Страница 115 из 190 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1711
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Вертикал DL2KQ практически стал нарицательным для вертикалов с ЕН. СУ, как можно заметить в данной теме, тоже не у всех "авторские"
    У меня СУ пока нет (пытаюсь понять как его рассчитать) и пока пробую с тр-ром.
    Ну пока идет процесс осмысления ... У Вас есть книга Гончаренко, там написано, что 80 метров настраивается через последовательную емкость. Ставите КПЕ, проворачиваете, прибор показывает КСВ и сопротивление. Делов то 10 минут. Зачем бегать вокруг трансформатора 4:1?
    Если на расстояниях до 1000 км. Ваша антенна работает так же ,как и InV, то это говорит о том, что она стреляет в зенит. Делайте выводы. Удачи!
  2. #1712
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Видимо моя антенна немного отличается от оригинала (чуть больше чем у всех)
    На 80 реактивки нет, зачем емкость?
  3. #1713
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Комплексное сопротивление антенны DL2KQ (16,5м) на 80 равно 50+150j. Т.е. "реактивка" имеется, ещё какая. Чтобы её скомпенсировать на данной частоте используется последовательный конденсатор 300пф.
    Трансформатор 1:4 здесь ни к чему. Активное сопротивление = 50ом
  4. #1714
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    У автора 16,5м. Если есть возможность выше, а примерно до 20м трудозатраты практически одинаковы, почему не использовать такую возможность? Тем более, если НЧ вертикал появился как бонус к антенне на ВЧ. Не думаю, что название антенны должно быть другим.
    У меня, на 80м активное почти 300 Ом, реактивки нет. Конечно АА-330 не тот прибор которому можно безоговорочно верить, но с трансформатором 4:1 стало около 100 и ксв в пределах 2
    КСВ показывает трансивер
  5. #1715
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Если нет реактивки на 80м, значит собственный резонанс ~3.5MHz, а должен быть около 3.0MHz
    Должно быть около 50 ом, с учётом потерь по земле может быть выше. 300 ом - это совсем всё плохо ... если только электрическая длина для 80м не приближается к 1/2 λ
  6. #1716
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Сегодня настраивал все противовесы попарно . подсоединял к АА-330 и всё строилось очень хорошо
    дальше так как диапазон 160м я не буду использовать то сразу приступил к диап 40 м . т.е. лазил по виткам и искал резонанс. и вот тут у меня получилась теоретическая засада . .До 7000 мгц резонанс с 0 реактивки а начиная с 7040 и выше уже появляется X=+J15 и т.д.
    Вопрос к теоретикам как мне быть . Забить на эту реактивность и искать витки связи или попытаться как то (не знаю как) убрать эту реактивность . .
    Помогите
    пс скоро появится у меня АА-30 и одновременно появится отрицательная температура . видимо что бы пользоваться им наверное его укутывать в эл. грелку или ....???????????
  7. #1717
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Теоретики ответят так: Заморачиваться только реактивностью не правильно. Измерьте полное сопротивление штыря без СУ, посчитайте какое СУ должно быть теоретически, а потом уже возитесь с подбором витков и конденсаторов.
  8. #1718
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Уж очень Вы категоричны. Зенит думается ближе
  9. #1719
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Да не плохо это... У первого многодиапазонного штыря, который я делал на 80м было около 200 Ом в CW и около 300 в SSB. Реактивка была положительная и там и там. СУ на каждом поддиапазоне диапазоне было таким: сначала конденсатор, компенсирующим реактивность, за ним 1/4-волновый трансформатор. В CW из 100-омного кабеля (выпускался в СССР такой), в SSB из двух 75-омных, соединеных последовательно. Работал тот штырь отменно. Думаю что как раз за счет высокого сопротивления, которое на порядок превышало сопротивление потерь в земле.
    P.S. Утверждая что сопротивление на 80м должно быть около 50 Ом, не забывайте что у R3THP не просто штырь, а некоторая куча проводов в виде самой мачты-телескопа, тросов внутри нее, бума с квадратами. Так что вполне все может быть.
  10. #1720
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Зенит на 2-м месте в таблице РФПЛ
  11. #1721
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    чё то у автора антенны все как по маслу идёт настройка. без всяких замеров и расчётов .и сделанно 1 к 1 . а тут одни засады и не только у меня .
    ладно спасибо будем что то думать
  12. #1722
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Это я подзабыл, если там действительно получается "длинный" вертикал - то всё ок, конечно.
  13. #1723
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Не обижайтесь, просто при нормальной работе вертикала ближние станции должны "притухать". Вот только узнал от Василия, что у Вас телескоп с квадратами на верху. А как физически (наверное правильнене электрически) соединены колена телескопа? Решение конечно смелое, еще раз удачи!
  14. #1724
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    [QUOTE=ER2OZ;1414721]Сегодня настраивал все противовесы попарно . подсоединял к АА-330 и всё строилось очень хорошо
    дальше так как диапазон 160м я не буду использовать то сразу приступил к диап 40 м ..
    Помогите
    Живете в частном доме или многоэтажке?
  15. #1725
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    в частном .. всё углы нагрузок выдержанны
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
