20.05.2016, 19:03 #1261
21.05.2016, 06:57 #1262Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Еще раз спасибо, в том числе за советы поставить палку повыше
У меня уже стоят 2...
)) Этот штырь мой первый опыт работы с НЧ вертикалом на 80 и 160. До этого был у меня на 7МГц 11 метров фирменный, работал - никак. Я сейчас с этим поиграюсь, потом захочу еще вырасти
Относительно споров на счет высоких/низких углов на 7МГц я ничего сказать не смогу. Я сегодня с утра прогулялся по 7-ке. Из сегодняшних: DU7, YV1, S01, LU1, KP2, EA8 ну и Европа конечно. Мощность 100Вт, YV1 SSB, остальное CW. Что сказать даже и не знаю. Диапазон не шумный и ближние станции отвечают сразу, что наверно говорит о том что ДН задрана вверх. Но и дальние тоже отвечают почти сразу, может переспросят один раз. Из реальных рапортов 559, 557. Нереальный 599 давали чаще, естественно. Звал ZS, который шел громобойно до хрипоты, но он не ответил. Думаю что накромсав радиалов и добавив КВт ситуацию можно немножко улучшить. Мониторил постоянно 80 и 160 в надежде собрать всех DX-ов сразу, но на 3,5 от QRM загибалась стрелка почти до 6-ти утра, а на 160 как ни странно было очень спокойно 8-9 баллов, пару раз местные RU вяло появлялись.
Вобщем, поживем - увидим что это за зверь такой, 16,5м вертикал...Последний раз редактировалось RL3BZ; 21.05.2016 в 07:12.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
21.05.2016, 20:29 #1263Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.05.2016, 20:31 #1264Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Мне кажется, про DX можно не тратить нервы))) В Европе проще конечно когда K1N на 160 по S-метру 9 баллов идет (а у нас даже на бевередж не слышно ничего), но это все сказки.
После того, как в условиях 1 баллов шум (стрелка лежала даже при выключенном АТТ) на вертикал послушал 160 и 80, где на каждом 2-3кГц корреспонденты, которые тоже не шевелят S-метр, я понял, на что время тратить стОит, а на что - нет. Вам можно было бы собирать календарики, например, как и мне))))Дмитрий
22.05.2016, 00:22 #1265Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
У нас тут бывают проходы. Раньше на веревки слушал кое-кого, кое-как. Не все так плохо. Зимой совсем хорошо.
Сегодня положил первые 240 метров под антенну. Становится похоже, как на картинках ON4UN
Может совпадение но меньше шумит 3,5. Дожди тут еще запарили, 1,5 недели льют, не дают нормально работать. И КСВ убегает вниз на 160, это точно. Полевик 274-й расплетать самое долгое. Может кто методу какую подскажет?
Последний раз редактировалось RL3BZ; 22.05.2016 в 00:37.
5BDXCC, 5BWAZ
22.05.2016, 05:38 #1266Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Ну вот на вскидку два варианта:
1. "Ручной"
Растягиваю полевку, с одной стороны привязываю оба конца, с другой только один провод. Все это делается на высоте 1-1.5м, чтоб на вытянутых руках не работать. Ну вот не привязанный провод крутите вокруг привязанного, по мере распускания сматываете его в бухту.
В условиях квартиры(двушка, от окна до окна насквозь через две комнаты примерно 12м) 160м провода разматывал за час-полтора.
На улице, где провод можно растянуть на гораздо большую длину, все идет быстрее. Просто много времени убивается на "перевязывание кусочков"
2."механический"
Также привязываете один конец, второй зажимаете в дрель. И вперед!
Но тут технология кусочков уже не пойдет, надо сразу отмерить необходимую длину +\- иначе все перепутается.
Удачи!
73. Валерий UN7JID!
22.05.2016, 06:32 #1267Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Вот этот способ правильный. Просто одной дрели не достаточно, думаю не нужно пояснять, почему.
Также способ с обвиванием бухты вокруг зафиксенного провода - рабочий. Только бухту ту нужно вращать еще и вокруг себя также. Нудный он только)))
Я нарасплетался ууу.. Под первые бевереджи бухты 500м расплетал и с дрелью, и с подшипниками.. Тоже процедурка не для слабонервных. А потом стал нерасплетенные вешать, т.к. купить провод ГСП-0.5 (это половина П-274) так и не получилось даже на нашем кабельном заводе.
Кстати, сейчас противовесы под вертикалом тоже из нерасплетенного П-274.Дмитрий
22.05.2016, 08:21 #1268Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть еще один способ - места много нужно и три человека. Все в перчатках на всякий случай. Растягивают метров 100-150 полевки, один стоит на дальнем конце (служит "подшипником", хотя подшипник с цангой в этом случае - самая правильная вещь), его задача придерживать конец и не препятствовать раскручиванию полевки - это непросто, но получается.
У двоих других задача проще - берут каждый свой провод и расходятся в разные стороны (почти перпендикулярно проложенному проводу).
После раскручивания полезно протянуть одиночный провод по полю или один держит в перчатках, а другой протягивает и уходит от него с концом провода (снимаются барашки).Иван
22.05.2016, 09:56 #1269
У меня установлена такая антенна из труб Д16 диаметром 50 мм (на всей длине) высотой 18 м. Два яруса растяжек из шнура Danline 4 мм. Верхний ярус ниже макушки метра на 2,5. ЕН с самого верха сделаны из стального тросика диаметром 1,5 мм. На мой взгляд работает хорошо. Стоит на земле, 30 нерезонансных 15 метровых противовесов. Использую третий год. Устанавливал падающей стрелой один.
de RU0A
23.05.2016, 05:19 #1270Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я пользуюсь примерно так же, только управляюсь один.
Расплетаю немного полевика 3-5 метра. Развожу расплетенные концы в разные стороны и привязываю к чему нибудь. Растягиваю нужную длину полевика, или сколько хватит места. Со второй стороны в патрон дрели зажимаю стальную проволоку (жесткую) в виде крючка или петли и привязываю к ней полевик (раньше полевик зажимал в патрон дрели, но он часто выскакивал). Дрель желательно ручная, с электрической дрелью сложнее управляться. За дрель натягиваю полевик и начинаю раскручивать. При этом нужно следить чтобы оба раскручиваемых конца были в натяжку и не могли закручиваться. Если провод длинный, переодически ложу дрель на землю (полевик должен быть натянут) отвязываю один из привязанных концов и даю ему раскрутиться у себя в руках. Такую же процедура провожу и со вторым концом. Потом опять за дрель и продолжаю расплетать провод. Получалось расплетать до 50 м. Больше не пробовал не было подходящего места.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
23.05.2016, 17:31 #1271Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Это для вертикала вообще "ни как". Минимально (если на земле) 32 штуки по 1/4 для самого длинного диапазона. Возможно (и такое часто бывает), что 64 по 1/8 будет лучше.
Если лежат на земле - радиалы настраивать не надо (они не резонансные). Могут быть разной длинны, как позволяет пространство. Больше - лучше. Длиннее 1/4 - нет смысла.
Если активное сопротивление в резонансе стремится к 50 Ом - значит с противовесами всё плохо. Это как раз то случай, когда плохой КСВ (за счёт низкого активного сопротивление) много лучше хорошего КСВ. КСВ потом (если надо) можно сматчить хаирпином).Андрей - YL2QN
25.05.2016, 06:29 #1272Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Возвращаюсь к теме.
На выходных поставил антенну DL2KQ 160-30m! У моих знакомых есть сомнения по поводу изолятора. Как долго и надежно будет служить? Вот хотелось бы узнать ваше мнения, не сплоховал ли я?
В качестве изолятора я взял оргстекло толщиной 150мм от старых мониторов,на фото видно. Не знаю что думать....сама антенна не тяжолая, но оттяжки тоже давят в низ, на стекло, а как в зимнее время? морозы? Как поведет оргстекло? Может нужно переделать пока не сломался???? Что думаете, подскажите.73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
25.05.2016, 12:23 #1273High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 635
- 226
- 55
Боюсь, что не долго. Особенно тогда, когда наступит зима. Может стоит посмотреть в сторону вот таких изоляторов?
https://yandex.ru/images/search?text...BD%D1%8B%D0%B5
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
25.05.2016, 13:33 #1274High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Заменить оргстекло на пластину из стеклотекстолита.
73! Андрей RW9OW
25.05.2016, 15:43 #1275Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
Поставьте под вертикал такую-же трубу с площадкой и через 2 пластины из того-же оргстекла укрепите низ вертикала.
Все другие варианты с заменой изолятора потребуют опускания вертикала.Serge UA1CGS (AGCW-DL #1516 , DIG#4726 , HSC#1499 ,9A-CW-G#38 , VHSC #358 )
730Спасибо
