - плохая затея.
Слабость Вашей позиции в том, что оба варианта при всех различиях между ними все же являются антеннами (точнее, антенными системами), состоящими из одних и тех же элементов. Убери из системы один из элементов - это уже будет совсем другой объект с технической точки зрения.Последний раз редактировалось RX3AKF; 08.07.2013 в 15:16.
Василий (RX3AKF)
08.07.2013, 15:16 #1689
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Я думаю, он это уже понимает. Но смириться с тем, что такая ладненькая, симпатичная антеннка никак без кабеля не "согласуется с пространством" пока ещё не в силах. А согласуется только со своим сопротивлением потерь. В то время, как любая верёвка и штырь "согласуются с пространством" и с кабелем и без кабеля. Просто, кабель - и есть излучатель у этой конфигурации. И ещё цепи заземления, как у любого балконного микровертикала. Чтобы это понять не нужно быть высоким теоретиком, а просто инженером или грамотным радиолюбителем.
На кабель не "наводка", уважаемый. Он непосредственно включён в цепь токов ВЧ. По его оплётке гуляет ВСЯ мощность на выходе фидера, за исключением потерянной в катушке ЕН.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 08.07.2013 в 15:25.
08.07.2013, 15:27 #1690
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Конечно понимаю. И не пытаюсь подсоединять "цепи заземления балконного микровертикала" к EH-антенне. Может быть, для теоретиков это звучит дико, но я использую EH-антенну на балконе без заземления - она и так нормально работает. Просто инженеры и грамотные радиолюбители понимают, что технические ограничения бесплатно не решаются. Вот Вы неявно подразумеваете, что при использовании микровертикала Вам доступно хорошее заземление. Придется как-нибудь повторить начальные технические ограничения, которые мы преодолеваем, а то в форуме довольно часто пишут, что нужно поднять EH-антенну повыше, сделать хорошее заземление и длину цилиндров увеличить до четверти длины волны...
В народе говорят: если бы у бабушки было то, что у дедушки, то она была бы дедушкой!Василий (RX3AKF)
08.07.2013, 15:32 #1691
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Конечно, Харт объяснил вам, что вот эти цилиндрики и есть антенна...
08.07.2013, 15:44 #1692
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Вася,дорогой,ну сделай тугую витую пару вместо кабеля ,отсимметрируй прямо у
разъема TRX и ВСЕ вопросы о излучении кабеля отпадут. Делал я у себя на столе квадратик
с нагрузкой в вершине и кольцо 400 с 15 витками биф., ФТ-900 отрабатывал только так, УА3ЖФЛ все удивлялся,
как все пик в пик получалось. 73Валерий UA3AEЕ
08.07.2013, 16:30 #1693
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
08.07.2013, 16:54 #1694
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Можно и так. Можно подсоединить без кабеля, напрямую. Я не собираюсь выяснять, что больше излучает.
Чтобы это выяснять на форуме, нужно договариваться о терминах и критериях эффективности, модератор должен отфутболивать балаболов не по теме (в частности, теоретиков, кто не по теме подначивает на эксперименты, не относящиеся к делу. Либо проведи эксперимент или другим образом получи результаты и сообщи, либо спроси у других недостающие данные).
(Это только теоретики могут так смотреть: если лапки оторваны, следовательно таракан оглох, больше не реагирует).
Я поднял вопрос о практике EH: возможности повышении эффективности EH-антенны и ее альтернативах с аналогичными размерами/ограничениями.
Вместо этого теоретики предлагают обсуждать механизм возникновения электромагнитной волны, обсуждают некомпетентность друг друга (да, не все из них говорят бесспорные вещи), ляпы и неточности перевода, завидуют Харту и некоторым другим, которые исхитрились запатентовать спорные в техническом отношении антенны и т.п.
А когда нечего сказать, в ход идут ничем не обоснованные догадки (мнение, которым часто подменяют знание), см. например, предыдущий пост.
Все это не имеет отношения к теме форума.
Вы провели эксперимент, но чтобы воспользоваться здесь его результатами на форуме, нужно хоть как-то его оформлять. К Владимиру UA1ACO у теоретиков много вопросов, но в прямом споре с ним им предъявить нечего. У него есть хоть что-то, а у них MMANA с весьма спорными моделями (я про те элементы, которые надо выбирать самому, чтобы модель была адекватной реальной антенне, что для небольших относительно длины волны объектов вызывает вопросы).Василий (RX3AKF)
08.07.2013, 16:57 #1695
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,518
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
