12.01.2011, 00:33 #616Standart Power
- 23.12.2010
- Брянск
- 117
- 40
Вот такая у меня получилась антена,собрана из подручных материалов ,имеет 3 яруса по 3 растяжки из из оцинкованной проволоки .Вес всей мачты без растяжек 38 кг,так что подняли с соседом за полчаса.2 нижних колена диаметром 100мм инеют фланцевое соеденение,дальше ещё прикручена через фланец труба диаметром 60мм,дальше ещё 2 куска вставлены друг в друга,макушка антены имеет диаметр 40мм,Все трубы дюралевые от старых армейских антен.Высота 16.5м
R2YAA
14.01.2011, 16:28 #617DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Парни!
Извините, может вопрос для кого и простой!
Ситуация такова! на 160 метров, припоял 2 отвода, один в телеграф, другой в телефон, но КСВ где то около 1.5 на одном, на другом 1.8, начал двигаться влево- вправо по катушки, и получается минимум КСВ на этом витке, но с другой стороны!!!! Соплю тянуть вокруг катушки- не красиво!
Перемонтаж реле В1В уже не получится, развернуть катушку, тоже не так просто.
А если я скину пол витка сверху от штыря, она как бы не развернется ????????????
Извините!
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
14.01.2011, 16:41 #618Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
нельзя скидывать витки,резонанс убежит наверх,и ксв 1,5 и 1,8 это очень много,настроить поточнее надо,у меня например получилась на резонансе 1,1,сначала саму катушку вгоняете в резонанс,пусть и ксв бешеный будет,а затем бегая по виткам находите нужное место с мин ксв
Алексей (RA3POY)
14.01.2011, 16:46 #619High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Последний раз редактировалось UA9CCL; 14.01.2011 в 16:52.
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
14.01.2011, 16:54 #620Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Строил только в телеграфный участок. Подтверждаю, что сначала вгоняется в резонанс ( закорачивал витки вверху катушки), а потом "ползал" по отводу для минимума КСВ. Как бы не пришлось второе реле ставить - для резонанса и отвода.
Тоже была проблема добраться паяльником в тыл катушки.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.01.2011, 17:23 #621
12.02.2011, 22:33 #622High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
13.02.2011, 04:20 #623DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
ALL OK
Все сделал, и давно настроил
160 CW,
160 SSB,
80 CW,
80 SSB
На 160 просится еще отвод, сильно узкополосная 40-50 kHZ, а на 80 дырка мама не горюй!
Искал резонанс на 40 или 30 метров, попрыгал по морозам - ничего не получилось, и решил оставить до тепла!
Палка имени DL2KQ 16.5 работает - БУДЬ ЗДОРОFF !!!
помех конечно много собирает, но это уже другая тема!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
13.02.2011, 07:35 #624Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Чтобы ГП не скучал в одиночестве, будем его переносить в другое место и добавлять компанию из бевереджей осенью. Место в 20 км от теперешнего - где и хотели, но не сросталось.
Связь с ZL8X стимулировала подвижки.
Владимир
13.02.2011, 11:46 #625High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
Да, она узкополосна на 160- факт!
Я сделал так:- Параллельно катушке при работе на 160 в CW, подключается переменная вакуумная емкость.
Т.е.при SSB ее нет , а в CW она подключаясь уводит резонанс ниже , как раз в CW участок.Причем отвода при переключении подбирать не нужно, он как был , так и остается. КСВ около 1.2 получается как в SSB так и в CW. У меня емкость получилась примерно 50-60 пф.Ну, и при желании ей же пожно расширить диапазон хорошей работы в SSB участке, в нижней его части,крутанул емкость и готово! Емкость нужна оччень качественная и только стекло.Пробовал всю керамику, которая была под рукой- бесполезно, следует пробой.Пробовал отрезки толстого фторпластового кабеля, включенного как емкость- не помогает, следует пробой .Поэтому- только стекло! Напруга на ней бешенная!
http://forum.qrz.ru/album.php?albumid=59&pictureid=276Последний раз редактировалось RT4RO; 13.02.2011 в 12:08.
73! Игорь Contest calls: RJ4P , R4RE.
14.02.2011, 04:41 #626Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
14.02.2011, 11:41 #627
Уважаемый Владимир!
Это не тот случай. Они ломились на 160 у нас (со слов "деревенских").
Я не считаю себя DX-мэном, специально не гонялся, но
ZL8X взял на 160м из города на диполь, причем на прием шум 9+20 в широкой полосе..
Про то, что надо подальше в поле от всего, согласен на 100%. У каждого свои условия.
Антенна DL2KQ - хороший компромисс на три диапазона. Делал такую в полевых условиях для работы в FD CW (бегал переключать СУ
Если рассмтривать только 160 и 80, то вариант 16,5м высоты не самый удачный..Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
14.02.2011, 13:27 #628Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Спасибо, Андрей, но не понял, что Вы хотели мне разъяснить.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.02.2011 в 13:51.
Владимир
14.02.2011, 14:00 #629
14.02.2011, 15:52 #630Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Широкая дырка говорит, что имеется немалая земляная потеря через противовесы, R которого то и шунтирует антенну и снижает ее КПД. Или "посыпать под антенной" противовесами, лежа на земле 20-30-100шт или два резонансных но высоко.... 0.15wl хотелось бы...
Дело конечно на потом, когда вся система заработает как надо..Последний раз редактировалось R3BU; 14.02.2011 в 15:57.
73! Александр (R3BU)
730Спасибо
