26.12.2024, 14:51 #4216Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Георгий у меня во дворе стоит такая антенна. Когда её сделал то крутил на станцию с Болгарии. Подавление от 9+ до 5 баллов. Но 5 баллов это был шум эфира,а станцию не слышно(хорошее подавление). Первоначально антенна была сделана из удочек, затем сделал из канатика и дюралевой нижней трубки. Вертикальная часть из стекловолокна. Высота 1,5м над землёй.
На длинных трассах диапазон 80м работал с NA ,разницы по приёму с In.v H=22m не заметил. Потом МШУ вылетел и я её не включаю.73! Владимир
26.12.2024, 14:53 #4217Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
26.12.2024, 16:32 #4218Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
30дб. за глаза. В плане шума конечно лучше. Но наверное и In.v если повесить в 2м от земли
тоже шуму меньше будет.
Для примера работала экспедиция V84SAA на 80м, на In.v я её не слышал, а на вымпел просто чудно, мне очень понравилось. Может прохождение такое было и сигнал приходил под разными углами. Кстати и на 40м хорошо работает. Целесообразно её эксплуатировать с поворотным устройством, можно отстроиться от помехи, а так ничего серьёзного в этой антенне нет.
Пробовал BOG 100м, у меня вообще не работают.73! Владимир
26.12.2024, 18:46 #4219Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
26.12.2024, 20:23 #4220Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Георгий я почему упомянул про BOG; я на JA сделал BV 250м на высоте 3м от земли. Протянут вдоль федеральной трассы в населённом пункте. Рядом ВЛ 10кВ., бевередж в 5м от ВЛ и ровно в середине ВЛ пересекает BV и дальше опять идёт эта ВЛ рядом с BV, переулок(пересечение с трассой), бевередж заканчивается а линия ещё дальше пошла 2,5км. Бевередж сильно собирал шумы и приём был рванный. На конце был кол 1,5м и больше там нельзя было сделать что то эффективное. Когда я отсоединил нагрузку, станции стало лучше разбирать, но это уже был не BV.
Когда состоялись связи на 160 с NA я попробовал один BOG на 330градусов, затем на 300градусов и в сравнении с In.v на 160м
станции не принимал. BOG упирались в плотные жилые постройки.Затем я бросил BV 110м 200градусов. Толку нет и отказался от дальнейших экспериментов. Вывод; нужно пробовать, что на месте лучше. У меня от антенн до ВЛ 10кВ 10метров, противовесы вообще под линией ну о каком приёме и каких антеннах на 160 и 80м можно говорить...
Есть поле в 300м где можно растянуть BV по 600м на 60 и 90 градусов, но нет желания на удалённый доступ за дорого.73! Владимир
26.12.2024, 21:02 #4221Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
26.12.2024, 21:56 #4222Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Пройденный этап. Не трать понапрасну время. Вот ещё один пример; бросил BV 90метров на 270градусов . В конце от нагрузки до точки опоры 0,4кВ(на опоре стоит повторное заземление) расстояние 2метра. На приёме идёт рёв. Убираю нагрузку всё чистенько. Шум эфира в зависимости от прохода. Трансформатор стоит 450/50 заземление(кол) отсоединил, по земле кинул 3 противовеса по 20м. Эта LW отлично работает на всех диапазонах, шум падает в 2 раза в сравнении с диапазонной антенной, . Делал видео на Итальянскую станцию (20м), разница до 7 баллов в пользу LW . Скидывал Георгию в Волгодонск похвастаться.. Есть видеозапись работы антенны на 160м и сравнение с In.v в формате МР4. Ну запись была в 19году, сейчас шум в 2 раза выше.
Могу на мыло скинуть.
Вся эта писанина только для того, что любая антенна в электромагнитном смоге не работает как должна работать.73! Владимир
26.12.2024, 22:23 #4223Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
10.01.2025, 21:09 #4224модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,985
- 17088
- 1898
Оке..на земле так на земле..
Настало время помучить приемные антенны.
Провел ревизию рамке, усилителю, дросселю, размотал по участку кабель.
И тут подумалось мне, что а вот не знаю я, что у меня творится в плане помех на кабель. Дроссель то есть, но насколько он эффективен. Делалось то как.. как всегда, зимой и по быстрому.
Вопщем, поставил стеклопластиковую мачту, обтянул рамку, понаставил колышков на все стороны света (рамка одна), все путем.. и тут решил таки проверить..
Отсоединил кабель от рамки, и положил на землю.
Вот что получилось:
Потом подключил через дроссель, и теперь вот что получилось:
Тоесть, два балла мы по идее отсекли.. Но тут такой момент, что дело было днем, а что будет вечером - понятно..
Во вторых, этот дроссель висел на кабеле у рамки, тоесть, все эти 50 метров сосали помеху, и дроссель этот там был как мертвому припарка. Потому что я потом повесил дроссель на дальний конец кабеля, и кабель так-же принимал на 4 балла.
Почитавши умных людей, понял, что их нужно два.
Будем делать второй.. поменьше желательно..
Этот слишком.. великоват.. его можно оставить возле трансивера, а на дальний конец буду делать вот этот:
Витая пара на биноклях, как есть, из распущенного сетевого кабеля, скрученная пара. Не алюминий вроде.. Это у нас линия. По три витка на бинокле, больше не влазит. Прислюнил 50 ом сопротивление, посмотрел, на НЧ вроде ничего.
На днях проверю на природе.
Дома хотел, но, оказалось, все кабельки и переходники на дачу унес..
ПыСы Если для кого-то вышеизложенное слишком очевидно, не ругайтесь..
ПыПыСы Может быть даже К98 поставлю.. как погода позволит. Останавливает отсутствие бухты витой пары на коммутацию.
Попутно вопрос - есть ли смысл на коммутацию приобретать кабель в экране, или пойдет простой в уличном исполнении?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
10.01.2025, 21:58 #4225Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Есть нюансы.Деволдер рекомендует на оба конца кабеля вешать хорошие ферриты,длина столбика 1м для 160 м диапаз.Это для ориентира в плане индуктивности.На чашке феррита кабель похоже жесткий.Я такой кабель пальцами прижимал и он принимал форму чашки и индуктивность стала больше.И самое главное,любая укороченная антенна не любит лишнего металла в своем реактивном поле.Если кабель сосет помеху,то ее и переизлучает в том числе и на рамку.С-но надо хотя бы на небольшом участке,а лучше на протяжении 1/16L т.е до границы ближнего поля от рамки вешать ферриты,тут каша с маслом.
10.01.2025, 22:28 #4226Пользователь
- 05.04.2011
- 2,319
- 1020
- 371
Илья, почитайте RA3WDK - подробно же все расписал.
Берете трансивер и кислотный аккумулятор, подключаете непосредственно у приемной антенны минимальным огрызком кабеля , гасите вводной автомат на участок и смотрите на показания эсметра.
Делаете туже операцию с подключенным кабелем к антенне и смотрите на показания эсметра в шэке. Если есть разница - занимаетесь кабелем.
Если нет разницы - включаете вводной автомат и ищите (убираете) помехи на участке.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.01.2025, 22:56 #4227модераптор
- 18.12.2002
- 28,985
- 17088
- 1898
10.01.2025, 23:13 #4228Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
10.01.2025, 23:19 #4229модераптор
- 18.12.2002
- 28,985
- 17088
- 1898
10.01.2025, 23:43 #4230Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
[ATTACH=CONFIG]364483[/ATTAC Если что глава 7 стр.21,но до и после тоже интересное инфо,если конечно нужно антенну правильно построить.А если похвастаться что есть, то жгите дальше.Я точно буду посмотреть.
1944Спасибо
