13.08.2008, 10:34 #1561Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.08.2008, 10:51 #1562Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
to ES4RZ
Владимир !
Вы своими предложениями только вносите смуту и разобщаете коллектив . Нехорошо ! Я вот , например , люблю бутылочное пиво . А несколько моих друзей - бочковое ! И все мы вместе относимся без интузиазма к баночному ....
Может тут к трудам Фройда обратиться надо - не любим баночное пиво - не приемлем ЕН-НЕ антенн ?
Есть психо....аналитики среди присутствующих ? А то в голову лезут дурные мысли : Ньютон , Коперник , Эйнштейн , Трофим Лысенко .... - все умерли . И мне что-то не здоровится . ( Может арбуза надысь перекушал ? )-73- Игорь
13.08.2008, 11:14 #1563Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..може сала перебрали?
А вообще, если большой ртутный термометр обкрутить проволчкой ....73! Евгений
13.08.2008, 14:44 #1564Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 13.08.2008 в 14:56.
Владимир
13.08.2008, 15:42 #1565Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...для ЕН характерно все ноборот. Даже известную поговорку ("ничего, что плохо стоИт, - зато как висит!") можно перефразировать наоборот: "ничего, что плохо висят,- зато как стоят!"
73! Евгений
13.08.2008, 19:23 #1566
Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
Думаю, со мной согласятся, что чем больше у нас будет конструкций EH- и EZ-антенн (цилиндрических, диско-конусных, би-конусных и т.д.), тем больше мы будем спорить по пустякам.
Если проанализировать теоретические выкладки Теда Харта, В. Гусмана (2002), В. Мясоеда (2004), В. Коробейникова, В. Кононова (надеюсь, меня дополнят и ссылками на других авторов), то я бы выделил две цитаты:
1. В.Мясоед
<<Антенна не колебательный контур. Антенна, прежде всего, длинная линия [1], линия с потерями, с потерями на излучение и, к сожалению, не только. Рассуждать о ней, описывать, моделировать ее необходимо с этой точки зрения. Цели и задачи антенны совсем другие, нежели в колебательном контуре и даже в фидере. Повторюсь:-« Тонкая антенна резонансна...» Резонанс в антенне - ВРЕДНЫЙ ФАКТОР.>>
2. В.Кононов
<<Принимая, что ЕН (как, впрочем, и любая другая антенна) является трансформатором, передающим энергию в окружающее пространство и должна быть согласована с этим пространством (377 Ом) возможно создание идеальной антенны на базе ЕН, у которой соотношение между Е и Н полями будет 377 и КПД близким к 100% (!). Кстати вспомните, какой КПД у существующих антенн? Отсюда следует «подвывод», что конструктив антенны должен быть рассчитан так, чтобы создаваемые поля Е и Н были в соотношении 377, ведь мы вольны в выборе индуктивности и "емкости" между цилиндрами.>>
Не ведая о вышеприведенных работах (кроме одной статьи В.Коробейникова) и руководствуясь только своим небольшим опытом, я сделал первые антенны из четырех индуктивностей спирально-конической формы.
Получилось что-то вроде НЛО-тарелок
http://vlamir43.narod.ru/DCA_1.jpg
Из многих возможных комбинаций соединения индуктивностей, эффективной оказалась только одна комбинация. Кроме того, испытания показали, что расположение генератора и подстроечных элементов вне антенны, а также наличие фидера, ни к чему хорошему не ведут. И даже регулировка с помощью ручек нежелательна. Лучше использовать для управления режимами генератора звуковой или световой сигнал.
Таким образом, задача конструирования таких антенн, в том числе и математическое моделирование, сводится только к её излучающей части.
Вот здесь то и начинаются неувязки.
Вектор Пойнтинга – он ведь для плоской волны. Попробуйте просчитать всю архитектуру индуктивностей и емкостей в пространстве и во времени!
Увязните в упрощениях и приближениях, и в результате получите ещё одну загадку.
Что касается теоретических выкладок автора этой темы, то здесь дело еще запутанней.
Цитата: <<Что будет, если электрон крутится на месте? Что-то магнитное в этом случае будет? Да, будет - магнетон Бора или по-другому спиновой момент. Вы прекрасно знаете, какая большая разница между спиновым моментом (магнетон Бора) и моментом поступательного движения. Это "Федот, да не тот". Рассчитывать и настраивать противофазные катушки весьма проблемно. Если две одинаковые противофазные катушки СДВ диапазона очень близко расположить друг к другу, то общая индуктивность устремится к 0 и резонанс можно ловить в сантиметровом диапазоне. На практике сам вывод-лепесток такой СДВ катушки уже является необходимой индуктивностью в сантиметровом диапазоне.>>
Я не буду говорить о взаимных индуктивностях или линиях задержки. Об этом, наверное, на предыдущих ста страницах говорено-переговорено.
Но вот вы спросите какого-нибудь академического теоретика – что такое спин электрона?
Вразумительного ответа не получите, потому что он не знает из чего состоит электрон.
Или же он начнет вешать вам лапшу на уши о вечно виртуальных частицах.
Зачем они нам, если нас интересует волна?
Электрон для нас тоже должен быть волной. Так будет проще с ним обращаться.
А сейчас я приглашаю всех отвлечься от технических проблем.
Вот у меня, практически интуитивно, получились НЛО-тарелки. Это наиболее часто упоминаемая уфологами геометрия НЛО. Причем, вспомните, что по результатам испытаний требуется, чтобы вся начинка, включая источник питания, были внутри.
Не так давно появилась информация, что американские космонавты после посадки на Луну, наблюдали три таких объекта, которые расположились по периметру кратера, в который прилунился космолет.
Хочешь верь, хочешь не верь, но они (космонавты) расценили это как предупреждение о том, что это место во Вселенной уже занято.
А если это действительно так?
Тогда возникают две ассоциации.
Первая – это то, что рядом с нами существует более развитая цивилизация.
И вторая – это то, что наша цивилизация является чем то вроде охраняемого полуобезъянника, который вдруг начал беспокоить хозяев.
Вот некоторые зоологи проводят опыты с шимпанзе, не задумываясь об отдаленных последствиях. Обучают их есть ложкой, различать картинки и буквы, владеть орудиями труда и т.д. Ну вот, позанимаются они с несколькими поколениями обезьян лет 500 и получится у них новая едва-едва разумная расса. Были экспериментаторы и поизощренней. В одном из кавказских заповедников скрещивали красных комсомолок с орангутангами. Тоже ведь какую-то рассу собирались вывести. История умалчивает, чем это кончилось.
Что мы будем делать с такой рассой?
Выдадим документы и предоставим равные с нами демократические права?
Господи, покарай невежество!
13.08.2008, 20:34 #1567Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Разумется.
И чем меньше у нас будет ЕН-антенн тем спорить будем меньше.
Логично?
Разумееся у каждого свои задачи.
Зачем тогда стоит в схеме подстроечный конденсатор?
Ан нет, понял: для согласования временнОго пространства с фидером питания при трансформации по передаче энергии, чтобы создаваемые поля Е и Н были в соотношении 377.
Согласована с пространством - как поэтично звучит и, кстати, где эта формула для вычисления именно 377Ом?
Конечно - фонарик понадобится обязательно.
Согласен.
До обеда не успеем просчитать.
Это правда.
Обезьян - ровно половина.Последний раз редактировалось UN7CI; 13.08.2008 в 20:52.
Борис
13.08.2008, 22:02 #1568
А я бы выделил одну основную из "классиков", ну раз просите продолжу и приведу из упомянутого вами....
В.Кононов тут писал
Здесь, на первой же странице сайта, хочется развеять МИФ о каких-то необычайных свойствах ЕН антенны. О ее способности излучать что-то необычное, под землей, под водой и т.д. и постоянно, как в заезженной пластинке, бездоказательно повторяемый на различных форумах. Со всей определенностью, проверенной на практике, могу сказать: ничего подобного НЕТ. Тысячи QSO проведенные мной на такие антенны не подтвердили каких-то особых свойств.
----Последний раз редактировалось RN9AAA; 13.08.2008 в 22:19.
Виктор. 73, DX!
13.08.2008, 22:07 #1569Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
http://www.hamradio.ru/rrc/ARTICLES/rk3dzj.htm
Вот антенна, жаль недолго простояла
14.08.2008, 08:54 #1570Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
105 страниц о попытке скрестить ежа и ужа : ПИВО и РАДИО . Это вам не красные комсомолки в компании приматов или Янки на Луне . И вот наконец !
У человека ИНТУИТИВНО получилась Летающая Тарелка !!! Очень хочется узнать : какого вида Пепси-кола должна быть в банках , чтоб сделать ( хотя бы интуитивно ) манюююююююююююсенькую Летающую Тарелку . Мне не на Луну , так , по-месту кататься . Схемку-рисуночек -фото - В СТУДИЮ , пожалста .-73- Игорь
14.08.2008, 09:16 #1571Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Это точно.
Вы, видимо уважаемый и в более молодые годы плохо представляли себе как должна работать антенна
Добавлено через 14 минут
Гораздо больше.
Могу добавить следующее - тысячи людей пробовали делать, а результат, почему то, только у одного из тысячи.
Вопрос - почему?
Ответ давно дал SPIN, потому, что - болванчики.
Любой болван может повторить IV, диполь, яги и т.п. и это будет прекрасно работать.
Но только избранные сумеют сделать настоящую ЕН.
Не каждому, видимо, дано.
А на нстойчивые просьбы: -КАК ЭТО ЗАСТАВИТЬ ХОРОШО РАБОТАТЬ!
В ответ - таинственное молчание, или, в лучшем случае - ссылки на сайты, где публикуют всяческие фантастические результаты содеянного.Последний раз редактировалось RA9CTW; 14.08.2008 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
14.08.2008, 09:36 #1572Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...сведение любых вопросов, связанных с физикой процессов при распространении информации в пространстве, -ОШИБОЧНО! Нельзя все сводить к электронам и иже с ними...
Как оказалось, например, сверхдальнее распространение радиоволн не всегда зависит от состояния того или иного слоя ионосферы, "ответственного" за отражение в данном диапазоне волн.73! Евгений
14.08.2008, 09:42 #1573Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
14.08.2008, 09:49 #1574Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.....правильно!
А то почем, что-либо зря...
Ну мне сейчас делать не фига, а остальные то дядьки, - что? - заняться нечем!?73! Евгений
14.08.2008, 09:57 #1575Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Нет, почему же.
Ведь коли дело доведись, оно не только бывает что, а даже чёрт знает что.
И оно не потому то от того, а от того и потому, что вообще и в частности.
Так то оно так, а вот возьми такое дело , вот тебе и пожалуйста.
Добавлено через 2 часа 48 минут
Я вам завидую лютой завистью!
Из нормальной деревянной бочки я пива непивал уже лет 20.
А ежели ещё продавец его водичкой разбавил!!
Ностальгия....Последний раз редактировалось RA9CTW; 14.08.2008 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
3Спасибо
