Страница 135 из 190 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2011
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Как погнуть в катушку трубку такого диаметра?
    Если медь жесткая то ее легко сделать мягкой. Нагреть и опустить в воду. Сталь таким образом закаляется, а медь наоборот.
  2. #2012
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А можно посмотреть на фото, как это выглядит и чуть-чуть описать технологию изготовления? Как погнуть в катушку трубку такого диаметра?
    Андрей, трубка такого диаметра гнется руками, легко и сразу. Из медной то трубки, хи. Да и из алюминиевой даже. Вспомните фото штыря которое я недавно делал по вашей просьбе, там хорошо видна именно такая катушка.
    Ручками'с.
  3. #2013
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Опрос общественного мнения
    Какое из нижеприведенных реле вы бы предпочли в СУ и почему?
    1. Реле Allen Bradley CAT 700-HK36Z24
    Не герметичное, 24В DC, 1 группа контактов, материал Ag-Ni, Ток – 10А
    2. Реле Finder 40.31
    3. Реле OMRON G2R-1-SN S
    Не герметичное, 24В DC, 1 группа контактов, материал Ag-Sn-In, Ток – 10А
    4. Реле RELPOL RM 94P 24-W
    Герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu/Au, Ток – 8А
    5. Реле ТКЕ52ПД1 (для авиации)
    Не герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu, Ток – 5А
  4. #2014
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Вы бы уточнили, в каком СУ, в каком его конкретном месте, с какой антенной, на каком диапазоне и с какой мощностью.
    А то ведь, какой вопрос - такой и ответ: "любое годится".
    Но лично для меня набор не полный.
  5. #2015
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ну тема же называется "Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz", для нее и СУ.
  6. #2016
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Более 100вт в такое СУ будет не вдуть. В1В и лучше нужны.
  7. #2017
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    У коллеги 4 слопера на 40 м реле стоят ТКЕ52 усилитель ГУ-43Б. Три года полёт нормальный.
  8. #2018
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При 1 квт. на слоперы подается 310 волт. на пиках.А в СУ DL2KQ на диап. 160 м. в месте соединения катушки и антенны будет напряжение ближе к 2 кв. .И там же подключаются контакты реле на 80м. и 30 м. диапазоны,так что... .А В1В у меня стоят с 1квт.
  9. #2019
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Стоп, парни! Что-то мы в дебри полезли...
    Я не случайно сформулировал вопрос: Какое из нижеприведенных реле вы бы предпочли в СУ и почему?
    Т.е., предположим, у вас на столе лежат 5 комплектов реле (других просто нет!) и нужно выбрать один из них. И понятно, что выбрать, исходя из U max, I max, С min....
    Собственно, если упростить и, учитывая, что первые три типа практически братья, то вопрос сводится к следующему:
    1. Не герметичные, но помощнее - на какой глаз ляжет?
    2. Герметичное, но послабже (если запараллелить, то и помощнее? Параллелить/Не параллелить?
    3. Советское! А еще и для авиации, а значит - надежность... и те 5А можно спокойно умножить на ... (на сколько?)
    4. Ну... еще у вас есть РЭН33... ну ладно добавляем в список и их...
    Специально не оговариваю мощность. Вот есть то, что есть и, исходя из этого мощность вам и придется ограничивать...
    Как-то так... Ну вот, интересны ваши мнения...
  10. #2020
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Хоть на 100 умножайте, лучше оно от этого не станет. Вам дело написали, напряжением прошьёт эти контакты, если они даже по току выдержат. И это происходит всегда в самый неподходящий момент. Я диву даюсь, люди замахиваются на тор диапазон и не хотят потратиться на хорошее реле даже.
  11. #2021
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Я бы поставил любое из перечисленных если лучшего нет. Сам применяю РПУ-0 24v негерметичные,три группы контактов запаралелены. Стоят как антенну поставил и ничего. 1 квт нет а то что есть держат.
  12. #2022
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Негерметичные рэле ...при нашей влажности , почти всё время 98%, даже в голову не пришло их ставить.
    Выполнил СУ для своего вертикала (160\80м ) на РЭН33 , 4 контакта в параллель. 3 года без проблем. РА 2 х ГК71.
  13. #2023
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Аналогично ставлю везде в усилители ,согласующие,квадраты переключаю.Чем еще хороши ,катушка реле залита эпоксидкой.Работали даже когда корпус был залит водой.Почему заметил.Когда ударили морозы перестало работать.Вода то замерзла контакты не двигались.И я думаю килограмм при трех запаралеленных контактах выдержит.Хотя чистый киловатт никогда не подавал.Просто таких усилителей не было.Конечно можно В1В,В2В, РЭВ,но цена на них....
  14. #2024
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    ...Я диву даюсь, люди замахиваются на тор диапазон и не хотят потратиться на хорошее реле даже.
    Да потратиться - вообще без проблем... Цейтнот просто. Дозрел до вертикала после одного из крайних контестов, DL-80 в утиль. Это начало сентября. За это время пришла мачта от RA1ALA, щас от R3WC идет мелочевка, занимаюсь пока слесаркой между другими осенними деревенскими делами... А вот хороших реле в нашем сельпо нету... Провод для катушки 6 мм2 (Ф 2,5 мм) вчера нашел в хозмаге и это чудо...
    И на все про все - максимум 2 недели осталось, отпуск кончается, на вахту ехать... Потому и выбираю из того, что есть... Настрою, испытаю, переделать не долго...
    Кстати не подскажете - где лучше их купить? Если есть лишние, можно с Рустэмом UA4PKK передать, вместе работаем...
    ps: ...а так-то LP-шники мы...
  15. #2025
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Рустэмом UA4PKK
    PKJ он. Нет у меня, я антенну брал с согласующим.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
