Страница 128 из 179 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1906
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Да, это так. Но это относится к незаземленной антенне. Думаю, что любой штырь без противовесов так же бы отреагировал.
    Наверно не соглашусь. Джейки, например, не должны себя так вести
    Как поставлю полноразмерную антенну, EH останется разве что в автомобиле.
    Вот он голос разума. Что из полноразмерного планируете ставить?
  2. #1907
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Да ничё такого-просто,топик-стартер как аргумент приводит:"меня слышали на 59!"
    Это я к тому, что не надо убеждать других, что EH-антенна ни на что непригодна. Она позволяет проводить QSO. Если меня кто-то слышит на 59 хорошо, а если бы вдруг антенна Вашей конструкции позволила бы получить 59+40 дБ - сути это не меняет, QSO прошло. Вот если не слышат совсем - это неудовлетворительно.
    Всем приятных QSO в эфире! И меньше переживайте на форуме за неграмотных любителей, не ведающих, что можно поставить Yagi, чтобы слышали не только на форуме, но и в эфире.
    Пока собрал только телескоп с максимальной длиной 15 м, 9 колен по 2 м. Если добавить еще пару 3-метровых, то можно получить штырь на 80, но она меня не привлекает. Пока в процессе выбора эффективного многодиапазонного компромисса.
  3. #1908
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    про EH, что это простой гибкий вертикал, так что из этого? Как раз это хорошо, что гибкий, можно использовать почти везде.
    Как я уже писал выше, считаю конструкцию ЕН антенны лишь одним из способов согласования сильно укороченного диполя с выходным каскадом передатчика.
    Но вот гибкий штырёк и по конструкции проще и согласовать его проще (расчитать и изготовить).
  4. #1909
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    720
    239
    У меня и моего знакомого примерно одинаковые антенны (правда у меня чуть повыше), у него 1кг(гу43), а у меня только про3, т.е. разница "всего каких-нибудь 10db", но ему в пайлапах отвечают всегда первому, а мне тогда, когда пройдут киловатники... Потом наступает очередь полноразмерных веревочников (если конечно они слышат DXa)... а потом, когда уже никого нет и DX CQкуляет в пустоту, наступает ваша (и то вопрос) очередь.
    А Вы так легко разбрасываетесь 6-20дб по отношению к ДИПОЛЮ.
  5. #1910
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ...ему в пайлапах отвечают всегда первому, а мне тогда, когда пройдут киловатники... а потом, когда уже никого нет и DX CQкуляет в пустоту, наступает ваша (и то вопрос) очередь. А Вы так легко разбрасываетесь 6-20дб по отношению к ДИПОЛЮ.
    Отрицать это глупо. Я пытался вызывать нулевой район, теоретически меня должны были слышать, особенно когда у корреспондента направленная антенна, но наши южные киловаттники с полноразмерными (а многие - и с направленными) антеннами сделали эту задачу для меня невозможной. Теперь я даже и не пытаюсь вызывать дальше 9 района.
    Но ничего плохого в этом не вижу, это ожидаемо.
    Повторюсь (уже приводил историю в этой ветке), один товарищ из 9 района жаловался, что поставил унжу 33 м с яги на 7 МГц (про другие диапазоны не знаю), и не получил удовольствия: нашу страну плохо слышит, а английского не знает пока, телеграфом не работает.
  6. #1911
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2520
    поисках картинок реальных антенн реальных радиолюбителей. Естественно искал описания изготовления этих антенн именно нашими, куэрзетовскими радиолюбителями,
    Cмотрите тут валом и фотографий этих антенн и описаний изготовления с настройкой, реальным радиолюбителем, который и "куарзетовский"!
    Здесь все про антенны ЕН, изготовленные UA1ACO на разные бенды.
    Логи, QSO, фото, тесты и сравнения. Все это давно уже опубликовано, ВЫ отстали от темы лет на 8 !
  7. #1912
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Улыбнула идея делать антенны из толстых болтов длиной 20мм.
    Ну да бог с ним, у каждого свои причуды. Мы уж как нибудь по старинке, по рабоче-крестьянски на длинные верёвки и штыри.
    Большой потерей это отставание не считаю.
    И ещё, хотелось бы напомнить о моем предложении владельцам ЕН антенн сегодня встретиться в эфире.
    Сегодня вечером на двадцатке в PSK жду.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 12.07.2013 в 13:24.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  8. #1913
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Взял наугад две его страницы. Доходя до полстраницы становится очевидной
    безграмотность, замешанная на искусстве внушения. Полное пренебрежение
    не только очевидных научных фактов, но и элементарной логики. Непонимание,
    или нежелание понять, что эти результаты доказывают совершенно обратное.
    Чудовищные противоречия самому себе.
  9. #1914
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Взял наугад две его страницы. ... Чудовищные противоречия самому себе.
    Спасибо за замечания. Ваши граничные оценки идеальной EH антенны в этой ветке были наиболее адекватными из всех противников EH-антенн. Жаль, что эти оценки в реальной EH-антенне недостижимы. (Вернее, может и достижимы, но тогда проще поставить полноразмерную антенну). Тем не менее, она пригодна для работы в стесненных условиях, да и по финансам вполне хорошо выглядит, можно делать антенны на каждый диапазон.
    Но насчет противоречий - не принимайте близко к сердцу. Вас, как профессионала, раздражает то, что антенна обладает плохой повторяемостью (из-за излучающего кабеля) и довольно высоких потерь. Это беда многих любительских конструкций. Но описание Кононов сделал, пусть оно и неполно или односторонне с Вашей точки зрения. Мы же не верим в теорию заговора, что кто-то навязывает всем радиолюбителям чудо-антенну из канализации как лучшую конструкцию 21 века. Так что все нормально, ссылки достаточно полезны.
  10. #1915
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А во сколько у вас наступает вечер?
  11. #1916
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    часа через 2..... у трансивера буду ближе к 19-20.00. по Москве.
  12. #1917
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сча поставил супер-ЕН на 21 МГц,работает отлично:
    кабель внутри нижнего цилиндра,оплётка на него же.
    к верхнему цилиндру центральная жила без катушки.
    цилиндры дюралевые,диаметром 2см и длиною 3м38см каждый.
    Рекомендую-работает,причём без фантастики.
  13. #1918
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Емкостные малогабаритные антенны работали, работают, и будут работать вне зависимости от Ваши симпатий или антипатий к ним. Вопрос лишь исключительно применение данного конструктива к данному сетапу, а Ваши поломанные копья можете уже начинать собирать )))))
    Мы знаем, что они работают, мы знаем, как они работают, мы даже знаем, как их работу улучшить. Но рекомендовать их к повторению мы не можем, поскольку в конструктиве заложено слишком большое затухание в катушке. Это следствие того, что верхний цилиндр по-Харту слишком короток для выполнения функции токоприёмника. Впрочем, это уже из области "как их работу улучшить".
  14. #1919
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Сча поставил супер-ЕН на 21 МГц,работает отлично: ... цилиндры дюралевые,диаметром 2см и длиною 3м38см каждый.
    Так это полноразмерный вертикальный диполь. В практическом плане удобная конструкция. У меня остались в запасе трубки небольшого диаметра от телескопа (кстати, они недорогие). Насколько эффективен такой вариант диполя? Может лучше не выпендриваться и делать нормальный горизонтальный диполь или нормальный GP?
    Ведь все равно придется отсекать ток чем-то (например, колечками), и их потребуется как минимум несколько...
  15. #1920
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    sri, что врываюсь в ваш дружный коллектив!
    срочно! по новой требуется опробовать "принцип ЕН"... разыскивается ферритовый стержень 25-30см длины, сечением ~5 кв.см.
    проницаемостью от 500-600нм
    з.ы. по моему ранее подобные использовались в авиационных приводах на радиомаяк... или в авиа-радиокомпасах
    с предложениями - в ЛС
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
