Страница 143 из 179 ПерваяПервая ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,145 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2131
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    И сдесь.Зайдите на тамошний форум.
    ДиЛЛеры сами там сидят который год. Только для своих. Обсасывают выгоды от использования EH. Только более практически, то есть молча, без трепа. Утром деньги - вечером стулья.
    Иногда полезно,особенно то что написано между строк:"сделай ЕН своими руками и сэкономь 120евро" а на 80метров так и все 300.Такая вот теория и практика
    А я оказывается 120 евро сэкономил. Если каждый сэкономит для страны по одной EH-антенне... своими руками... страна станет богатой... EH-антеннами! Но обеднеет на канализационные трубы. Такого не пожелаешь и врагу!
  2. #2132
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Естественно, производство ЕН рентабельно, если достаточно клиентов. То есть, людей в радиотехнике тёмных. А такими мы не оскудели пока.
    А Европа и Америка оскудела. И толстые, жизнерадостные итальянцы остались без халявного заработка.
  3. #2133
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    2. Без кабеля ни разу EH не использовал. Пытался использовать симметричную запитку EH, но результаты оказались плачевны
    Василий,а что получилось с симметричной запиткой,горела ли неонка по убывающей к концам
    цилиндров(так по теории должно быть),какаую связь с контуром ЕН использовали ,расскажите,если
    это Вам не трудно поподробнее.Какие страсти! Хочу попробовать на прием ,а с репортерами потом,
    будет неплохо-ладно,будет хуже "резинки" на 7мгц,можно навсегда наплевать на весь разговор и не тратить время.Всем 73
  4. #2134
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Василий, помнится, с энтузиазмом принялся за сооружение антенны с индуктивной связью фидера. Потом коротко сообщил, что она не заработала. И больше не упоминал, продолжая между тем нахваливать классику ЕН. Как же так? Ведь в этой конфигурации устранено презренное и паразитное излучение фидера, с которым "свидетели ЕН" последовательно "борются"? Отчего эта схема не опубликована на всех их ресурсах?
  5. #2135
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Василий,а что получилось с симметричной запиткой,горела ли неонка по убывающей к концам цилиндров(так по теории должно быть),какаую связь с контуром ЕН использовали ,расскажите,если
    Неонка в EH должна гореть одинаково по всей длине цилиндра согласно теории, потому что фаза цилиндра одна и та же в грубом приближении, все ж длина его очень мала относительно длины волны. В этом и была идея Харта - использовать сливки - самую пучность тока. Вы не разобрались с идеей Харта, хотя она и оказалась недостижимой в чистом виде.
    Я на передачу даже не подключал, мне хватило того, что она на прием не заработала нормально. Связь была индуктивная, без дополнительного симметрирования.
    Да, борются, но надо ж что-нибудь оставить на вырост. Если полностью выкосить все паразитное излучение, можно и полезного сигнала лишится. Практики давно знали, что надо соблюдать баланс. Выглядело это так, что на определенном расстоянии от антенны ставили колечки. Впрочем, Вы это и без меня знаете.
  6. #2136
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Знают, но молчат?
  7. #2137
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем молчат?! Почему молчат?! Пишут.
    "" Где устанавливать фильтр.
    Фильтр может быть установлен на входной разъем ЕН-Антенны и он будет работать ПРАВИЛЬНО.
    Тем не менее, оптимальнее устанавливать фильтр на расстоянии 1- 2 метров от антенны.
    Эксперименты показали, что фильтр, установленный на расстоянии 1,5 метра от антенны,
    дает прибавку в рапортах корреспондентов на 1-2 балла.""
    Причем честно пишут. Если бы посоветовали в 1/4 от ЕН возбудителя, да не один,
    а еще и второй ниже, то все 3 балла прибавки имели бы. Как в расчете и в измерениях.
    И пишут ведь тем ба..... , которым до того внушили, что кабель не излучает.
    Но поздно, уже из башки не выбьешь
  8. #2138
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Сходил, и вот что нарисовалось. Заявленный диЛЛер - Com-Com - магазин компьютерного оборудования и радиодеталей , оказывается, этой "ЕХренью" не торгует ! Выгода выгодой, а реноме дороже ! Или просто производитель "сдулся"? Полюбому, и в Отечестве "ЕН" накрылась медным тазом !
  9. #2139
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так оно и есть.
    Каждый метр кабеля работает как две ЕН (по 50 см).
    И потеряли кучу времени....
    Мне время дороже денег.
  10. #2140
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Все верно, но мне кажется, даже Юрий (UU4JGI) убедился, при своем кратковременном эксперименте с "батарейкой", что ЕН без кабеля и сетевых проводов - показала ЗНАЧИТЕЛЬНО худшие результата по сравнению с его предыдущими опытами, т.е. кабель является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью ЕН и позволяет обозначить свое присутствие в эфире.
    Но сказанная ранее фраза о "самодостаточности ЕН (без проводов и кабеля)", понадеявшись на голословные заявления Харта и Кононова, сыграли с ним злую шутку и теперь ему очень трудно переступить через собственное Я...
    Ведь никто никогда (ну почти) не говорил, что ЕНа не имеет право на жизнь, бывают разные ситуации, когда ЕН это единственный вариант выхода в эфир, а кому-то (например, нашему "штурману") просто интересно заниматься этим.
    Говорили лишь о том, что "чистая ЕН" проигрывает диполю 3 балла, а с кабелем этот проигрыш можно уменьшить до 1 балла.
    A то что для некоторых проигрыш в 6-20дб допустим, то это уже другой вопрос (например для меня потеря дополнительно 1дб это уже много, при длине кабеля RG213 65-70m, при хорошем КСВ, на 28мгц от 100вт (если они есть) доходит до антенны меньше половины (хотя и тут найдется кто скажет: разницы между 100 и 50вт никто не заметит).
    Так что, Юрий продолжайте свои опыты и единственная просьба - записывайте НЕ ТО ЧТО ХОТИТЕ увидеть, а то что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО видите и Вы увидите, что тональность в этой теме изменится..
  11. #2141
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Специально для тех кому трудно представить антенны без кабеля :
    Разрешите добавить - 145 МГц АНТЕННА ЗА ЧАС — Яндекс.Диск
  12. #2142
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Правильно! Но где-то раньше(не хочется лазить)было сказано ,как о главной изюмине,что по цилиндру
    течет ток и возникают перекрещенные поля,но ток может течь только при разности напряжений на концах
    цилиндра,так есть эти поля-то ,почему ЕН- то? Василий,а может попробовать симметричную линию и
    непосредственную связь с серединой катушки? Раз у Вас все есть,почему и не попробовать ,может
    будет принимать? Явно с теорией не gut ,а попробовать как преселектор может и стоит. Всем 73
  13. #2143
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Да и зачем табакерка нужна , в которой никто не живет, и не выпрыгивает при ее активации ))))))
    Со всеми согласен , главное чтоб реакция на все была адекватная, мы же все люди.
    По прямому назначению -для табака, а не для чертей. И реакция будет адекватной девайсу. И критика, куда ж без неё !? Только и воспринимать нужно адекватно, а не упёршись рогом в бредовые мантры и безграмотную писанину.
    работаю над емкостным облучателем помещенным в параболический рефлектор, побочное влияние ен антенны ( наводить токи в близ расположенных предметах) я хочу превратить в ее изюминку.
    ХА !!! И я над чем-то похожим, только не в параболе, а для возбуждения каких угодно предметов, типа ржавой крыши, батономешалки, бочки и если хотите, пардон, помойного ведра, без гальванического контакта. Нечто похожее видел у наших израильских коллег. Будут результаты- выложу. Девайс собран на 2/3.
  14. #2144
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Зря Вы здесь ...
    Вы, кстати тоже, как и другие зубоскалы-теоретики, не имеющие никакого отношения к данному типу антенн...
    Вас, кстати, на СиКуХАМ разблокировали.
    Вас, и вашу компанию, кстати тоже, за злонамеренный и долгий флуд практически во всех темах по антеннам, где вы явились непрошенными "гостями"....
    А без Вас там уже вторые сутки раздел Антенны безмолвствует,
    ни одного сообщения.
    Не правда, сайт и форум работает спокойно и плодотворно, потому что вас и вашу братию оттуда выперли поганой метлой, и скандалы прекратились... Но я думаю, что это не надолго, скоро выпрут отсюда - перекочуете туда... Так и болтаетесь как г... в проруби, то там нагадите, то здесь. Слава Богу, что вас хоть в эфире нет, освободили от своего присутствия.... вы только сильно не распаляйтесь, а то если забанят и тут и там, что делать то будете????
  15. #2145
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Жаль, что он, а следом за ним и вы, не разобрались, что в цилиндрах никакой пучности тока нет. В ЕН пучность тока в самом начале катушки, между отводом и "землёй, как в первичной обмотке повышающего трансформатора, а больше нигде. Нет, ещё в оплётке питающего кабеля. Отключив гальванически питающий кабель вы лишили "антенну" единственного шанса что-нибудь излучить.
    Потому специалисты и называют ЕН аферой. Механизм реального излучения объясняется неверно, а роль реального излучателя замалчивается. Знаете антенну Фукса? В ней СУ расположен на ближнем к передатчику конце излучателя. А в конфигурации ЕН - на дальнем. Вот и всё отличие. А общее в том, что ни та, ни другая без, собственно, излучателя не работают.
    Нетрудно придумать и другой способ согласования провода (оплётки кабеля) на дальнем конце. Как на рисунке, например. Наверняка, он будет более эффективен, чем ЕН-конфигурация. Разрешаю назвать её "сверхпродвинутой антенной UA4HLQ".
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
