27.02.2019, 16:02 #2146
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Это даже получше может быть для контакта.
73 Vlad (UT7EV)
27.02.2019, 17:00 #2147
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Делали как то на смазке. Хватило на какое то время, а потом началась болтанка КСВ в зависимости от направления ветра и температуры.
Сейчас провод вдоль всей мачты и хомутами прижимается к коленам с соблюдением контакта.
На болтах можно, но идентичность отверстий в разных коленах нужно обеспечить. Или метить их для сборки. Или по месту делать это дело.
Если на постоянку ставить, то можно конечно и повозится. Мы ставим только на сезон в поле, поэтому на хомутах проще всего оказалось.
Стандартные 10 колен и надставка 6 метров сверху с 4 ЕН наверху.73! Анатолий (UR7EY)
27.02.2019, 17:41 #2148
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Анатолий, а какая общая длина получается,и какие емкостные?
73 Vlad (UT7EV)
27.02.2019, 18:17 #2149
27.02.2019, 18:26 #2150
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
27.02.2019, 20:13 #2151
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Первоначально была 16 м. Три бенда 160-80-40.
В этом году добавили 6 м. и, как правильно заметили, стала 22 м. + 4 ЕН по 8 м из полевика.
Диапазоны 160-80. По сравнению со старой на 160 полоса стала шире. Отвечать повеселее стали. На 80 особо не изменилось ничего.
40 уже длинноватая выходит, хотя ради интереса согласовал. Но 40 не интересует.73! Анатолий (UR7EY)
27.02.2019, 20:51 #2152
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
27.02.2019, 21:26 #2153
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Классическая-это 40 метров в высоту,как минимум.DL2KQ опубликовал свою антенну,которая стояла у него на 9 эт. доме.Потом она упала и он сделал укороченный вариант.Углы ЕН заданы были в том числе и геометрией крыши.
Юрий.
27.02.2019, 21:32 #2154
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
27.02.2019, 22:35 #2155
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Оттянули насколько возможно в стороны.
Да схема обычная как у Гончаренко.
Г-звенья. На 160 катушка-катушка. Два участка 1810-1870, 1870-1930.
На 80 конденсатор-катушка. Две емкости ТЛГ до 3600 и ТЛФ выше 3650. В принципе путем ухудшения КСВ по краям можно было двумя положениями весь диапазон перекрыть. Катушка постоянно подключена. А вот товарищу для оптимального согласования на 80 пришлось помимо емкостей еще и витки катушки перебрасывать. Еще одно реле. (Он "тещин язык" использует)
На 40 схема уже не айс получилась. Что бы согласовать КСВ в 1 пришлось делать катушка последовательно - емкость на землю. А это уже отрывать катушку от земли пришлось.
Да не заморачивайтесь вы. Как правильно заметили, здесь уже все индивидуально. Зависит от места, земли, материала и т.д. Согласуете. Гончаренко, кстати на вопрос "Почему именно 16,5?" Ответил, что у меня просто была мачта такой высоты.....73! Анатолий (UR7EY)
28.02.2019, 11:49 #2156
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Спасибо Анатолий.В этом году планирую свой 16.5 штырь демонтировать,поставить чего то повыше.
73 Vlad (UT7EV)
07.03.2019, 13:16 #2157
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
Здравствуйте уважаемые.
Такая ситуация. Свой классический ГП 16.5 планирую переставить в другое место .
Мачта будет стоять на изоляторе прямо у самой земли .
Вопрос
Что изменится если я запитаю антенну в 2 метрах от земли и противовесы также будут находится в 2 метрах от земли .
Что будет с тем куском трубы что будет идти от запитки к земле (2м) .
Этот кусок на что то повлияет или только как бы высота мачты изменится в меньшую сторону
спасибо
свой 16.5 штырь демонтировать,поставить чего то повышеПоследний раз редактировалось ER2OZ; 07.03.2019 в 13:20.
ER2OZ
07.03.2019, 16:13 #2158
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Или 20м ,или 27 с емкостными.На прием буду рамку мостить в конце огорода подальше от штырей,если получиться.
73 Vlad (UT7EV)
07.03.2019, 18:17 #2159
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
а я ещё буду ставить Инв L Получше получается чем DL2kq на 160 метров .Приём тоже на неё .
Другой возможности нет. а на остальные оставить DL2KQ
не знаю как загрузить сюда файл ММаны с этой антенныER2OZ
08.03.2019, 11:28 #2160
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Коллега ,как вы определили ,что inv L лучше .Сравнивали ,или мана рассказала.
73 Vlad (UT7EV)
