Страница 125 из 179 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1861
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Понятие "удовлетворительный" - субъективно,
    Посмотрите 102 страницу Понятие "Удовлетворительный" там выражено в цифрах.
    Это КПД 50...60% и усиление минус 3...4 дб от диполя.(если с кабелем оптимальной длины)
  2. #1862
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Посмотрите 102 страницу Понятие "Удовлетворительный" там выражено в цифрах. Это КПД 50...60% и усиление минус 3...4 дб от диполя.(если с кабелем оптимальной длины)
    Опять Вы рассуждаете, как профессионал. Когда Вы делаете антенну, там много "лишних" с точки зрения любителя элементов, которые обеспечивают независимую настройку каждого из параметров антенны с минимальным влиянием на другие характеристики.
    Как простой любитель сможет добиться такого КПД? Типовое значение усиления будет ниже, потому что импеданс антенны сильно зависит от длины кабеля и окружения (ведь не секрет, что было бы поле перед домом, можно было бы не заморачиваться с малыми антеннами.)
    Это видно даже по отзывам на EH-антенну в этом форуме. Одни говорят, что проигрыш 6 дБ, другие 18 дБ и совсем радикальные отзывы - как эквивалент нагрузки.
    Поэтому я и написал, что это понятие субъективное. Если не устраивает -** дБ относительно диполя - занимайся подбором длины и расположения кабеля, может и достигнешь хотя бы -6 дБ.
  3. #1863
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    А разве апологеты ЕН уже не говорят о выигрыше 3...6 дб?
    UA1ACO специально оставил это на своем сайте, чтобы попадающиеся
    на эти обещания снова и снова заводили споры на форумах для подогрева
    интереса к этой писанине о скрещеных полях и чудесном усилении почти
    изотропа ЕН, что само по себе уже бред и непонимание самого смысла
    параметра "усиление антенны".
  4. #1864
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Уже сегодня отвечал. Условия опыта были описаны. Можно придраться, что диполь был низко, и расстояние мало и т.п. Как в армии говорят, можно и к столбу доколебаться. Может, там было написано "усиление EH антенны относительно диполя - 3...6 дБ", а люди подумали, что там не минус, а дефис...
  5. #1865
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы поминаете ржавую мачту штурмана, но оплетка, в данном случае, должна быть эффективнее.
    Да, без разницы.
  6. #1866
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Поставьте в модели высоту не 100 м, а 70-80-90 м - получите ещё более лучший результат, как ни странно...
    Не странно. Юрий просил сравнить на 10 и 100 метрах - сравнил.
    А по поводу изменения диаграммы и других параметров антенны в зависимости от высоты подвеса тоже нет ничего странного - у Гончаренко вы видимо упустили прочесть, даже приложение к MMANA есть (здесь - http://dl2kq.de/mmana/4-5.htm -) для построения графиков, например, усиления от высоты.
  7. #1867
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    Вы что, только писать умеете?
    Но картинки то вами любимые чтож не глядите???
    Для вас специально повторяю ее
  8. #1868
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    Ну что, теперь разглядели жирный красный плюс?
    Или далее будете циркачить в теме?
  9. #1869
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Интересно, в этом "тесте" диполь, на всякий случай, тоже был подвешен горизонтально?
  10. #1870
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Уже который раз вопрошаю . На каком расстоянии между антеннами сказывается их поляризация ?????
  11. #1871
    05.12.2011
    76
    164
    16
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    А, извиняюсь, всего 3 по 2
    Ну конечно, в это время как раз начался сезон гроз в... Крыму
    Безусловно, только благодаря ей Вы и услышали мои 3 элемента с высоты 52м.
    Насчет гроз не знаю но думаю что если бы к вашим 3 элементам добавить еще 3 да вдуть в них киловатта полтора цены бы не было. 73
  12. #1872
    05.12.2011
    76
    164
    16
    Трёхэлементный колинеар (кстати, решётка) с разносом элементов по вертикали ? метров.
    Сколько метров разнос и на каком это было диапазоне - подскажите пожалуйста.
    Расстояние 32 мм а диапазон 21мггц.
    Тему как всегда заболтали .Думал действительно будет что-то по практическому применению ЕН а тут опять те же непризнанные гении и корифеи со своими глубочайшими теоретическими изысками и ЕН граблями. Все же хорошая штука интернет-знай блистай и самоутверждайся не то что в эфире.Попадет корреспондент с ЕН антенной которая не может работать да и не существует ведь все -ТРУБА ИНФАРКТ. Да чуть не забыл-вспомните результаты опроса на CQ HAM Все кто тут пишет как я помню были на том форуме -пережить такой удар-врагу не пожелаешь.Все.Дерзайте 73
  13. #1873
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,984
    1109
    9
    А всё потому, что глупости, подобно вашей антенной решетке габаритом в 0,2 волны не делали.
    Чтобы понять это, необязательно мозолить руки мартышкиным трудом,
    достаточно прочитать хотя бы радиолюбительскую литературу.
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...pri_konst.djvu стр. 70
  14. #1874
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Конечно, и ничего там не скрывалось.
    Ну что, теперь разглядели жирный красный плюс? Или далее будете циркачить в теме?
    Плюс я и раньше видел. Мнение о EH у людей складывается из разных картинок. И характеристики везде разные. Это говорит о том, что многое зависит от окружающих условий, длины кабеля и настройки самой антенны.
  15. #1875
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    С сайта Владимира http://ehant.qrz.ru/exp_eh24.htm
    Или вот http://ehant.qrz.ru/exp_eh30.htm
    На первой картинке, на мой взгляд, лабораторная картина более адекватная, потому что средний проигрыш в 6 дБ есть точно (у меня, в частности).
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
