Страница 105 из 297 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 4448
Like Tree1943Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1561
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Да, усилитель на AD8129 довольно неплох, но нужно хорошо фидер увешивать ферритами, чтобы к флагу не принести помех, наведенных на кабель из шека.
    Я вот этого как-то понять не могу.
    У меня усилитель имеет два входных разъема, которые непосредственно крепятся к полотну флага, выход усилителя это уже кабель, который идет в шэк. Таких усилителей два, один на западе, другой на востоке двойного флага.
    О какой наводке из шэка идет речь???
    Когда я снимаю питание с усилителя, шум в шэке уходит ниже -120 дБ.
    При чем здесь кольца (защелки) и где их ставить???
  2. #1562
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Владимир, предусилители в двойном флаге работают поочередно ? В режиме реверса направления, неработающий предусилитель замещается нагрузкой?
    А про навешивание феррита на кабель - вот представьте, что любой кусок металла вблизи флага переизлучает и даже излучает свой спектр помех.
    Ну крышу ферритом не закрыть, а вот на все провода (радитрансляции, сетевые кабели провайдеров и т.д.) полезно вблизи антенны "отключить" ферритом. Ну и конечно, почему бы это не сделать с самым близким проводником вблизи антенны - фидером ?
    Это фидер, кроме того, что несет полезный сигнал от предусилителя к шеку -является часто нерасчетным проводом в модели антенны, источником асимметрии + переизлучает, все что на него наведено.
    Очень важно, что бы кабель не имел гальванического контакта с полотном рамки. Часто ошибаются, когда предусилитель устанавливают в металлический корпус без изолированных стоек с выходным разъемом на корпусе.
  3. #1563
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Возможно, суммарный шум, который принимает вертикал, маскирует эту сетку.
    Сейчас включил на 160М восточное направление двойного флага, сетки шумовой не видно, но и сигнал TL8TT тоже пока не слышен. Жду с "моря погоды..."
  4. #1564
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кстати, заказал Amidon-овые кольца для узкого фильтра только для 160м.
    Попробуй СБ-9.
    Работает лучше любого Амидона.
  5. #1565
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, Иван, именно так. Оба предусилителя изготовлены Антоном Гавриловым/RA0SMS.
  6. #1566
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Восточное направление... может лучше западное ? Хотя лучше бы южное, если бы флаг вращался.
  7. #1567
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Попробуй СБ-9.
    Или СБ-12 , есть и такие. Попробую. Задача сделать новый балансный BPF на сопротивление 500-900 Ом с подавлением СВ станций и всего, что выше 2,5 МГц. Ни и минимальные потери получить на всем этом. Колечки получились недорогими 5 шт T68-15 7$ уже с доставкой, и 4 шт T37-2 примерно так же. Если не понравятся - то пойдут на BPF для SDR Afedri.
  8. #1568
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    С западного сплошные помехи.
    Однако флаг ни с какого направления не работает, на вертикал идет приличный прием с минимумом шумов.
    Год назад у меня все работало как надо, запад/восток четко просматривались (прослушивались).
    Кольца мне на сам отходящий кабель повесить??? Может быть что-то даст...
    Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 01:16.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  9. #1569
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я сравнивал, жаль что домашние спят мог бы фото....
    Мне RW3GF, давал СБ-9 (те что стоят в р/ст Виола).
    Возможно такие есть и не только в .... .
    Серого цвета.
    Понравились весьма.
  10. #1570
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Откуда берется сетка помех через 1 кГц понять не могу.
    Если это от него помеха, то почему эту сетку помех не слышно на вертикал???
    Мда... возбуждается ваш усилитель.
  11. #1571
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Меня тоже берут сомнения... Думаете слишком большое усиление или еще что...???
    Можно конечно уменьшить усиление, но 15 будет мало, а вот 26-30 дБ много.
  12. #1572
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    552
    Попробуйте усилитель запитать от аккумуляторов.
    Что у Вас включено в одну розетку , какой БП . ???
    Само питание возможно "воет"
    Посмотрите ,- это не долго .
  13. #1573
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Попробуйте назад греческий преамп поставить и сравнить соотношение сигнал/шум. А так же - пропадут ли эти несущие через 1 кГц. Преамп на AD8129 критичен к топологии платы, может возбудиться.
    Сегодня найду в сарае СБ9 , намотаю 150 мкГн, посмотрю Q. Тот же карбонил, но надо будет хорошо склеить
    половинки. фильтры работать на улице, нельзя, чтоб частота контуров ушла бы. Может поэтому все кольца последнее время используют ?
  14. #1574
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    602
    234
    1698
    Владимир! На данный момент приемная антенна у меня К98 от RA6LBS. ВЧ кабель и кабель управления под 45 метров длинны. Половина расстояния по земле проходит, половина по воздуху. Очень сильно наводилась всякая хрень на участок проходящий по земле. Причем на ВЧ кабель. Доходило дело до возбуда преамплефаера. На месте перехода земля воздух подключил фильтр синфазных токов - все пропало. В добавок обвешал оба кабеля ферритовыми защелками в радиорубке и у самой антенны, как советует Вам Иван RA3WDK.
  15. #1575
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да, полезная штука, то же делал для свой магнитной рамки из кабеля. Такой фильтр полезно у самого преамплифаера поставить.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
