Страница 118 из 179 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1756
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    В данном варианте исполнения емкостная антенна лучше не заработает
    В каком "данном" варианте, кем данном, о чём вы?!
    Вам-то откуда ЭТО известно - как она в данном варианте заработает?
    Может снизойдёте в конце концов к аргументированному ответу?
    Утверждения, как уж повелось, надо хоть как-то обосновывать.
    Обоснуйте, пожалуйста!
  2. #1757
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Ухты,а можно увидеть эту компактную ЩЕЛЕВУЮ антену на 21 МГц?
    Не модно. Вот если бы супер-компактную ЕН щель... Вот где Клондайк!
  3. #1758
    23.03.2007
    Ольгино
    47
    1,770
    133
    496
    Они смогут,просто затаились-расчётами заняты,и новые патенты чертят
  4. #1759
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Они смогут
    Не так всё просто - годы уйдут на практические изыскания оптимальных размеров щели в цилиндрах...
    О сложностях регистрации, объяснения хитросплетенных полей ближней зоны и настройки девайса уж и подумать страшно - титанический труд!
    Думаю, однако, что нынешняя молодая генерация радиолюбителей достойно справится (ну, не без помощи мэтров ЕН, конечно!) с почти непосильной задачей!
    PS:
    NB!!!
    А проще всё-таки на гребных винтах - там всё ясно, винты крути и волна пошла!
  5. #1760
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Длинна цилинров формирует диаграмму...
    О какой диаграмме вы говорите,если длина цилиндров,по отношению к длине волны,практически отсутствует?...
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    8 июня установил щелевую ЕН антенну своей разработки.Конструкцция получилась весьма компактная длина вместе с футляром около 70 см. Высота установки 10 м. За месяц испытаний несколько раз пришлось дорабатывать.Но на 21 мггц при мощности трансивера 25-30 ватт сработано со всеми континентами и всеми районами СССР. Видимо Антенна не читает форум и не знает посему что она не работает
    О-о-о,уважаемый,вы отстали от жизни...Наш армавирский самородок,давно "изобрёл"и пользует узконаправленную ЕН,в придачу,с потрясающей селективностью...Как он рассказывал: "Я направляю свою антенну на интересующюю его страну или территорию и...остальные корреспонденты как бы замирают!"...А вам,слабО?!...
  6. #1761
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    ТС тоже картинками не отличился, только болтологией.
    Картинки были интересны, когда был подростком. Теперь их рассматриваю, когда есть конкретные задачи.
    Мой экземпляр EH антенны не представляет из себя ничего особенного - труба 50 мм, цилиндры по 300 мм, резонанс на середину диапазона, КСВ на краях около 2. В шеке пока только Yaesu-450D, но основными приборами вроде 2-канального осциллографа на 100 МГц и антенного анализатора затарился, так что есть, чем измерить параметры.
    Видео реальной работы из Москвы не впечатлит. До 1000 км дают 59+, но на фоне кубанцев, которые подчас более +40 дБ проходят, это смешно.
    У меня есть выдвижной дюралевый штырь, можно вытащить EH с балкона хоть на 10 м, но тогда логичнее на штырь работать, используя ограждение балкона в качестве противовеса.
  7. #1762
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    живу на 3 этаже 5 этажки кругом все в домах, напротив меня будка трф. а напротив балкона вообще освещ. лампы дрл... емкостные антенны сосут помеху не по детски...рамка только и спасает...
    У меня в Зеленограде 14 этаж, и все могло бы быть отлично в плане антенного хозяйства, но небольшая проблема в том, что работаю я в Москве и живу почти все время там же.
    А вот в Москве 5 этаж, вокруг 9-этажки мешают. Пока с председателем кооператива переговоры веду иногда. Только EH и спасает. Пробовал LW, но EH оказалась намного лучше.
    Антенну вытаскиваю горизонтально на 2-3 метра с лоджии и вперед. Помех от дома особо не достают (сравниваю с фоном на websdr RN3DKT). Так что теоретик лает - практик работает.
    Не обращайте внимания.
    Проблемы есть. Вот сегодня ночью на 7163 кГц была слышна Австралия, многие слышали, но я на EH как ни слушал, ничего не услышал.
    Украина и Питер 59+ рапортуют, ну и так пойдет для такого QTH.
  8. #1763
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Разбиться вусмерть на вашем тренажере пожалуй не получится ? А Вы говорите - не отличить
    Конечно не получится, но когда летчик бочку делает, иногда приходится держаться за поручень. Там же круговая проекция, если весь видимый мир вокруг наклоняется, тело пытается поддержать равновесие относительно видимого мира. Потом привыкаешь.
    Кстати, там эфирные радиосигналы и сигналы радаров от реального рельефа и других объектов тоже моделируются, так что модели на самом деле сложные.
  9. #1764
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Вот жалость то какая!...Наверно азимут не тот!...
  10. #1765
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Была слышна - это когда слышишь сам, я вот иногда вижу в кластере редкий позывной, и как уж я не смотрю в него - ну никак не слышу, временами доходит до того, что трансивер забываю включить
  11. #1766
    18.03.2013
    Москва (TM)
    835
    192
    Кому-то была слышна Австралия, но не мне с EH. Просто кто-то из моих корреспондентов с хорошей антенной вне Москвы мне сказал. Я вчера вечером (или сегодня ночью?) поговорил на 7 МГц на EH-антенну. Это про то, что EH чудес не делает, у меня в Москве точно. Утверждать, что она не работает - другая крайность. Уровень эфирного шума вечером в Москве очень велик, вчера доходил до 7 баллов.
    Кстати, уровень сигнала местные хвалят (это до 1000 км), некоторые просто говорят "громко, с плюсами" или подобное. И с EH в DX-кластер соваться - толку на 7 МГц, думаю, не будет.
  12. #1767
    05.12.2011
    75
    153
    14
    К сожалению направленными ЕН антеннами не занимался хотя не удивлюсь если таковую кому-то удалось изготовить. Нельзя объять не объятное но по моему кто-то из питерцев писал в интернете что нечто подобное испытывал. Мне -же как раз нужна круговая диаграмма направленности -как говорится каждому свое. 73
  13. #1768
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да уж,диву даешся,как раньше без этих кластеров работалось
    93год.
  14. #1769
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    697
    236
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Да уж,диву даешся,
    Действительно "диву даешся" вроде все говорим на одном языке (русском), еще раз внимательно прочтите мой пост, и наверняка в ответе на него необходимость в вашей картинке отпадет.
  15. #1770
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Не пойму,где Вы критику усмотрели.Просто к слову пришлось.А в прочем чувствуется напряг в теме.Намедни прочитал на автобусной остановке графити "Больше улыбайтесь и у вас все получится"
    (Щас бы злобную карикатуру на мой пост)
    Не от Вас Вячеслав а вообще.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
