Страница 283 из 297 ПерваяПервая ... 183233273276277278279280281282283284285286287288289290293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,245 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4231
    12.11.2024
    269
    41
    Тоесть, два балла мы по идее отсекли.. Но тут такой момент, что дело было днем, а что будет вечером - понятно..
    Дофига отсекли. Дроссель работает. А момент такой что если он работает то не зависимо от времени суток.
    Во вторых, этот дроссель висел на кабеле у рамки, тоесть, все эти 50 метров сосали помеху, и дроссель этот там был как мертвому припарка.
    Во вторых кабель у вас не помеху сосал а работал частью антенны, причем большей её частью. Вы поставили дроссель и антенна заработала антенной а кабель кабелем. И сделал это дроссель. Какие у вас к нему могут быть претензии?
  2. #4232
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    Андрей YL2QN давным давно описывал уже как правильно измерить балун с помощью NanoVNA.
    Тему сейчас не найду (ссылки на рабочем компе остались), но есть скопированный текст из его сообщения:
    Чтобы померить балун надо подключить оплётку с одной стороны на центральную жилу анализатора, а оплётку с другой стороны на "землю" анализатора. В результате Вы увидите импеданс балуна в диапазоне частот. Точка параллельного резонанса будет местом, где импеданс самый высокий. Соответственно это будет частота, где балун наиболее эффективно отсекает ток по оплётке.
    Можно измерить так же балун как четёрёх полюсник двухпортовым VNA. Оплётку с одной стороны подключаете на центральную жилу CH0, оплётку с другой стороны на центральную жилу CH1. "Землю" обоих разъёмов соединяете между собой. Характеристика S21 покажет отсечку тока по оплётке в db.
    P.S. На кольце от ОС, по-моему, слишком много витков намотано.
  3. #4233
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,801
    17001
    1880
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    то жгите дальше.Я точно буду посмотреть.
    Умоляю Вас, не продолжайте, а то точно будете только посмотреть..
  4. #4234
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги,вопрос..кто нибудь применял для беверов п-274,вернее ее модификацию с 7 стальными жилами,без латуни.По логике потери не сильно должны упасть.Провод продается уже расплетенный и цена гуманная.
  5. #4235
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    У меня все бевера из полёвки.
  6. #4236
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дак у всех из полевки.Но тут какая то модификация,нет латуни только сталь.Может для кратковременных целей на сво делают,хотя и в старых вариантах железные жилки не ржавели.
  7. #4237
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    734
    618
    1407
    Я недавно стандартный п-274 на авито покупал, тоже уже расплетенный. С учетом доставки метр вышел 7.5руб, у "фирмачей" из Калининграда - 35р. за метр без учета доставки
  8. #4238
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Я бы не стал, длинны большие, можно найти нормальную за недорого
  9. #4239
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да, тут вопрос по затуханию.А цена за бухту нерасплетенную в 500м. 2800р,да еще торг.А если много оптом наверно еще дешевле.Возможно без латуни делают не для звука,а бронепоезд подырвать с беляками.
  10. #4240
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    лучше сотку. Кабели наровят размножаться. Важный момент найти углы для захода и выхода с плавным внутренним углом иначе не удобно тянуть кабель он постоянно за него тормозиться.
    Можно в трубу сразу заложить тонкий тросик, и когда нужно протянуть кабель крепишь к нему кабели и второй такой же тросик и вытягиваешь.
    Кабель протянешь и второй тросик останется в трубе.
    И так каждый раз.
  11. #4241
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Используется похожий провод, типа полёвки. 7 стальных жил и две медных. На этикетке было написано, что применяется для геодезических работ, 1964 года выпуска. Был приобретён по дешёвке на Авито. Какой-то разницы по сравнению с толстой полёвкой не замечено.
  12. #4242
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    Фазовращалка для приёмной антенны
    Буду признателен за подсказку "куда копать", а если уже есть проверенные решения - так вообще супер.
    Имеем две рамки, которые хочу запитать со сдвигом фазы в 200 градусов. Понятное дело, что можно сделать куском кабеля, но хочется электронную с возможностью регулировки сдвига фазы для экспериментов.
    Диапазоны 160/80/40, регулировка фазы в пределах 80-240 градусов.
  13. #4243
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
ID:	364779а если уже есть проверенные решения - так вообще супер.
    Тут плохого не напишут.У Деволдера в книге тоже есть.
  14. #4244
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    136
    133
    -сравнивали и ТХ и RX??? и замечали по чём??? Ведь есть и таблицы и номограммы/графики потерь в проволоках на радиочастотах от их длинны и диаметра. Если их/потерь не видно это не значит что их нет(ХИ). Ведь токи ВЧ в полотнах такие же как в Пконтуре-ведь антенна это же контур! Диаметр провода в полотнах для мощных каскадов должен быть достаточный. В режиме RX:-Сравнивал G-90 с внешним Диполем на 20м, и VR500 со штатной телескопичкой(на р/ст из Челябинска), так вот:-Sметр у G-90 не реагировал, а у VR500 с телескопичкой подёргивалось первое деление-какой вывод из этого???-что? телескопичка самая лучшая антенна на приём? а на передачу? ....
  15. #4245
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,672
    496
    24
    Я считал, и не только рамки,так:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EA%E0%EB%FB.
    А для экспериментов применял обычные СУ , со градуироваными элементами или после настройки их замерял.
    В пассивный элемент вместо источника ставил резистор.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
