15.11.2019, 23:01 #2266Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
В моем случае, анализатор показыает отсутствие антенны, а при прогоне по нарастающей-признаки ее присутствия начинаются только на 3.4 мгц. Более, сегодня в одиночку антенну сложил,переделал ЕН(т.к. подумал -мало ли контакты закисли и ЕН в "воздухе"),в одиночку поставил и.... ничего.
16.11.2019, 06:06 #2267Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
так и есть. Этот анализатор не может напрямую измерять вертикалы ниже 3 МГц (там плюс-минус, в зависимости от окружения и его длины). Чтоб это стало возможным, подключайтесь к палке через отрезок кабеля (джампер). Для такой короткой палки достаточно метров 7 кабеля. Да, показания будут не совсем корректные (точней совсем некорректные), но КСВ будет верным.
Как выяснилось, даже векторники типа АА230 не справляются с этой задачей.. Мой экземпляр АА330 на моей палке 30м+ЕН честно справляется до 2.3 МГц. Ниже виден рост R, что и говорит о его озадаченности.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.11.2019, 09:09 #2268Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
16.11.2019, 10:06 #2269Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
АА-330 бевера меряет,возможно потому что система замкнутая,да и кабель даже короткий отрезайте ферритами и по больше и питание только автономное.Возможно через фильтр можно и штырь настраивать,может кто нибудь и пробовал.
16.11.2019, 10:16 #2270Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Я свои вертикалы у основания настраиваю 330 м.Проблем никогда не было.
73 Vlad (UT7EV)
16.11.2019, 10:17 #2271Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
16.11.2019, 10:37 #2272Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
речь не о настройке, а о снятии правдивого импеданса при подключении прибора напрямую в палку. Это важно для расчета СУ. Очень часто при подключении к СУ он уже показывает что-то похожее на правду, как в вашем случае. У меня R обычно правильно, а реактивка Ом на 15 выше. Ну и надо учитывать размер палки. На 10 метровой наверно сразу покажет))) Мои никогда не показывает. На 80 тоже никогда не было проблем, пока не воткнул его в полуволновую палку. Даже через СУ уже не мог без участия балуна адекватно показать.
Дмитрий
16.11.2019, 19:59 #2273Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
16.11.2019, 21:51 #2274Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
16.11.2019, 21:57 #2275Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Спасибо откликнувшемся.Нашел "беду"-В1В-обнаружилась на нем микро трещина и он приказал долго жить. Понастраивал сегодня в обход релюшки, вправду резонанс острый, см в право см в лево реально играет роль. Снял уже в потемках блок су, Щас с 30м диапазона перекину реле на 160м, иии завтра буду опять шаманить с 160. СУ с анализатором соединяю джампером намотанном на кольце от тв и колбасой защелок.
17.11.2019, 04:14 #2276
17.11.2019, 06:14 #2277High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Этот анализатор вообще не может измерять импеданс с более-менее допустимой погрешностью.Врёт он безбожно,доверять результатам таких измерений (даже КСВ) нельзя.
Отрезок кабеля называть "джампером" как-то не корректно, т.к. "джампер" - это перемычка.
Правильный подход к измерениям импеданса любой не резонансной антенны - проводить измерения с помощью любого векторного анализатора или ВЧ-моста, который в данном конкретном случае (с GP) включать между штырём и радиалами,без всяких "джамперов". По результатам измерений рассчитывать согласующие звенья, воплощать их "в железе" и настраивать СУ на рабочие частоты непосредственно у основания антенны.
Знать входной импеданс нужно для расчёта элементов согласующего звена, саму настройку этого звена можно провести и с помощью КСВ-метра по минимуму КСВ на рабочей частоте, или (если есть в наличии) с помощью NWT-7 или подобного с КСВ-мостиком. А векторный анализатор можно найти у соседей радиолюбителей, нужен он будет на 15...30 минут.
P.S. На дворе 21-й век, а мы продолжаем измерять линейкой, там где требуется микрометр...
17.11.2019, 08:38 #2278Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Раньше настраивал ВЧ мостом с 0,8 Вт выходной мощности (сейчас стоит сиротливо в гараже) , после покупки SWR-1 - только с векторниками к антеннам подхожу.
Иван
17.11.2019, 09:13 #2279High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
17.11.2019, 09:30 #2280Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
На днях решил проверить как распределяются токи в противовесах. Выяснилось, что токи конечно отличаются и довольно сильно. Максимальные в тех, у которых загнутые концы расположены над металлическими заборами. Один из противовесов вдали от этих заборов. Ток в нем минимальный. Отличается от максимального примерно в 20 раз. Изменением длины в небольших пределах (+-1м) увеличения не дает. Мои попытки помоделировать в MMANA к положительным результатам не привели, я не большой спец в ней. Может гуру, что посоветуют. Как увеличить ток в этом противовесе? Все противовесы настроены на одну частоту - 1840-1850 кГц.
730Спасибо
