Страница 184 из 190 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2746
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Тема не о КСВ и потерях, а о вертикальной антенне
    Тем не менее в любой теме нежелательно присутствие сомнительной информации
  2. #2747
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Аж не верится )
    Без противовесов, 215 кГц полоса по какому уровню КСВ=?
    Или это с двумя противовесами 215 кГц полоса? Опять же вопрос по какому уровню КСВ полосу измеряете?
    50 кГц по уровню 1,5 всегда было за счастье иметь в былые времена. Ну может чуток больше...
    Цитата Сообщение от R6DIA Посмотреть сообщение
    Переходить с 16,5 метра на 13,5 не стОит. Хотя Игорь Гончаренко пишет, что потери незначительные - антенна как минимум принимает заметно хуже. 3 дня назад снова вернул на место 16,5-ти метровую. Поднял ее один и довольно легко и быстро. Настраивается в лет. Особенно 160 метров. Даже с двумя противовесами по 37 метров антенна рулит. Противовесы не обязательно раскладывать по прямой. При хорошей земле антенна работает и без противовесов. У меня при таком раскладе полоса была 215 кгц. При двух противовесах полоса по КСВ 2 150 кгц. Это не помешало отработать Австралию и Южную Америку. Настройка АА-330м. Если нужен мой опыт подъема - пишите на почту. Почта стандартная r6ybd@mail.ru
  3. #2748
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,904
    576
    502
    Вы же сами процитировали
  4. #2749
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Для укороченной антенны на 160 м. полоса по уровню КСВ 1,5 (да и по уровню 2) 215 кГц, это ближе к эквиваленту чем к антенне.
  5. #2750
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Для расчёта СУ нужно знать входные импедансы (Ra и Xa) для каждого диапазона (например, для средней частоты диапазона). Здесь АА-330 Вам не помощник, импедансы им не измерить, врёт безбожно. Дождитесь векторник и измеряйте им.
    ну не совсем безбожно. был у меня АА-30М. сравнивал его с SWR-1 , EU1KY. небольшая разница есть, "безбожного" вранья нет. да, известная проблема с реактивкой... данные для СУ будут не совсем корректны.
    п.с. когда нет других, то и ним можно пользоваться. (не рекламирую)
    п.п.с. 330М немного удобней в работе, чем 330. сейчас предлагается AA-340UP, с другим процессором, без этой проблемы. с usb портом и встроенным акб. (не реклама). немного дороже swr-1, но работает в связке с компом. хотя, некоторым и цифирь на дисплее хватает :-)
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Много противовесов не бывает Но изготовление антенны - это всегда компромисс между ценой, техническими трудностями реализации и параметрами антенны.
    Для себя определил такие правила:
    - длина противовесов от 1/8 до 1/4
    - лучше плотнее, чем длиннее, т.е если выбирать между 32 шт по 1/4 и 64 шт по 1/8, то я за 64 шт по 1/8
    - если нет возможности сделать 1/8, то делаем сколько позволяет место.
    в одм из журналов Радио 90-х годов или позднее была небольшая заметка одного американца с табличкой. там сравнивался КПД противовесов разной длины, как раз была такая же зависимость.
    это скорее для наземных/подземных противовесов. для приподнятых это не подойдет. в одном из Antenna compendium было сравнение приподнятых противовесов. из таблиц видно, что больше 8 большого смысла вешать нет. вфрезал отдельно эту статью , нужно поискать.
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    У меня нет вариантов для поднятия противовесов т.к. забор и крыши гаража и сарая .
    можно изогнуть в пространстве.
    Сегодня произвёл замеры своей палки. Подключил небольшой кусок кабеля к радиалам и на палку вот что получилось-пять резонансов которые я увидел на NanoVna - 1. резонанс 2,04 МГц. R 30 Ом ,КСВ 1,5. 2. резонанс 2,9 МГц. R 112 Ом ,КСВ 2,5. 3. резонанс 6,1 МГц. R 60 Ом ,КСВ 1,6. 4. резонанс 9,6 МГц. R 49 Ом ,КСВ 1,5. 5. резонанс 14,8 МГц. R 70 Ом ,КСВ 2,7.
    а кусок кабеля точно небольшой?
    2.9-6.1-9.6 смахивают на "полуволновые резонансы" кабеля.
  6. #2751
    02.07.2019
    1,904
    576
    502
    ну здесь логика видимо такая, иметь меньшее сопротивление там, где больше плотность тока
  7. #2752
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Когда мы настраиваем свои вертикалы, мы добавляем LC элементы, чтобы получить резонанс системы. Этот резонанс системы параллельный, т.е. имеет очень крутые скаты характеристики. На картинке S11 характеристика для укороченного вертикала настроенного на 160м. Маркер 1 - резонансная частота системы. SWR по 1.5 всего 20 KHz, по SWR 2.0 - 70 KHz
    Чем больше добротность системы - тем круче будет характеристика, соответственно меньше будет полоса. И мы ищем компромисс между добротностью системы и приемлемым SWR для нашего усилителя.
  8. #2753
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    это мой вертикал, измерения из шека, кабель 50м до антенны
  9. #2754
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Аж не верится )
    Обычно отсекаю по КСВ 2.0 И это справедливо только для диапазона 160 метров. Завтра постараюсь выложить картинки. При настройке не сохранял.
    Лучшее, что у меня было 85 кгц с 4-мя противовесами. 60 как пишет Игорь не получалось ни разу.Сейчас пока 2. Еще 2 травой заросли.
  10. #2755
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Он и пишет....
    Если полоса у Вас выйдет больше, не спешите этому радоваться, это говорит о слишком высоких потерях в земле (и соответственно плохом КПД всей антенны).
  11. #2756
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    про приподнятые противовесы
    Вложения Вложения
  12. #2757
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Он и пишет....
    И я про то же самое. Просто не так наверно выразился. У меня с 4-мя противовесами 60 килогерц добиться не получалось.
    Это 10 минут назад. 2 противовеса.
    Полосу по КСВ 1.0 сдвинул не много вверх что бы и про картошку можно было поговорить
  13. #2758
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Полосу по КСВ 1.0
    Звучит смешно ))) Но графики "примерно где-то там".
  14. #2759
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Он же пишет что,2 противовеса будут работать эффективно при высоте минимум 0.16L.А если на земле,то вот он же....Для укороченного λ/8 GP Rизл = 9 Ом. Для достижения насыщения требуется уже Rз около 1 Ома, что не достигается даже при сотнях радиалов, поэтому на графиках для λ/8 GP насыщения нет.Кстати свою антенну он называет печально известной и этому есть веская причина.
  15. #2760
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Звучит смешно...
    Да просто не знаю, как правильно выразиться. В общем захотелось что бы резонанс был между телеграфно-цифровым участком и SSB. Изначально резонанс был ниже 1810. Раза три бегал в огород откусывал по кусочку провода с катушки передвигая резонанс. В общем на картинке то, чего добивался.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
