15.07.2013, 15:29 #2131High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
ДиЛЛеры сами там сидят который год. Только для своих. Обсасывают выгоды от использования EH. Только более практически, то есть молча, без трепа. Утром деньги - вечером стулья.
А я оказывается 120 евро сэкономил. Если каждый сэкономит для страны по одной EH-антенне... своими руками... страна станет богатой... EH-антеннами! Но обеднеет на канализационные трубы. Такого не пожелаешь и врагу!Последний раз редактировалось RX3AKF; 15.07.2013 в 15:36.
Василий (RX3AKF)
15.07.2013, 15:37 #2132Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Естественно, производство ЕН рентабельно, если достаточно клиентов. То есть, людей в радиотехнике тёмных. А такими мы не оскудели пока.
А Европа и Америка оскудела. И толстые, жизнерадостные итальянцы остались без халявного заработка.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.07.2013 в 15:42.
15.07.2013, 18:10 #2133Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Василий,а что получилось с симметричной запиткой,горела ли неонка по убывающей к концам
цилиндров(так по теории должно быть),какаую связь с контуром ЕН использовали ,расскажите,если
это Вам не трудно поподробнее.Какие страсти! Хочу попробовать на прием ,а с репортерами потом,
будет неплохо-ладно,будет хуже "резинки" на 7мгц,можно навсегда наплевать на весь разговор и не тратить время.Всем 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
15.07.2013, 18:22 #2134Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Василий, помнится, с энтузиазмом принялся за сооружение антенны с индуктивной связью фидера. Потом коротко сообщил, что она не заработала. И больше не упоминал, продолжая между тем нахваливать классику ЕН.
Как же так? Ведь в этой конфигурации устранено презренное и паразитное излучение фидера, с которым "свидетели ЕН" последовательно "борются"? Отчего эта схема не опубликована на всех их ресурсах?
15.07.2013, 19:28 #2135High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Неонка в EH должна гореть одинаково по всей длине цилиндра согласно теории, потому что фаза цилиндра одна и та же в грубом приближении, все ж длина его очень мала относительно длины волны. В этом и была идея Харта - использовать сливки - самую пучность тока. Вы не разобрались с идеей Харта, хотя она и оказалась недостижимой в чистом виде.
Я на передачу даже не подключал, мне хватило того, что она на прием не заработала нормально. Связь была индуктивная, без дополнительного симметрирования.
Да, борются, но надо ж что-нибудь оставить на вырост. Если полностью выкосить все паразитное излучение, можно и полезного сигнала лишится. Практики давно знали, что надо соблюдать баланс. Выглядело это так, что на определенном расстоянии от антенны ставили колечки. Впрочем, Вы это и без меня знаете.Последний раз редактировалось RX3AKF; 15.07.2013 в 19:31.
Василий (RX3AKF)
15.07.2013, 19:38 #2136Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 720
- 239
15.07.2013, 20:00 #2137
Зачем молчат?! Почему молчат?! Пишут.
"" Где устанавливать фильтр.
Фильтр может быть установлен на входной разъем ЕН-Антенны и он будет работать ПРАВИЛЬНО.
Тем не менее, оптимальнее устанавливать фильтр на расстоянии 1- 2 метров от антенны.
Эксперименты показали, что фильтр, установленный на расстоянии 1,5 метра от антенны,
дает прибавку в рапортах корреспондентов на 1-2 балла.""
Причем честно пишут. Если бы посоветовали в 1/4 от ЕН возбудителя, да не один,
а еще и второй ниже, то все 3 балла прибавки имели бы. Как в расчете и в измерениях.
И пишут ведь тем ба..... , которым до того внушили, что кабель не излучает.
Но поздно, уже из башки не выбьешьПоследний раз редактировалось RA6FOO; 15.07.2013 в 20:05.
15.07.2013, 20:05 #2138Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Сходил, и вот что нарисовалось. Заявленный диЛЛер - Com-Com - магазин компьютерного оборудования и радиодеталей , оказывается, этой "ЕХренью" не торгует ! Выгода выгодой, а реноме дороже ! Или просто производитель "сдулся"? Полюбому, и в Отечестве "ЕН" накрылась медным тазом !
DF9VK
15.07.2013, 20:22 #2139Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
15.07.2013, 21:00 #2140Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,939
- 720
- 239
Все верно, но мне кажется, даже Юрий (UU4JGI) убедился, при своем кратковременном эксперименте с "батарейкой", что ЕН без кабеля и сетевых проводов - показала ЗНАЧИТЕЛЬНО худшие результата по сравнению с его предыдущими опытами, т.е. кабель является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью ЕН и позволяет обозначить свое присутствие в эфире.
Но сказанная ранее фраза о "самодостаточности ЕН (без проводов и кабеля)", понадеявшись на голословные заявления Харта и Кононова, сыграли с ним злую шутку и теперь ему очень трудно переступить через собственное Я...
Ведь никто никогда (ну почти) не говорил, что ЕНа не имеет право на жизнь, бывают разные ситуации, когда ЕН это единственный вариант выхода в эфир, а кому-то (например, нашему "штурману") просто интересно заниматься этим.
Говорили лишь о том, что "чистая ЕН" проигрывает диполю 3 балла, а с кабелем этот проигрыш можно уменьшить до 1 балла.
A то что для некоторых проигрыш в 6-20дб допустим, то это уже другой вопрос (например для меня потеря дополнительно 1дб это уже много, при длине кабеля RG213 65-70m, при хорошем КСВ, на 28мгц от 100вт (если они есть) доходит до антенны меньше половины (хотя и тут найдется кто скажет: разницы между 100 и 50вт никто не заметит).
Так что, Юрий продолжайте свои опыты и единственная просьба - записывайте НЕ ТО ЧТО ХОТИТЕ увидеть, а то что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО видите и Вы увидите, что тональность в этой теме изменится..Последний раз редактировалось ES1BA; 15.07.2013 в 21:18.
Вячеслав, ES1BA
15.07.2013, 21:10 #2141Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Разрешите добавить - 145 МГц АНТЕННА ЗА ЧАС — Яндекс.Диск
73! Александр.
15.07.2013, 22:02 #2142Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Правильно! Но где-то раньше(не хочется лазить)было сказано ,как о главной изюмине,что по цилиндру
течет ток и возникают перекрещенные поля,но ток может течь только при разности напряжений на концах
цилиндра,так есть эти поля-то ,почему ЕН- то? Василий,а может попробовать симметричную линию и
непосредственную связь с серединой катушки? Раз у Вас все есть,почему и не попробовать ,может
будет принимать? Явно с теорией не gut ,а попробовать как преселектор может и стоит. Всем 73Валерий UA3AEЕ
16.07.2013, 00:44 #2143Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
По прямому назначению -для табака, а не для чертей. И реакция будет адекватной девайсу. И критика, куда ж без неё !? Только и воспринимать нужно адекватно, а не упёршись рогом в бредовые мантры и безграмотную писанину.
ХА !!! И я над чем-то похожим, только не в параболе, а для возбуждения каких угодно предметов, типа ржавой крыши, батономешалки, бочки и если хотите, пардон, помойного ведра, без гальванического контакта. Нечто похожее видел у наших израильских коллег. Будут результаты- выложу. Девайс собран на 2/3.DF9VK
16.07.2013, 02:03 #2144
Вы, кстати тоже, как и другие зубоскалы-теоретики, не имеющие никакого отношения к данному типу антенн...
Вас, кстати, на СиКуХАМ разблокировали.
Вас, и вашу компанию, кстати тоже, за злонамеренный и долгий флуд практически во всех темах по антеннам, где вы явились непрошенными "гостями"....
А без Вас там уже вторые сутки раздел Антенны безмолвствует,
ни одного сообщения.
Не правда, сайт и форум работает спокойно и плодотворно, потому что вас и вашу братию оттуда выперли поганой метлой, и скандалы прекратились...
Но я думаю, что это не надолго, скоро выпрут отсюда - перекочуете туда... Так и болтаетесь как г... в проруби, то там нагадите, то здесь. Слава Богу, что вас хоть в эфире нет, освободили от своего присутствия.... вы только сильно не распаляйтесь, а то если забанят и тут и там, что делать то будете????
Последний раз редактировалось UT8MB; 16.07.2013 в 02:24.
UT8MB
16.07.2013, 03:04 #2145Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Жаль, что он, а следом за ним и вы, не разобрались, что в цилиндрах никакой пучности тока нет. В ЕН пучность тока в самом начале катушки, между отводом и "землёй, как в первичной обмотке повышающего трансформатора, а больше нигде. Нет, ещё в оплётке питающего кабеля.
Отключив гальванически питающий кабель вы лишили "антенну" единственного шанса что-нибудь излучить.
Потому специалисты и называют ЕН аферой. Механизм реального излучения объясняется неверно, а роль реального излучателя замалчивается. Знаете антенну Фукса? В ней СУ расположен на ближнем к передатчику конце излучателя. А в конфигурации ЕН - на дальнем. Вот и всё отличие. А общее в том, что ни та, ни другая без, собственно, излучателя не работают.
Нетрудно придумать и другой способ согласования провода (оплётки кабеля) на дальнем конце. Как на рисунке, например. Наверняка, он будет более эффективен, чем ЕН-конфигурация. Разрешаю назвать её "сверхпродвинутой антенной UA4HLQ".
556Спасибо
