Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 533
Like Tree189Спасибо
Тема: Малогабаритные эфективные КВ.
  1. #406
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    To RW4HFN.
    Придерживаюсь Вашей трактовки принципа работы этой антенны.
    Катушки на концах полуволнового диполя электрически являются так-же полуволновыми (т.е. 180гр.) диполями для частоты 7МГц.
    Но ввиду небольших геометрических размеров, их отрицательное влияние на усиление очень мало.
    Геометрическая длина этих диполей 1,7м (каждый). В эту длину входит катушка (30см примерно) и два неравных луча 37 и 103 см (длинный с краю). Именно при такой геометрии здесь получается соотношение частот соседних резонансов 1 : 2.
    Кстати, так как входные сопротивления диполей близки к 70 омам, то на этапе рассчётов и моделирования в ММане - удобнее смотреть КСВ для 75-ти омной нагрузки, а потом в "ВЧ компонентах" определить параметры согласующего звена, если надо питать 50-ти омным кабелем.
    Не соглашусь с RZ6FE про необычно разное влияние индуктивности в центре диполя на разных диапазонах. Оно точно такое, какое и должно быть у фиксированной индуктивности на двух разных частотах, т.е. на 3,5МГц просто в два раза меньше (влияние на параметры антенны), чем на 7МГц.
  2. #407
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от UB8CAJ Посмотреть сообщение
    Не соглашусь с RZ6FE про разное влияние индуктивности в центре диполя на разных диапазонах. Оно точно такое, какое и должно быть у фиксированной индуктивности на двух разных частотах, т.е. на 3,5МГц просто в два раза меньше (влияние на параметры антенны), чем на 7МГц.
    еще от тока зависит...
    в разных местах антенны одна и та же катушка влияет по разному...
  3. #408
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Это естественно.
    И это не относится к тому, что я сказал.
  4. #409
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сказать мало. Подкрепите расчётом. Можете за базу взять мою модель.
  5. #410
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Под собрал антенну которую хотел по 333 сообщению,окозалось узко полосной сильно,на 40-вке в пол не допустимо но на 80 очень в плохом состоянии ксв.
    Буду что то другое,возьмусь за вертикал!
  6. #411
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Я в ней и глянул. Потому и говорю.
  7. #412
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я и говорю, что глянуть и говорить - мало. Покажите результаты расчётов подтверждающие ваши разговоры:
    И хорошо посмотрите, что я говорил относительно индуктивности "в центре диполя":
    Совсем забыл - в модели, о которой говорим, последовательно с источником установлена катушечка индуктивности, которая работает только на 40-ке. На 80-ку практически не влияет ввиду малости индуктивности по сравнению с концевыми катушками. Так я ушёл от "висячих" ЁН.
    Таким образом, призываю глянуть повнимательнее и дать подтверждение своим словам расчётами "параметров антенны".
  8. #413
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    иммитации
    Пишется с одной "м".
    Понятно - зачем вы здесь изредка появляетесь...
    http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1461320
  9. #414
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Зачем я здесь появляюсь ...... ну так, на людей посмотреть, себя показать.
    То, что я серийно произвожу антенны - секрета нет. Да и стыдить этим думаю батенька Вы опоздали.
    Я и в советское время не постеснялся открыть кооператив, как только их разрешили. И сейчас производство антенн - мой бизнес (дело).
    Я понимаю, что бездельником жить легче, как там у коммунистов (вот откуда 2М) - пролетариату нечего терять.....
    Я по себе знаю как тяжело сломать в себе менталитет совка, впитанный с молоком матери. Умничать и выискивать опечатки малополезно для развития страны.
    Попробуйте произвести продукцию и продать. Не обязательно материальную, пусть это будет хоть повесть или новая диета. Посмотрим who is who.
    Моя продукция лучше и дешевле импортной. Сотни положительных отзывов.
    Что не нравиться. Совок в душе не понимает разницы между заработать и украсть???
  10. #415
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,771
    16982
    1876
    себя показать.
    Вам удалось!
    Вот я - совок, и не стесняюсь.
    Поэтому щас чисто по совковски выпишу горчичник за флуд и бепонтовые понты!!
    Убедительно прошу - ближе к теме, т.е. к Антеннам.
    Считайте, что предупреждены.
  11. #416
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Кстати, зашёл я сегодня сюда, чтобы предложить имхо удобный способ оценки "эффективности-малогабаритности".
    Мысля пришла в голову только-что, хотя эта "америка" наверное уже давно открыта.
    Для сравнения возьмём полноразмерный 1/2 WL диполь.
    Так вот, можно попробовать быстро оценить эффективность малогабаритной (берем размеры в трёх измерениях, т.е. объёмные размеры, чтобы было применительно к стекам).
    В каждой антенне или стеке есть один или несколько 1/2 диполей, которые ТОЛЬКО и являются источником формирования диаграммы,т.е определяют усиление. Измеряем/считаем суммарную геометрическую длину всех диполей в одной поляризации (наклонные с синусом), перпендикулярные - не считаем. Во сколько раз сумма длин диполей отличается от эталона, во столько же и разница с эталоном в усилении. Осталось только внутренние потери добавить.
    Как-то так.
    И никакие супер-катушки, никакие хитрые фазовращатели, не увеличат усиление, разве что расширят полосу согласования.
  12. #417
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1841
    Заруб. в журналах нашел вот такие интересные статьи :
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #418
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет.
    Кроме этого есть внешнее воздействие. Один и тот же диполь при разной высоте подвеса и наличии внешних мешающих/помогающих факторов изменят ДН антенны. А у набора трубочек и проволочек ВООБЩЕ нет усиления. Это пассивные элементы. Есть ДН.
    А ЭТАЛОН где? В ПАРИЖЕ ? В палате мер и весов?
  14. #419
    18.12.2002
    28,771
    16982
    1876
    Игорь, тут бы в терминах не запутаться..
    Что есть усиление антенны?
    Фик его знает, я в школе не учился..
    Но япона-инженера Уда и Яги как-то так хитро расположили трубочки, что антенна сразу стала эффективней в одном направлении, другими словами, у нее появилось усиление в одном направлении из-за изменения ДН, которая поменялась потому, что... (далее следует непереводимая игра слов..)
    Если что - не пинайте.. говорю ж.. школу прогуливал..
    Думаю, что диполь в свободном пространстве. нет?
    Инженер должен оперировать точными терминами, а слово "эталон" - это для другого
  15. #420
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я так думаю, что КНД наиболее близок к этому понятию. Тем более, что диаграмма направленности любой антенны трёхмерна.
    Далеко не глупые люди. И их писанину стОит почитать. Сразу же после Белоцерковского, Пистолькорса, Айзенберга... Да того же Харченко.
  1. Малогабаритные мультиметры
    от vl10 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:46
