Страница 175 из 179 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175176177178179 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,625 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #2611
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    как рассчитывалась "действующая высота
    Для расчета http://www.radioscanner.ru/files/construction/file5852/
  2. #2612
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    сложно все это дело жестко зафиксировать, не закончил по причине сложности жесткого конструктива .
    Не обязательно делать такую сложную конфигурацию вертикального проводника.
  3. #2613
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да вот так получилось случайно , просто под руку попалось, два б\у светильника, дюраль, сложность не в этом , а в креплении катушки
  4. #2614
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Катушка дожна быть несущей конструкцией.
  5. #2615
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    диаграмма резко сужается по вертикали
    Ещё одно заблуждение.
    ДН никак ни зависит от цилиндров.
    ДН такая же как у вертикального диполя.
  6. #2616
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да ну....
    В данном сетапе диаграмма складывается из диграммы ( цилинлров ) и диграммы катушки
  7. #2617
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от RX3ALL Посмотреть сообщение
    За всё время я так и не встречал упоминаний о том, как данная "антенна" работает на приём. Без кабеля.
    Вы правильно не встречали упоминаний.
    Я уже писал в этой ветке, что когда сделал свой экземпляр EH, то сильно удивился, что EH с кабелем (короче, чем LW) очень хорошо работает на прием по сравнению с LW.
    Прошло несколько недель, пока я приобрел антенный анализатор, и тогда все стало понятно.
    EH-антенна (точнее, то, что Харт так называет) - неплохое согласующее устройство для кабеля практически любой длины. Какую бы я длину кабеля не использовал, EH работает на прием почти одинаково. На передачу есть разница, сильно зависит как от длины, так и конфигурации кабеля.
    Тед Харт обозвал EH антенной - это его маркетинговые уловки. Капиталисты и не такое выкидывали, сейчас это всем известно.
    На практике EH (конечно, с кабелем) вполне удовлетворительно работает. Теоретики утверждают, что LW или микровертикалы лучше - это их выбор.
    Я тоже пытался. LW согласовать без хорошего СУ - лотерея. И конечно, обе они сильно выиграют от наличия ВЧ-заземления.
    Микровертикал еще и узкополосный.
    С EH при практическом использовании никаких особых проблем. Присоединил, повесил-поднял EH на ту высоту, которую можешь, работай.
    Конкретно в моем случае LW с балкона на дерево имел очень низкое активное сопротивление на рабочей частоте, поэтому уровень сигнала на прием с EH был существенно выше.
    Кроме того, EH поменьше хватает местные помехи за счет того, что самая чувствительная к местным помехам часть удалена от источников помех, включая имитацию ВЧ-заземления.
    А LW и микровертикал будут хватать местные помехи в радиусе ближайших метров, если нет хорошего заземления.
    Я тоже пытался сделать симметричное питание для EH, тогда она вырождается в минидиполь и не работает нормально ни на передачу, ни на прием, хотя КСВ сохраняется.
    А Юрий провел испытания без кабеля, и подтвердил то, что Вы написали.
    Не пользуйте EH без кабеля!
    С кабелем можно получить эффективность всего лишь на несколько дБ ниже, чем GP аналогичной длины, это вполне удовлетворительный результат для универсального суррогата, не требующего заземления!
  8. #2618
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Василий (RX3AKF)
    Всё правильно! А теперь выбросите цилиндры, сделайте последовательный контур с элементами с переменными параметрами и получайте мультибендер без "титанических усилий" при настройке.
    Изображения Изображения
  9. #2619
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Юрий, это хорошо что выходят... нехорошо когда начинают утверждать, что EH самодостаточная антенна и работает (на практике) одинаково что с кабелем, что без оного.
    Человек экспериментирует. Бывает и увлекается. Тем более, что репортеры сообщают, что сигнал принимается.
    Это значит, что в реальных условиях EH с некоторой натяжкой можно считать самодостаточной антенной, хотя с технической точки зрения это лишь СУ для вертикала из кабеля с верхним питанием.
    Я лично не присоединял EH без кабеля, и причина проста: закачать в антенну 100 Вт и сидеть рядом с устройством, у которого высокая напряженность ВЧ поля в радиусе нескольких десятков сантиметров - глупо.
    Тем более, там как раз голова попадает, если в полевых условиях.
    100 В обычного переменного напряжения - не самая приятная штука, если коснешься.
    100 В на ВЧ - зачем мне проблемы? Можно и обжечься.
    Мотивы исследований нового у всех разные.
    В свое время время Николай Коперник сильно пострадал, из-за того, что пытался опровергнуть очевидные для большинства людей вещи. С ним понятно, он был настоящим ученым, пострадавшим за свои убеждения.
    А Джордано Бруно был вообще журналистом, т.е. теоретиком от астрономии. Вот он вообще за свой язык пострадал, а не за убеждения, потому что проверить и доказать то, что он утверждал, не мог.
    Сам Юрий испытывает маяк без кабеля на малой мощности, и правильно делает. Зачем же мешать человеку заниматься исследованиями?
    У него есть некоторые практические результаты, как и у Кононова. И пусть методика проведения экспериментов у теоретиков вызывает вопросы, тем не менее что сделано, то сделано, и к самим экспериментам претензий быть не может. Кто может, пусть сделает лучше!
    Лучше никак без ЕН, чем как нибудь с ЕН.
    В этом я не согласен с Вами. Лучше с EH, чем без EH. Пример, который я уже приводил: я на EH в SSB провел QSO на 2500 км в диапазоне 7 МГц. А УКВ-шники радуются, если 1000 км без метеоров достигнуто. Пусть все радуются!
  10. #2620
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    720
    239
    Вы наверное запамятовали... без кабеля маяк был включен один раз, тут же последовал победный рапорт: "слышат в японии"... Когда ему было указано, что это не совсем так, вернее совсем не так, то эксперимент был срочно свернут и последовало объяснение: что аккумулятор не той системы (мало напряжение) и надо подождать, когда сын зарядит мотоциклетный (проедет 300 км).
    Так и ждем - толи погода у моря не важная, толи бензин подорожал?
  11. #2621
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Не надо ждать ЕГО результатов. Отсутствие результата в науке - тоже результат. Я вполне допускал, что толстые цилиндры несколько улучшат поведение очень короткого диполя (за счет использования в качестве емкостной нагрузки), но практика показала, что разницы практически нет.
    Если и есть хоть небольшое улучшение, то относительно геометрических потерь по длине это ничто.
  12. #2622
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    в сложившихся условиях некоторые р/любители в условиях города даже нормальную "веревку" не могут установить??
    Ну да,гораздо легче найти 1м.кв.медной фольги? Там немного ниже ,накрапал недорогую схемку.Метр трубки стоит менше $. Медной трубки, такого же диаметра,
    стоит 18$.А выигрыш по действующей высоте меров 20.
  13. #2623
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Взять простую медную трубку с гамма-согласованием, только кольцо диаметром побольше, сколько позволят условия и переменная емкость. Тоже будет работать отлично. Действующая высота теоретической модели в данном случае мало что значит. Вопрос в том, какова будет реальная эффективность подобной конструкции, ведь соединения на болтах использовать нельзя, только пайка-сварка. И разборной конструкция тоже не получится по этой же причине.
    Поэтому вопрос: Вы сами или кто-нибудь вообще делал антенну Вашей конструкции?
  14. #2624
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я есче раз скажу,ничего чтоб не попробовал сюда ,не напишу и не нарисую.
  15. #2625
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Ничего не понял, объясните тупому.
    Когда мне стала нужна полевая антенна, я сделал антенну DL2KQ с гамма-согласованием. Игорь провел испытания, выложил модель с расчетами. Мне понравилась конструкция в работе.
    Магнитная рамка с гамма-согласованием в теории выглядит очень замечательно, но вся проблема в реализации, потому что эффективность конкретных конструкций часто оказывается низкой.
    Наконец я нашел человека, который заставил при помощи небольшого штыря работать ее эффективно, по крайней мере, по сравнению с EH, как он заявляет. И тут выясняется, что ничего достоверно узнать нельзя. Очень жаль...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
