Страница 78 из 297 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1156
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Смотри пост №1154. Я зашел с ноутбука как гость и вижу эти ссылки и открываются обе фотографии.
  2. #1157
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...да я вижу эти фото, где там трансформатор и что к чему подключено?
    ...нарисуйте, выложьте здесь
  3. #1158
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Что из этих фотографий не понятно? Начало от основания треугольника эта линия имеет 700 Ом, так как расстояние между проводами 70см, а на втором фото конец, где подключён кабель и расстояние между проводами 20см, то есть 200 Ом. Всё понятно, зачем рисунок всего треугольника?
  4. #1159
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...ну хотя бы так
    ...только вещи надо называть своими именами - экспоненциальная линия, в вашем случае в упращенном исполнении
    ...кстати тож надо настраивать, широкополосность линии выше чем у просто двухпроводной с паралльными проводами
    ..."Радиотехнический справочник" Мейнке стр 220 1960 г
  5. #1160
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...и какая длина этой линии у вас?
    ...щас прикинем на 80 м в MMANA
    ...или она тоже в MMANA не просчитывается ?
    PS:
    ... пробежался с длинами, при ваших 70 см и 20 см, ничего не нашел
    ...может у кого лучше получится?
    ...видимо не подходят эти расстояния для трансформации
    PS PS:
    ...наверно так лучше ее изобразить №2?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (463 байт, Просмотров: 71)
    • Тип файла: maa 2.maa (559 байт, Просмотров: 69)
  6. #1161
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    уже точно не помню, хотя она лежит на крыше снятая, могу измерить, это около 4-5 метров.
    А зачем её просчитывать, её нужно делать и настраивать по приборам уже конкретно с антенной. И это делается просто, на фото видно, что эта линия до мачты примерно 8 метров и её длина зависит от того, какую полосу пропускания у антенны, я решил сделать 100кГц (или 200кГц).
    И теперь когда подключил кабель к линии, то смотрю, где максимальный резонанс и начинаю двигать подключение кабеля по этой линии в моем случаи начал от 7 метров и постепенно точно отстроил на частоте в 3600 кГц 3700кГц, (и это примерно 4-5 метров) но если мне нужно будет другая полоса, то и полотно антенны нужно увеличить и снова настроить, скажем так 3550кГц 3750 кГц и так далее, это не требует никакого расчета, просто нужно брать конкретный кабель 75 Ом или 50 Ом и согласовывать его с антенной, на нужном участке диапазона.
    3600кГц - 3700кГц или 3550кГц - 3750кГц , или 3500кГц - 3800кГц. Это на Ваш вкус. Но при расширении полосы, подавление вне полосы будет снижаться.
    Я уже ранее на этом форуме писал более подробно. Что тут сложного?
  7. #1162
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Что тут сложного?
    ...к вам вопросов больше не имею
  8. #1163
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вы когда то и антенну UA1CC, на своей мамане не могли разглядеть, так как Ваша маманя видела её, как двойной петлевой вибратор. Которая по своей неуниверсальности видела в этой антенне аж!!!!!!! 450 Ом, правда потом снизила до 250 Ом. И как я мог иметь КСВ-1 при кабеле в 50 Ом. Кстати Это видели и те, кто производил контрольное измерение моей антенны и первым делом они потребовали, что бы я им показал КСВ своих квадратов, так как они были уверены, что мои антенны должны мешать и иметь большое КСВ.
    И когда своими глазами видели кабель в 50 Ом подключенного непосредственно к полотну антенны и прибор показал КСВ-1 с диапазона 13990кГц, до 14290кГц, а выше КСВ было до 14350кГц 1,2. Но они профессионалы и не стали это отрицать, так как для них это было понятным и не имело чудодейственного ореола. И конечно что бы получить именно КСВ-1, мне пришлось использовать расстояние не полные 0,2 лямбды, а чуть меньше. И это было примерно расстояние между элементами 390см. И стоило мне сдвинуть + - 10 см, как КСВ улетало до 1,4.
    Очень рад, что ко мне больше нет вопросов.
  9. #1164
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...не беспокойтесь за меня
    ...я все вижу
  10. #1165
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Извиняюсь за оффтоп!
    Какую приёмную антенну с горизонтальной поляризацией поставить для диапазонов 30-40-80м (частный сектор)? Как альтернативу вертикалу, ибо шумит сильно.
  11. #1166
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Любую, но с горизонтальной поляризацией.
  12. #1167
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Если есть мачта 12-15 метров, то ставьте INVERTED V. будет работать нормально. Можно запитать одним фидером.
    Треугольник (Дельта) на 80 метров - ему выстота нужна. Мачта, минимум 18-20 метров. Так что - Диполи. Да и антенны монобед всегда лучше мультибенд.
  13. #1168
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Неплохой вариант T2FD
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%ED%ED%E0-T2FD
  14. #1169
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, караул...!
    Последнее время такой отвратительный прием, что на 2хFlag (80M) прием идет не чистый, спрятанный в шумах. Шум при полосе 3 КГц 9 баллов, с загородной позицией в этом году не получилось.
    Может быть навесить Inverted Vee на 80M, будет ли эффект???
    Длина дома 150М, может быть натянуть провод длинный???
    Последний раз редактировалось UN5J; 19.01.2016 в 16:07.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  15. #1170
    01.05.2012
    ЧЕРКЕССК
    55
    122
    671
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Коллеги, караул...!
    В городе уже ничего не получится.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
