16.08.2008, 22:35 #1606Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Какой ещё штырь? Он длинный. Нееет, Владимир, отвертеться неполучиться. На фото явно представлен совершенно новый тип антенны для проведения QSO сквозь центр земного шара. Описание в студию!
Добавлено через 4 минуты
Теперь я понял: чтобы понять принцип работы EH HZ, и тем более её построить и настроить, нужно всё это пройти.
Если принять во внимание мой возраст, то после 10-и летней отсидки времени на эксперименты может не хватить, тем более с процессами......
А особенно хорошо изложено во фразе, выделенной красным. Не добавить и не убавить.Последний раз редактировалось RN4CA; 16.08.2008 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
17.08.2008, 08:01 #1607Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Думаете это просто. Пока удалось выяснить, что пластины из диэлектрика (очень похож на наш стеклотекстолит 20 мм) прикручены болтами с нестандартной резьбой (угол 55 градусов), причем для верхней пластины резьба правая, а для нижней левая. Видимо, это важно для вращения каких-то макрочастиц. Знакомый сказал, что в магазинах Крепеж болты не найти и надо обращаться в магазин WURT (U с точками сверху), но они продают только фирмам и ящиками по 1000 штук в каждом.
Действительно, в магазинах почему-то все болты с 60-градусной резьбой.
Да, на банках написано большими буквами ГИН (GIN) столько-то oz, а производитель на банках замазан краской. Необходимо подобрать растворитель, чтобы не смыть краску с надписью. Похоже на какой-то, то ли красно, то ли сине Брюков или Брюхов. Странно, т.к. написано латиницей, а слова до боли знакомые русскому человеку.
Еще очень много кабелей подходит к устройству (на фото их видно). Часть кабелей подведено к стальным ящикам на чердаке (под замком). Знакомый компьютерщик сказал, что это какой-то сервер с свичами. Часть кабелей уходит на присройку ниже к параболам (в этом я сам разобрался), которые направлены на 11 разных спутников, но непонятно зачем. На мой взгляд 3-х хватило бы.
Буду рыть дальше, но проблема в том, что крыша под 3-мя замками (какое-то секретное сообщество, замаскированное под квартирное товарищество).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.08.2008 в 08:43.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.08.2008, 08:39 #1608Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Так что такое антенна? В чём разница между "тонкой" и видимо по умолчании "толстой" антенной? Почему именно "тонкая антенна" резонансна? В чём разница и схожесть целей и задач антенны и колебательного контура?
Я хочу рассчитать "конструктив антенны" и согласовать его с пространством в соотношении 377ом. Помогите мне решить эту задачу.
И каков результат? Каких успехов достигли?
Добавлено через 8 минут
Думают изобретатели.
Мы повторяем изобретённые конструкции и потом:
а) радуемся вместе с ними;
б) не радуемся вместе с ними;
но в обеих случаях есть банки. Толи с Gin, толи с Bier. Как отходы производства.
Итак, вопрос: а соотношение с пространством =377ом вы как достигли? Признавайтесь
Последний раз редактировалось RN4CA; 17.08.2008 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (RN4CA)
17.08.2008, 10:02 #1609
кстати, на тему пиво-банко-антенностроения...
взято отсюда:
http://ra9we.narod.ru/ruki/banka.htm
Последний раз редактировалось RM9WY; 17.08.2008 в 10:07.
17.08.2008, 20:20 #1610
Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
Два дня тому назад Barrel привел информацию о недавнем исследовании группы ученых Женевского университета по взаимодействию "запутанных фотонов".
Я воспользовался другой ссылкой:
http://www.membrana.ru/articles/inve...15/111100.html
Привожу цитату из этой статьи:
<<С целью экспериментального подтверждения этой теории группа Жизена "связала" два фотона, а потом "разлучила" их, отправив по оптическому кабелю в противоположные стороны.>>
Видите слова "по оптическому кабелю"?
Вот тут то и зарыта собака! Процесс происходит в веществе, а не в чистом пространстве и даже не в эфире, который мы с вами более-менее понимаем.
Мой сайт начинается строками древнего астрологического постулата. Суть его в том, что Вселенная – это ДИНАМИЧНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ.
Какие тут могут быть сомнения? Это даже не постулат. Это аксиома.
Ввязавшись в "оживленную научную дискуссию" по ЕН-антеннам, я решил поискать взаимосвязь между волновым сопротивлением вакуума (377 ом или 120*pi) и другими мировыми константами.
Скажу сразу – запудрили нам мозги этими константами до невозможности!
Если Вселенная РАЗВИВАЮЩАЯСЯ, то констант не должно быть так много, а может быть их вообще не должно быть, т.к. мы осязаем только малую часть мироздания.
Ну так вот! Волновое сопротивление вакуума связано с уравнением состояния идеального газа и с уравнением Стефана-Больцмана для излучения абсолютно черного тела.
В обоих этих уравнениях присутствует абсолютная температура и, следовательно, волновое сопротивление вакуума зависит от температуры.
Навскидку, два-три миллиарда лет тому назад оно было порядка 200-250 ом.
Что такое эфир?
В одном кубометре космического вакуума содержится несколько десятков миллиардов атомов водорода (остальные элементы можно посчитать, как говорят по пальцам). Расстояние между соседними атомами – доли миллиметра.
Ну какая же это пустота?
В то же время в этом кубометре находятся (пролетая через этот кубометр) 15-20 миллиардов тех самых реликтовых фотонов, которые соответствуют температуре 2.7 градусов Кельвина для атомарного водорода. Вот эта смесь и представляет собой эфир, состояние которого может изменяться под воздействием радиоволн со скоростью света.
Когда мы имеем дело с атомом, эти простые законы не работают. В атомах, скажем так, движется какая-то энергия, обладающая более высокой скоростью взаимодействия, чем скорость света. По моим вычислениям эта скорость в 4.935 раз больше скорости света, а не в 10 тысяч раз, как утверждают исследователи из Женевы.
Как это проверить, используя табличные данные официальной науки, я пока не знаю.
18.08.2008, 08:38 #1611Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Как много нового о принципах работы EH HZ антенны, нюансах при повторении конструкции, методике настройке, я почерпнул из этого сообщения. Даже и не знаю, каким местом благодарить. Но с одним доводом я категорически несогласен: волновое сопротивление вакуума два-три миллиарда лет тому назад было порядка 77-177 ом. Набрасываю на миллиард лет 100ом. И объяснение простое: стареем, а со старением сопротивление контакта между мировыми пространствами возрастает. (Информация получена из достоверных источников).
Интересно, а кто знает как проверить вашу сенсационную информацию о способах обогнать скорость света в 4.935раз?Сергей (RN4CA)
18.08.2008, 13:48 #1612Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
18.08.2008, 13:52 #1613QRP
- 07.04.2008
- 41
- 21
- 18
Лохотрон узаконили
Обалдеть, сегодня натолкнулся на сайт производителей этой туфты, и на одной из страниц увидел что лохотрон защетили патентом. Надо было и Мавроди с МММ патент не лохорон получить, глядишь досипор как нибудь НЕ работал.
18.08.2008, 14:23 #1614Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
18.08.2008, 14:50 #1615Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Исследователи американского Национального астрономического и ионосферного центра трижды зафиксировали радиосигнал, который может быть посланием от инопланетян, сообщается на своем сайте Lenta.ru со ссылкой на газету The Guardian.
Сигнал, обозначаемый как SHGb02+14a, имеет частоту около 1420 мегагерц. Это одна из основных линий излучения нейтрального атомарного водорода, являющегося самым распространенным элементом во Вселенной. Многие ученые считают, что внеземные цивилизации, желающие объявить нам о своем существовании, воспользуются именно таким каналом связи и такой частотой , причем скорее всего в качестве передающих антенн используются распределенные поля, так называемых, баночных антенн, активное применение которых для сверхдальних расстояний предсказал в свое время небезызвестный всем SPIN.
SHGb02+14a очень слаб, и предположительно исходит из места на стыке созвездий Рыб и Овна, рядом с которым нет известных нам звезд. Частота сигнала меняется необычно быстро, на 8-37 герц в секунду. Это дает основания предположить, что передатчик может быть установлен на планете, которая вращается в 40 раз быстрее Земли и представляет собой скорее такую же распределенную ситему из баночных антенн, что подтверждается одинаковой право-левой поляризацией принимаемого сигнала, в точности совпадающей с характером поляризации от баночных антенн.
Национальный центр также сообщил, что результаты были бы гораздо впечатлителнее, если бы для антенных полей применить банки из под "Клинского", но русские запретили экспорт этих банок, исходя из соображений защиты стратегических интересов Росии.
А жаль...73! Евгений
18.08.2008, 17:24 #1616Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это где у нас выходит по компасу ? Граница Рыб и Овна - ни рыба , ни мясо .... Я предлагаю такие сигналы игнорировать . Как чуждые нашему менталитету и не попадающие под достигнутые договорённости .
( цитата )
На Альфе Ценравра погода не та
И строй у них буржуазный !
И юмор у них - безобрааааааааазныыыыыый !
( конец цитаты )
А у на с опять до 40 в тени ! Тут такое причудится ....-73- Игорь
18.08.2008, 20:44 #1617
19.08.2008, 08:06 #1618Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Так ведь тару то - разъест
19.08.2008, 11:11 #1619Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а зря смеетесь...
ХТТП://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/tincanant.jpg&imgrefurl=http://wifiver.com/hard/%3Fnewsman_news_id%3D75&h=600&w=483&sz=58&hl=ru&start=24&tbnid=Lqlz9So p4AyWeM:&tbnh=135&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%2 5BD%25D0%25B0%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%2B%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BD% 25D0%25BE%25D0%25BA%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26new window%3D1%26sa%3DN73! Евгений
19.08.2008, 11:26 #1620Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet UN7CI
Да я когда шил w Дресдене,то ЕХ-тсчудо собрал на коленке,проwел сwязх с Москwой,но присчлосх отказатхся от ЕХ-тсчуда,так как оно находилосх рядом со мной,и мне стало плохо от wоздейстwия мосчных магнитных полей.ДЛ3УФ.Стуттгарт.73.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
3Спасибо
