Страница 79 из 297 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1171
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UA6EX Посмотреть сообщение
    В городе уже ничего не получится.
    Спасибо, Евгений!
    Да, я с каждым годом слышу все хуже и хуже. Уже никакие ухищрения не помогают. Дай бог продержаться эту зиму и сработать чего-нибудь на 80М, на 160М это уже будет огромная удача...
  2. #1172
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Владимир, поможет низковисящая антенна. Я как-то делал наклонные 3эл проволочные на 80м, центр висел всего 15м от земли - принимать было очень комфортно, шум балла на 2 меньше был. К4М я слушал именно на нее, т.к. на все остальное на крыше 9этажки не принимало.
  3. #1173
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    У меня, другая беда.
    Частный сектор. INV V 80-40-20. Правда... мачта всего 8 метров.
    Шум на 80 вечером 2...3 балла максимум.
    Но приём тупой... Слышу VK ZL даже JA(на 80) не то что на уровне шума, а на уровне глюка...
    Вроде, кто то есть... а не зацепить.
    "Ближние" станции (нулевой район) слышу достаточно хорошо.
    Уши чистил - не помогло. Караулил SR/SS... не очень помогает.
    Преамплифаеры конечно дают прибавку, но и шум растет... Т.е. сигнал/шум остается на прежнем уровне.
    Мачту поднять метров до 15? А будет ли смысл?
    Изучив тему "Флагов" и прочих малых рамок, понял, что бояться они рядом стоящих резонансных антенн... а площади не разбежишься.
    Беверидж влезет только короткий... метров 100 и в не очень нужном направлении (даже двунаправленный).
    Что бы такое замутить на приём? Есть варианты?
  4. #1174
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    будет - именно на дальних трассах поднимется соотношение сигнал/шум, хотя и не кардинально, но эффект будет.
  5. #1175
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    У DL2KQ есть интересный вариант предусилителя для этих диапазонов и этих типов антенн.
  6. #1176
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Борис Григорьевич.
    Моё мнение, что погоня с усилителем за улучшением соотношения сигнал/шум - ничего не даст.
    Увеличится уровень сигнала, но и уровень шума вырастет пропорционально.
    Скорее всего, рыть нужно в сторону антенн с хорошей ДН, даже... с значительно меньшим усилением, но с хорошими углами ДН.
    Когда полезный сигнал будет превосходить шум хотя бы на 10...12дБ... можно колдовать с усилителями.
    Пусть, шум будет "7" баллов, а полезный сигнал "9" уже можно жить.
    INV V на низа, как не крути, как не поднимай (в разумных пределах), ДН в "потолок".
    Не спорю, DX связи можно проводить, но хочется сделать следующий шажок в улучшении приёма.
  7. #1177
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Я не специалист в этих делах, чтобы вести серьёзную дискуссию. Посмотрите http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
  8. #1178
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Тогда, вопрос к тем, кто делал и испытывал антенны рамки (типа "Флаг").
    Насколько критично размещение антенны рядом с резонансной антенной этого же диапазона (допустим INV V)?
    Пробовал рисовать в МАННА, при добавлении INV V на расстоянии в 15-20 метров, рамка ломает свою диаграмму... в клочья.
    Возможно, в реальной жизни всё не так плохо?
    Утащить далеко рамку? На сколько далеко?
    Расстраивать (сбивать резонанс) INV V? Чем и где?
  9. #1179
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Резонансная антенна конечно портит диаг. флага (и других EVE),но при наличии 30-ти метрового вертикала в 8-ми метрах от флага (8Х2.5 метра) вперед-назад ок.20-ти дб получалось,что позволяло "вытаскивать" вечером KH ,JA,конечно не Бевер,но тож хлебушко...Нагрузочный резистор отличался от Маманиного.Усилитель на мощном полевике необходим-без него туго (мА 50 был ток стока).Интервенты,дельты и проч. не годятся для DX приема от слова совсем.Неплохо работала Magnetik Loop,3 метра в диам.,но хуже EVE-шных антенн.
  10. #1180
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Это развалит почти всё...
  11. #1181
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Раз у Вас есть 100м, натяните бевередж в виде змейки, т.е. натяните веревку как бевер, а вокруг нее кольцами намотайте провода 160м минимум, чтобы и на 160 и 80 работало. Согласовывайте как бевередж. Уж во всяком случае будет лучше "флагов". ПРовод можно на платиковой трубе наматать кольцами, а потом надеть на веревку и равномерно растянуть.
  12. #1182
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Михаил, чрезвычайно. Из практики, фирменная K9AY отказывалась работать в 25 метрах от передающей Инвертед Л. Тоже с EWE (EVE не знаком). Два решения если место не позволяет разнести прием - передачу: 1-й эффективный - расстраивать передающую антенну на время приема, 2-й менее, но... расстягивать рамку га той же виртуальной линии что и мачта передающей.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  13. #1183
    01.03.2013
    39
    23
    6
    Никто не пробовал Weller Flag (Флаг товарища Веллера)?
    Грозится что хорошая направленная альтернатива Бевериджу.
    http://www.kkn.net/dayton2011/N4ISWallerFlag.pdf
  14. #1184
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Ой спасибо друзья.
    А то, уже провод начал разматывать на "Флаги" всякие.
    Было желание и К98 на гараж поставить в 5 метрах от мачты... Поставил бы...
    Теперь еще вопрос...
    А Беверидж не столь капризен к рядом стоящим антеннам? Ну в смысле, если запитка будет в 10-15 метрах от передающей антенны.
    Можно конечно порисовать, но опытным "грабленаступателям" виднее.
    Прикидываю направление, самое интересное для меня запад-восток. ЮА - VK.
    Но влезет... тоже метров 100. Маловато даже для 80.
    Еще "беда". Очень близко грунтовые воды. Говорят, что бевериджи этого не любят.
  15. #1185
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Мало того, уже и за городом не всегда получится. Надо тщательно выбирать место для приёмных антенн. Чтоб "тихо" было, чтоб после того, когда ваши усилия по установке приёмных антенн будут закончены, не появился какой-нибудь люмпен-сосед, который на ваши увещевания о возможности подавить помеху собственными силами не пошлёт вас куда-нибудь. Мол у меня всё в порядке. Т.ч. никаких селений, заправок и всякого рода гаджетов поблизости.
    Рамки хороши до определённой степени. Если место тихое, то с предусилителем работают неплохо даже на 160. Могут значительно увеличить кол-во стран на НЧ в логе. В своё время ставил К9АУ даже на крыше девятиэтажки. Но работали хуже, чем на земле. На даче стояли и двойные флаги в 50-ти метрах от вертикала. Диаграмма не портилась и шум не добавлялся даже без увода из резонанса вертикала. Это если места мало. Если есть место, то лучше бевера или фазированной решётки из 8 вертикалов ничего нет. Сравнивал беверы с рамками с предусилителями и без и беверы с фазированной решёткой, и всегда лучше, чем слушать на передающую антенну.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
