11.10.2021, 15:17 #2701Very High Power
- 30.11.2012
- 2,842
- 2024
- 2004
NanoVNA при работе без компьютера делает измерение по 400 точкам. Остальные данные для графиков аппроксимирует. Соответственно, если Вы выбрали большой интервал измерений а) падает точность измерений б) Вы не можете "встать" на нужную частоту.
Правильность измерений вызывает сомнения, как правильно заметил RN6L. Обязательно откалибруйте прибор перед использованием.
Кроме цифр, желательно картинку графика видеть - так как без неё не понятно "где и что".Андрей - YL2QN
11.10.2021, 15:21 #2702High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
Совсем укоротил кабель и снова замерил - 1,9 R 20 Ом ксв 3,5 ; 3,6 R 120 ксв 6.5 ; 7,1 R 330; 10,130 R 70 . Буду экспериментировать и калибровать.
Последний раз редактировалось R1OO; 11.10.2021 в 15:28.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
11.10.2021, 16:00 #2703Very High Power
- 30.11.2012
- 2,842
- 2024
- 2004
11.10.2021, 16:03 #2704Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,677
- 4334
- 3087
На данном этапе Вам не нужен КСВ. Вам нужно значение активного сопротивления и реактивного сопротивления на нужных Вам частотах. Запишите их столбиком и проектируйте по этим значениям СУ для каждой частоты.
11.10.2021, 16:48 #2705
11.10.2021, 16:59 #2706Very High Power
- 30.11.2012
- 2,842
- 2024
- 2004
11.10.2021, 17:00 #2707High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
Не могу найти где показывает цифровое значение реактивного сопротивления?
11.10.2021, 19:36 #2708Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,677
- 4334
- 3087
Выбросьте Нановна, а посмотрите с АА-330. Там все видно.
11.10.2021, 20:15 #2709
11.10.2021, 20:20 #2710Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,677
- 4334
- 3087
К любой астролябии нужна еще и голова, что бы знать что и как ей измерять.
Удачи. Все у Вас получится отлично.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
11.10.2021, 21:43 #2711
Добрый вечер. Смотрите правую колонку https://nanovna.com/?page_id=87
12.10.2021, 00:12 #2712Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,891
- 632
- 109
Время бежит и меняется жизнь...
Из 9ти этажки с 16,5м палкой переселяюсь за город,но места для антенных амбиций меньше.Буду укорачивать до 13,5м....
Простояла палка 12лет,выводы:
-в качестве ЕН применял советскую полёвку,через 10 лет она потрескалась и оборвалась.Обе.В месте крепления к трубе,от постоянного колебания ветром.
-в качестве растяжек был 2мм трос с орехами,предварительно измазанный мовиль+нигрол,снаружи заржавел,внутри чернота осталась,ни одна жила не оборвалась
-почти сгнили деревянные выносы за крышу,хотя их красил антикором
-заржавели и вросли ВСЕ болты и гайки...Срезал болгаркой
-места стыка алюм труб забиты пЫлью и имеют незначительную коррозию
-коробка для су из карболита стала матовой,но крепкость осталась
-потресклась и обесцветилась изоляция на алюм проводах-противовесах
-ферр кольцо балуна от советского телика и жёлтый кабель, как новые
-в коробке су обжились осы...
Вывод:атмосфера города и солнце действуют разрушительно.
Дальнейшие новые действия:
-переделать механизм подъёма падающей стрелой
-в качестве растяжек применить кевлавр в пвх-оболочке от оптической многожилки
-подбирать подходящий провод для ЕН
-намотать катушку су 5мм проводом с соотношением 0,45 длина\диаметр для макс добротности.
Радует,что вокруг родники и нет запрета и косых тупых взглядов недоумков-радиофобов на мои хотелки.
Блудите меж 3х сосен...не понимая рукоблудства.Это бывает ,когда не знают ,что и как делать приборами.
Cначала все противовесы загоните в резонанс :
-либо методом диполя своим "крутым" ,правда красивым ,но бестолковым показометром,которому оказывается ещё нужен отсекатель наружного тока, либо просто дедовски наглядно и понятно:генератор+ферр кольцо-датчик тока-любой индикатор с продетым противовесом.
Потом,берёте низ катушки и сразу суёте в разъём прибора,логично ,что его массу-корпус соединить с противовесами.Нужна просто лестница под основание антенны,если она поднята..
Верх катушки потом отматываете до минимума реактивности,на ксв забейте.Вам нужно первым делом поймать резонанс.Можно низ палки подключать по виткам и искать мин реактивности.Где она минимальна,там от верхних витков и трезаете лишнее.Совсем точно потом можно подогнать сдвигая-раздвигая витки деревяной или пластиковой палочкой
Если хочется прилюдно и на всеобозрение повертеть "прибором",не понимая что и зачем,дерзайте.Мож повезёт найти истину...
Покажите фото 30м монстра его су...
Это 9ти этажка по высоте ..Чем поднимали и как,расскажите...
А как Вы предъидущие вертикалы настраивали,не зная об этом?Последний раз редактировалось RA3POY; 12.10.2021 в 00:18.
Алексей (RA3POY)
12.10.2021, 00:59 #2713Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 71
- 480
- 126
- 96
Переходить с 16,5 метра на 13,5 не стОит. Хотя Игорь Гончаренко пишет, что потери незначительные - антенна как минимум принимает заметно хуже. 3 дня назад снова вернул на место 16,5-ти метровую. Поднял ее один и довольно легко и быстро. Настраивается в лет. Особенно 160 метров. Даже с двумя противовесами по 37 метров антенна рулит. Противовесы не обязательно раскладывать по прямой. При хорошей земле антенна работает и без противовесов. У меня при таком раскладе полоса была 215 кгц. При двух противовесах полоса по КСВ 2 150 кгц. Это не помешало отработать Австралию и Южную Америку. Настройка АА-330м. Если нужен мой опыт подъема - пишите на почту. Почта стандартная r6ybd@mail.ru
12.10.2021, 01:46 #2714Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,891
- 632
- 109
Я не олигарх и не продаван-спекулянт с копеечной ндс при нехилом утаёном доходе ,чтобы с одной зп купить дом и несколько соток земли..Есть всего 12соток.По геометрии участка, 13,5м должно влезть без затенений.А отдача вертикала складывается из многих,очень многих мелочей.Можно и на 20-30м палке с тяпляп подходом к конструктиву безрезультатно и глупо сидеть, как на примитивной верёвке и вкачивать потом квты.
Последний раз редактировалось RA3POY; 12.10.2021 в 01:53.
Алексей (RA3POY)
12.10.2021, 02:55 #2715Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5774
- 255
еще один любитель резонанса... А это что за явление такое? И в чем его польза? И возможно ли это? В моем понятии "резонансный" противовес четвертьволновый (с учетом влияния земли физически чуть короче). Два противовеса на 160 это суммарно 80м. Какой длины и ширины должен быть Ваш "не олигархический" участок площадью 12 соток, чтобы хотя бы пара таких противовесов там поместилась?
Без затенений чего чем? Я еще в меньшей степени олигарх. Под ногами меньше 10 соток. Участок длинный но узкий, всего 13м. С учетом отступа от забора получается при растяжке в 4 стороны, площадью для любой мачты является квадрат 12х12м. "Унжа-1" из 10 секций (23м) стоит под 40-чной антенной который год, причем без единой капли бетона, штатные шурупы закручены в землю. До установки "Унжи" стоял вертикал высотой около 24м. Он не вписывался в радиус поворота 40-ки и был снят. Вместо него сделал "временно" проволочный наклонный вертикал с этой самой Унжи до точки питания на земле метрах в 13 от нее на север. Радиалы в обоих случаях лежали на земле произвольной (до забора) длины. Длина излучателя уменьшилась. На 80-ке это не отразилось, наоборот согласовалась просто конденсатором. А вот на 160 стало похуже. Несмотря на то что количество радиалов увеличилось. Раньше было десятка два-три, в новой точке питания уложил 70.73! Василий.
729Спасибо
