16.07.2013, 03:26 #2146ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,933
- 1102
- 9
В этом что то есть. Один ум хорошо, а два зайца - лучше!
- Вынести как можно выше токовую часть
- и при этом еще и существенно облегчить требование к заземлению (как в ант. Фукса)
p.s.
какие перепады в теме, однако!
Час назад мерзости подонка, сейчас коллективный поиск
бескорыстного воплощения в жизнь решений.Последний раз редактировалось RA6FOO; 16.07.2013 в 03:40.
16.07.2013, 05:13 #2147Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.07.2013, 06:37 #2148Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
16.07.2013, 07:33 #2149Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Предлагаю антенну не требующую ни цилиндров на проводов,вообще ничего,Без коаксиального кабеля,правда, не обойтись.
16.07.2013, 08:36 #2150Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Это, наверно, только на УКВ. Потому, как в пучности напряжения на КВ ферритовые кольца на кабеле дают не достаточную индуктивность для запирания. Но можно довести до ума: вывести провода от оплётки выше и ниже ферритового цилиндра и получившуюся "индуктивность" настроить в резонанс на рабочей частоте конденсатором.
16.07.2013, 09:25 #2151Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Да, а со своей стороны предложу однодиапазонную конфигурацию, которую я называю про себя Sancta simplicitas, что означает Святая простота. Тем не менее, антенна работает прилично, и уж, наверняка, лучше ЕН. Соотношение вертикальной и горизонтальной частей можно менять. Но желательно оптимизировать положение точки питания при неизменной общей длине.
16.07.2013, 09:47 #2152Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
16.07.2013, 09:49 #2153Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,398
- 633
- 459
...вот так мало-помалу подбираемся к обыкновенному вертикалу верхнего питания (ВВП, однако...) - действительно простой антенне, не требующей никакого СУ, только запорный контур. Высоковата, конечно, но работать должна лучше GP-четвертушки (уж не говоря о ЕН). В том числе и за счёт удаления пучности тока от земли. У кого есть условия для установки/подвеса такой конструкции - рекомендую попробовать.
Владимир
16.07.2013, 10:08 #2154
16.07.2013, 11:29 #2155Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Пробовал, отлично работает. Особенно, та модель, что заземления не требует. Отсекал фидер контуром на самодельном трансфлюктором из шести колец ВЧ-50. Через него несколько витков питающим кабелем, тонким РК-50, подстройка переменником. Но всё это полумеры, однодиапазонный вариант. А вот, как бы практичный многодиапазонный реализовать? Приятнее, чем мединецкий.
16.07.2013, 11:49 #2156Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.07.2013, 14:47 #2157High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Святая простота! Чем отличается профессионал от любителя? Тем, что он понимает требования. Большинство конструкций со специфическими требованиями DL2KQ начинает как раз с этого.
Начали Вы сегодня неплохо, но зачем же все свои идеи кидать в форум?
Когда я в начале ветки излагал требования к укороченной антенне для использования в городских условиях, это было хоть что-то. Давайте лучше ближе к теме!
Вот достаточно удачная простая эффективная (многодиапазонная с перестройкой конденсатором) конструкция, на которую я бы согласился сменить EH.
Последний раз редактировалось RX3AKF; 16.07.2013 в 14:53.
Василий (RX3AKF)
16.07.2013, 15:00 #2158Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\
Именно за наличие элемента настройки (переключения) для достижения многодиапазонности, ее и подобные ей антенны чаще всего и критикуют...
Кроме того, на рисунке отсутствует сеть противовесов. Если ее дорисовать, то "святая простота" тонет в паутине проводов.Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.07.2013 в 15:04.
Игорь (RW4HFN)
16.07.2013, 15:02 #2159Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Видите ли, ваша укороченная антенна не укороченная на самом деле. То, что вы доси называете антенной, это только СУ для более-менее длинного провода. Объяснено это уже много раз. Можете соглашаться или - нет, но без этого провода "антенна" не работает. И вы сами тому свидетель.
16.07.2013, 15:11 #2160High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Антенна, приведенная на рисунке, не укороченная, но благодаря элементу подстройки может быть согласована в большинстве случаев даже при наличии близко расположенных проводников, хотя и неидеально. Речь идет не о том, чтобы получить маленькую антенну.
Я бы сформулировал задачу так: нужна антенна, позволяющая разместить ее в условиях недостатка места. В идеале она должна быть менее 0,25 lamda на такую величину, которая позволяет мириться с потерями. Эффективность резко падает где-то с 0.15 lamda, значит это верхняя планка идеального размера.
В городе противовес можно найти - балкон, ограждение крыши и т.п. За городом - это отдельный элемент развертывания. А от элемента подстройки в данных условиях можно извлечь выгоду, но если не требовать многодиапазонности, то на 20 м диапазоне она должна работать по всему диапазону с фиксированной емкостью.Последний раз редактировалось RX3AKF; 16.07.2013 в 15:16.
Василий (RX3AKF)
556Спасибо
