Страница 80 из 297 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1186
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,891
    2939
    1320
    Есть еще разновидность Beverage, так называемый Beverage on Ground (BOG). В книжке ON4UN-а есть описание.
    Можно вот тут глянуть BOG antennas
    Делайте классический бевер над землей в виде змейки и не думайте о подземных водах и рядом расположенных антеннах. Она не работает над водой, а над землей по любому будет работать.
    P.S. Но я бы начал делать все же его над землей, так как антенна лежащая на земле будет сильнее подвержена влиянию земли (во время дождя и снега)
  2. #1187
    03.11.2008
    611
    346
    140
    BOG - настраиваемая антенна. Просто согласованный такой "беверидж" будет хуже флагов и классических подвешенных 2-3 метров вариантов. Проверенно! )
  3. #1188
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Беверидж влезет только короткий... метров 100
    Ставил K9AY, работает, хорошая диаграмма, но... тупая. Дальше 9го р-на на 80м ничего не слышно. На 160 м вообще никакая. Зато на средних волнах ей цены нет. Но вещательные станции вещают многими кВТ. Потом был короткий бевер 40м(ну оч. короткий) в одном метре над землей. По уровню сигнала то же самое, что K9AY. Направленность оч. слабая. Но, если не хочется возиться с мачтой для K9AY, то пойдет. Потом нарастил до 100м. Появилась направленность, хорошее усиление. Стало слышно то, что на вертикал уже не воспринималось. Убрал подпорки - получился BOG. Тоже работало, несколько хуже, но работало.
    BOG, как и все Beverage - не настраиваемые антенны, они не резонансные, а апериодические.
  4. #1189
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Тогда, вопрос к тем, кто делал и испытывал антенны рамки (типа "Флаг").
    Насколько критично размещение антенны рядом с резонансной антенной этого же диапазона (допустим INV V)?
    Пробовал рисовать в МАННА, при добавлении INV V на расстоянии в 15-20 метров, рамка ломает свою диаграмму... в клочья.
    Возможно, в реальной жизни всё не так плохо?
    Утащить далеко рамку? На сколько далеко?
    Расстраивать (сбивать резонанс) INV V? Чем и где?
    вот ссылка на дискуссию по "расстраиванию" Re: Topband: Detuning/Grounding Xmit Antenna while on RX
    хотя личное впечатление от работы рамок как от "направленного" аттенюатора, отказываться от них не стоит - времени их сборка не занимает, места особо не нужно... польза всяк будет... уделите особое внимание запорным дросселям... чем меньше по кабелю будет гулять постороннего, тем оно лучшее...
    DL7YAD не знаю почему у вас так было... в моем случае и японцев и европу было слыхать без +10-+30 Дб треска передающей Инвертед Л... (сейчас починили большинство искривших в округе контактов, стало полегче - надолго ли?) делал EWE 3 высота на 6 длина. Вот чем терминировал не помню то ли 900 то ли 450... Сначала классика жанра - с заземленными концами. Потом поднял на высоту 2 метра (нижгий провод). Стало лучше. Пробовал увеличивать физический размер рамки и по длинне и по высоте до 7 на 20. Эффекта не возымело, как и говорили, но пока не попробую - не верю. В последнее время от лени и вандализма использую Inverted U по сути та же EWE но нижние точки связано только по физической земле, резистор 450 Ом (Был 900, что-то не понравилось). Верно или нет, мало-мало слышу. Отличный рамочный прием у RW3DD, по проектам RJ3FF и UN5J. Тормошите их по деталям. Меня не пинайте, я делюсь только что делал или имею.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 20.01.2016 в 09:32.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  5. #1190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    по проектам RJ3FF
    Уже год как Александр EW8W эксплуатирует два переключаемых вперёд/назад тройных флага.
    tp 2.maa
    Стоят недалеко от GP на 160. Проблем с ДН замечено не было. "Расстройку" GP на приём можно реализовать проще простого - обеспечить длину кабеля до антенного коммутатора близкой к половине волны ( 52 метра примерно при невспененном диэлектрике) и снимать питание с соответствующего реле при переходе на приём.
    Если кому-то интересна модель с коммутацией вперёд/назад , могу выложить позже.
  6. #1191
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Владимир, понятие "недалеко"... очень растяжимое.
    В размере участка 6 соток, где стоит (и будет стоять) передающая антенна, есть смысл заморачиваться с маленькими приёмными рамками?
    Если относить, то на сколько? 0.5λ... 1λ... Больше? Какой разумный компромисс? Потому как.... хороший кабель нынче дорог...
    Напомню свою беду.
    Уровень шума минимальный (1...2...3 балла на 80). Т.е. бороться с шумами - не основная цель.
    Хотелось бы сделать эффективную антенну для дальнего приёма.
    Возможно, вообще отказаться от приёмных антенн?
    В планах поставить (для начала) 222 Ягу на мачте 12 метров и сделать из всего этого вертикал (INV L). Земля хорошая, должно работать нормально.
    Скорее всего, хорошая диаграмма вертикала, должна дать прибавку и в приёме (относительно INV V на 8 метровой мачте)?
  7. #1192
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Интересная модель, хотелось бы модель с переключением и в двух словах о конструкции.
  8. #1193
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ...У меня есть ещё один бевер 170м длиной. Поехал к другу послушать на него. Вместо шикарного приема услышал трески и скрежет эфира. Детали-то те же самые, а не работает! Думается, что очень много зависит от почвы в конкретном QTH.
    to RV3MP Миша, сделать бевер - пара часов. Название антенны, конечно, крутое. Реально - кусок провода, произвольной длины, хоть 45м, хоть 87м, хоть151м. Она не резонансная. Следовательно, её не надо "вгонять", изменяя длину полотна! Чем длинней, тем лучше. Материал любой, можно срастить куски осветительного кабеля с монтажным проводом. На трансформатор - любой НЧ сердечник. Свой "фирменный" трансформатор менял(для пробы) на всякие другие бросовые, было хуже, но все-равно работало. Резистор менял от 220 до 680ОМ. Разница есть, но не фатальная. Есть беверы, где эти резисторы переключают дистанционно, но это для гурманов. Противовес - три куска провода по 7м. Просто лежат на земле. Лучше, конечно, по 20м. Колы в землю не вгонял. Сейчас лежит снег, можно бросить провод прямо на него без всяких подпорок. Разнести антенны, сколько позволяет место. Менял расстояние от 20м до 5м. Эту антенну сделать проще, чем рамку. Найдите пару свободных часов...
    Бевер - необязательно стационарная антенна. Захотел вечером послушать - размотал, к утру снова смотал провод на крестовину и никому не мешается. Заодно прогулялся.
    73! Александр
  9. #1194
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Эт понятно, но сейчас, снега по самые ... и местами даже выше.
    Провода различного... у меня - как грязи.
    Прикинул оптимально возможное направление:
    С гаража - в кусты.
    250°
    Нужно, чуть глубже на север залезать. Будет близко к Западу + диаграмма у 100 метрового бевериджа широкая.
    Попадаю на ЮА (и VK если двунаправленный делать)
  10. #1195
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    хоть 45м
    Да ну? Коротковато будет...
  11. #1196
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Зацените... правильно ли я думаю?
    Больше интересна 80тка.
    Вложения Вложения
  12. #1197
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Конечно,коротковато, вы правы. Был кусок провода 40м, его и воткнул для пробы. До этого момента видел беверы только на картинках. Так и получился минибевер.
    to RV3MP Михаил, вам повезло, что вдоль дороги, не надо кабель в асфальт закапывать. о диаграмме, она имеет широкий лепесток, поэтому будет достаточно хорошо принимать и сбоку. С двунаправленным BV не заморачивайтесь. Сначала привыкните к одиночному, будет с чем сравнить.
    73! Александр
  13. #1198
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Ещё вопросы.
    Противовесы раскидывать особо некуда.
    Думаю: вбить штырь(несколько) метра два длиной в начале и конце BWR. До воды грунтовки - метр (болотистая местность).
    Посмотреть анализатором... что получилось и после этого... городить трансформатор.
    Так пойдёт?
  14. #1199
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    BEVERAGE rv3mp 100m.maa (336 байт, Просмотров: 8)
    Я бы сделал так:
    80 bev RV3MP.maa
    Никаких колов и никаких противовесов.
    Подавление тыла и бока гораздо лучше ( смотрите в "мамане" , установив в закладке "ДН" достаточно низкий угол, а не 53 градуса, как она сама "подсовывает")
  15. #1200
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Так то да, но возникают конструктивные трудности.
    В принципе, кусков арматуры - полно. Заколотить - нет проблем. Всё решаемо.
    Значительно сложнее, протащить кабель через дорогу + его потребуется на 20 метров больше.
    Вешать на высоте 50см ... тоже не вариант. Любая дворовая собака пробежит по чепыжам - зацепит.
    Оптимально - метра два. Баскетболисты , у нас, по кустам не ходят.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
