Страница 74 из 118 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1762
Like Tree3Спасибо
Тема: Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
  1. #1096
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Wopros UA9OLO
    Podskashite poshaljsta razmery waschego balkona.
    Добавлено через 6 минут
    Po widimomu u was so wremenem cwobodnym tugo i u was swobodnogo wremeni ne hwataet w petschati promelxknuli soobschenija o swjazjah na ntenny podobnogo tipa na rasstojanija prewyschajschie 6000km.
  2. #1097
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Как же не удобно читать ваш пост, - есть же кнопочка "Транслит"....
    А на счёт балкона, - ведь он может располагаться вне активной геомагнитной зоны...
    Тогда, IMHO, все потуги зря...
    Гуру, почему-то, этот вопрос не раскрыл.
  3. #1098
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Для " 5 июля 2007 г. в 07:41 MSK Шаляпин А.Л." Были сделаны две абсолютно одинаковые по габаритам и размерам КВ антенны (20 метров). Одна по принципу ЕН-НZ, а другая по класиике из учебника (укороченный диполь). "Изгои"- ЕН-НZ задавили по эффективности ОДНОРАЗМЕРНЫЙ укороченный (ЕСТЕСТВЕННО) классический вариант! В чем дело??? То, что не так все "простенько" в электрофизике, посмотрите сайт: http://www.skif.biz/index.php?name=F...&p=74359#74359 Там рассматривается эл. двигатель Н.Тесла, который был установлен на автомобиле в 30-е годы прошлого века. Автомобиль с этим ЭЛ. двигателем развил скорость 150 км/час в 30-е годы прошлого века!!!! Однако!!! Превзошел по энергетическим показателям бензиновый двиuатель. Вот это надо было ставить на конвейер, но произошло обратное. Н.Тесла был вынужден разобрать и поломать этот автомобиль. Вместо уникального эл. двигателя, Земная цивилизация предпочла остаться на коптящем и тарахтящем ДЕРЬМЕ! В чем дело? С того момента прошло почти 100 лет. Повернем сейчас на ту дорогу, которую показал УНИКАЛЬНЫМ эл. двигателем Н.Тесла, почти 100 лет назад, или нет??? Спросите об этом у "Нефтегазпрома" России и др государств. Там вам ответят! Догонят, и еще раз ОТВЕТЯТ (если будет мало от одного ответа)!!!
  4. #1099
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Чем задавили-то, если не секрет?
  5. #1100
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2533
    C этого места подробнее. Как это , две абсолютно одинаковые? Уже в постановке задачи допущены ошибки, Эти антенны не могут быть "абсолютно одинаковые" по определению. Да, вообще "общение" c Вами не предполагает ответов, и в ответ от Вас - только одни менторские монологи о собственной исключительности в деле "изобретения баночных антенн", остальные все, кто не понимает эти идеи- недоучки и тупые, ограниченные "болванчики" Не надоел еще стеб? Пора и честь знать, уважаемый.
    Как модератор, предупреждаю Вас о недопустимости оскорблений других участников форума своими "'эпитетами" .
  6. #1101
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Рамка была намотана на 4 гвоздях вбитых в кирпичную стену здания на балконе размер рамки был 2х2,5 метра 3 витка провом 1мм, диапазон 160м при мощности 50вт провел 2-3 связи на растоянии 200-300км, правда сперва вызывал кореспонтента на нормальную антенну и просил внимательно послушать мой сигнал на эту рамку, слышали очень слабо ~ S54-55. на этом эксперемент был закончен.
    И пожалуйста нажимайте транслит, а то очень неудобно читать русский текст латинскими буквами.
  7. #1102
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ура! и ещё раз - ура!
    Общий прогноз - положительный. Ещё совсем недавно - три года тому, ЕН-антенна превосходила яги и полноразмерные диполи, потом постепенно сравнялась с диполем, правда её излучение стало уходить в гиперпространство. Ныне же она превосходит всего лишь укороченный... штырь? Ну, или что-то малоразмерное.
    Эдак, года через три, уважаемый Spin придёт к выводу, что может быть, она ничего и не превосходит? А просто это обычная укороченная антенна необычной конструкции.
    Хотя, твёрдой надежды, конечно, нет. До сих пор не раскрыто зловредное влияние ферритовых изделий на излучение ЕН. Со сверхсветовой скоростью распространения, тоже...непонятки! Так можно уже работать на диплом "Работал со всей Галактикой", или ещё нет?
    Увлекающийся человек, наш гуру! Вот электромоторами занялся! Что там, казалось совершенствовать? И так его КПД чуть ли не 100%! Нет! нужно сделать больше! Вы уж не распыляйтесь, уважаемый! Закончите с антеннами, а моторы подождут!
    (И кислород попробуйте, и ванны).
  8. #1103
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Улыбка
    Не знаю как на расстояние в 6000км,но имею опыт работы на расстояние
    в 2000км-
    настраивал как-то я свой аппарат на 10м-вместо эквивалента-лапочка
    на 28в,10вт (сопротивление в разогретом состоянии как раз около 50 ом)
    плюс провода около 35-40см(длинновато конечно,но мне надо было
    простовыдавить максимум...)Она как раз где-то около 50вт выходной
    сгорает.В общем ставлю тональник, алёкаю по всякому,одним словом-
    "давлю мощу"
    Перехожу на прием и слышу довольно-таки нелицеприятные отзывы
    в свой адрес от одного товарища из RA4...
    Я его позвал ,извинился объяснил что и как ,что я типа вообще без
    антенны....
    Чувствую,товарищ не верит,лишь из вежливости молчит.
    тогда я включил свою дельту на 20м и сразу RS возрос с55-56 до59+40
    в оба конца,тогда по-моему он поверил.....
    Вот я и думаю,может мне запатентовать сие"чудо техники?"
  9. #1104
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Коробейникову на письмо от 10.07.2007. Дружище, Вы писали "Повернем сейчас на ту дорогу, которую показал УНИКАЛЬНЫМ эл. двигателем Н.Тесла, почти 100 лет назад, или нет??? Спросите об этом у "Нефтегазпрома" России и др государств. Там вам ответят! Догонят, и еще раз ОТВЕТЯТ (если будет мало от одного ответа)!!!".
    Ну откуда у Вас такое пещерное мышление? Вы хоть чуть-чуть следите за ситуацией с автомобильными моторами, коль скоро ратуете за двигатель Тесла, или нет? Да набирите в поисковике, например "водородный двигатель" и Вы увидите, что такие двигатели ислледуются и уже производятся не только автомобильными концернами, но и нефтедобывающими компаниями! Все же понимают, что нефть скоро закончится, на чем тогда зарабатывать деньги? Да сами нефтяники тратят на исследования по созданию альтернативных двигателей (водородных, электрических, комбинированных и проч.) существенно больше денег, чем автомобильные концерны! В США существует национальная программа по альтернативным двигателям, на которую тратяся миллиарды баксов! Да если бы двигатель Тесла был не байкой, а реальной конструкцией, то его постарались бы реализовать те же нефтяники, мести которых Вы боитесь. То же самое и с Вашими мифическим EZ антеннами, за разработку которых я даже обещал Вам заплатить. Но видимо Вы сами поняли, что это туфта и переселились на сайт, где гадают- был двигатель Тесла на самом деле или нет. Там Вы, выступая под кликухой "Вовочка" (однако!!!), тем же менторским тоном, что и здесь, учите молодежь, как построить двигатель Тесла. Ну, не пора ли остановиться, дружище, Вам ведь уже за 60. Пора бы и чем-то реальным заняться...
    Жму Вашу мозолистую длань! - Школьник
  10. #1105
    22.05.2004
    77
    260
    4
    Господа, вы ПЛЮЕТЕ на электрон и его эл.маг. поле. Отсюда все ваши недоразумения. "Школьник", у Н.Тесла в 1931г. в Буффало автомобиль с этим РЕЗОНАНСНЫМ эл.двигателем ЕЗДИЛ и очень хорошо (150 км/час)! Чего вы добиваетесь??? К антеннам (мне сейчас ой! как не до них!!!). Два дня назад демонстрировал "ФОКУС" (для общего развития публики) на МFJ-259B. НZ антенна на 172мгц. на приемнике принимала сигнал от MFJ-259B Хол.Ход.-БЕЗ АНТЕННЫ (стрелки на MFJ круто вправо). Производилась смена антенн на приемнике на штатную (штырь) из университетского курса. Штатный штырь вообще ни как не реагировал на MFJ-259B. Для него излучения отn MFJ-259B на частоте 172 мгц НЕ СУЩЕСТВОВАЛО! Вот вам и разница между НZ антеннами и обычными из учебника. "Бумеранг" на этом обсуждении еще ДВА года назад на это натолкнулся. Почитайте глубоко внизу! (P.S. Для "Школьник" мне до 60-ти еще жить и жить, а вот вам догонять -подтягиваться очень необходимо!)
  11. #1106
    29.12.2004
    г. Верхняя Пышма
    78
    74
    Коробейникову на письмо от 23.07.07.
    Дружище, я ничего не добиваюсь, а просто хочу, чтобы Вы спокойно загимались HZ антеннами, двигателем Тесла, летающими тарелками и т.д. и не боялись злых дядек из министрерства связи, нефтепрома, авиапрома, электротехпрома. Поверьте, они Вас не тронут! Берегите свою нервную энергию, дерзайте, а они сами к Вам приползут за сокровенными знаниями.
    Жму Вашу мозолистую длань - Школьник
  12. #1107
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Есть интересный сайт http://www.slavruss.narod.ru/. Там как раз рассказывается как построить НЛО и что-то про всемирный заговор против вечного двигателя. Чем больше читаю, тем больше желание выслать этим ребятам учебник с школьным курсом физики.
  13. #1108
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, что же? Открыл человек ошибки в арифметике и озадачился поиском источника энергии вращения Земли, не требующей этого источника! С кем не бывает. Бесполезно высылать ему учебники: всё что противоречит его теории, такие как он игнорируют. Что можно наблюдать также на примере SPIN-а.
    Ещё один появляется на Астрофоруме с утверждением, что Солнце внутри имеет температуру около абсолютного нуля, а свет и тепло излучает исключительно солнечная корона. Естественно, на очевидные, с фактами в руках опровержения не реагирует. Как нет их! Только на передачу работает. Что же теперь остаётся делать? Бог с ними!
  14. #1109
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Уважаемый SPIN.
    Из Вашей статьи на форуме привожу цитату
    «Спиновой вектор Н z игнорирует скорость света. Это же МГНОВЕННАЯ радиосвязь. Длина Н z (спиновой) эл.маг. волны равна БЕСКОНЕЧНОСТИ на любой частоте. Понятие «длина волны» в этом случае превращается в полный абсурд. Отсюда следует полная нелепость в понимании «волновых размеров антенны». Это показывает теория (математика).»
    следует что информация распространяется мгновенно. Скажите, проведены ли экспериментальные проверки.
    Сергей sgk1.
  15. #1110
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О том , что существует межпланетный Коммунистически-жидо-массонский заговор все давно уже поняли ! Именно они , заговорщики уже более трёх лет ( !!!! ) делают всё возможное и невозможное , чтоб сбить с пути истинного заблудших и не дать им ( в смысле - нам ) всё осознать и прочувствовать кайф от правильного применения пивных банок ! Оказывается банки изобрели как исходный полуфабрикат для антенн мгновенной межгаллактической связи . А пиво в них наливают - для конспирации и чтоб зас.... , сорри , типа - запудрить всем мОзги . Но нас не проведёшь ! С этим мы разобрались . Как и с истинным назначением MFJ -259 . Это не антенный анализатор !!! Так лихо замаскировали ГСС . Опять же - ГРАВИЦАПА выходит !
    Ну и говорить о возрасте МакЛауда - вообще глупость ! 60 лет .... Это по каковским меркам ? А ну-ка прикиньте : сколько лет ( земных или Альфа-центаврийских - не важно ) будет смельчаку , находящемуся там , где скорость света - бесконечна !!!
    Так что ... От меня - почтенное КУ ! С приседанием .
    А остальным напомню обалденный фильм " ДМБ " с его главным Армейским Иогом - прапорщиком Ковалёвым :
    - Быстренько сбросились по двадцатке и перед вами откроются невиданные космические горизонты !
    Ку !
  1. Свойства электролитов
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:19
  2. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
  3. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
