Страница 45 из 190 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2838
Like Tree729Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #661
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    При проведении весенних работ в огороде закопал питающий кабель в землю в глубину на штык лопаты,где-то около 20 метров ,в итоге шумы заметно снизились и слушать стало гораздо комфортнее,фото антеныв посте №616
  2. #662
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от RU3XK Посмотреть сообщение
    этож больше километра копать надо,
    Не просто копать , а еще и закапывать ! Hi-Hi! Раскладывал зимой бевера - 3 шт. по 310 м с противовесами.
    Итого - примерно 4,5 км прошел по снегу! :-)
  3. #663
    01.02.2010
    c. Наровчат
    158
    152
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    Вопрос: кто использовал на 4 диапазона, по сколько радиалов делали и на все-ли диапазоны?
    Радиалы на все диапазоны, 4 на 40, 2 на 30, 4 на 80, 6 на 160.
    На 40 и 30 метров вертикал длинноват, работает конечно лучше веревок, но хотелось бы еще лучше, а еще лучше только направленные антенны. Поэтому если о совсем серьезной работе на 40ке и 30ке, то не теряйте время. 160 и 80 м работает отлично даже при вышеуказанном количестве противовесов. Высота подвеса над землей 3м, резонансные конечно.
  4. #664
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    уже долгое время поработав на этой антенне тоже пришёл к выводу что на 40м она всё-таки посредственна,на 80 и 160 отлично отрабатывает
  5. #665
    17.06.2010
    Луцк
    47
    134
    42
    118
    Конструкция на фото очень и очень.
    Мне понравилось!
  6. #666
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    выяснил что антенна критична к углу между ёмкостными нагрузками,на выходных делал перестановки на крыше и концы ёмкостных нагрузок немного поднял (примерно на 2метра) т.е угол между ними стал более тупее,и оказалось что резонанс остался на 160,но сместился на 80 и 40 вниз одинаково на 40кгц,пришлось немного подобрать конденсатор для 80 и полвитка для 40м
  7. #667
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    После многих проб с другими антеннами на НЧ на летней дачной контест-позиции, решил попробовать DL2KQ. До IARU время есть, а нет - то до CW WW успею точно. Но не 16-метровый, а 13,5 метровый вариант. Выбор определен материалами. Сделать из дюралевых труб по классическим технологиям - это, конечно, понятно что и как. Но мне интересен другой вариант, как в случае с изготовлением в прошлом году штыря UA1DZ, т.е. - только из того, что можно купить в хозяйственном магазине. Пока расклад такой. Верхняя часть - 5-ти метровая удочка. Их что-то у нас найти непросто оказалось, но в супермаркете случайно наткнулся всего за 7 у.е. Дальше пойдет 3-х метровый карниз (еще 10 у.е.) - сталь, конечно, тонковата, но легкая. В месте крепления удочки придется делать деревянную вставку, здесь же первый ярус растяжек числом три из толстого капрона. Капрон испытал за прошлый сезон - зиму и дожди на UA1DZ выдержал без проблем. Дальше - остатки прошлогоднего неудачного опыта с толстыми пластиковыми 50 мм трубами для горячей воды. Они гнутся, но усилены вставкой из куска водопроводной трубы, валявшейся без дела. Еще 5 метров, стоимость для данного варианта уже никакая. Место крепления второго яруса растяжек - переход карниза на усиленный пластик. Самый низ - деревянный брус. Основной излучатель - проложенная по всей длинне алюминиевая шинка (стоимость не помню). Вот пока так. Сейчас отрабатываю технологию, как решить с емкостными нагрузками, чтобы их легко можно было снизу растянуть. Вроде получается. По идее, на каждый диапазон будет не менее трех противовесов. Общая расчетная стоимость антенны должна уложиться в 100 у.е. Два диапазона - 160 и 80 - нужны, 40-ка - не очень. Уже есть GP UA1DZ, резервом - InvV и Delta, в моих условиях штырь работает однозначно лучше.
    Если все получится, результаты сообщу.
  8. #668
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Здравствуйте!
    вопрос дилетанта. я почитал ветку посмотрел, большая группа радиолюбителей работает с этой антенной на 100 Вт. а если для согласования использовать автоматический антенный тюнер? чтобы не связываться с кропотливой настройкой к примеру при "полевой" работе в эфире?
    спасибо.
  9. #669
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    если автотюнер поставите у основания антенны то конечно всё будет работать
  10. #670
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Вряд-ли он вытянет столь низкое волновое сопротивление. На сколько я знаю все автоматы вытягивают 30-150 ом.
    А у данной "палки" 5-10 ом. В моем случае 6,7 ом и реактивность около 300 ом ( уже не помню - осенью было).
  11. #671
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    что-то както непонятно очень мало,в моём случае 259 прибором померил 31ом ,реактивность правда не помню но в любом случае меньше 300 потому как прибор начинает ругаться около этого значения,исходя из своей реактивности потом несколько раз перематывал катушку чтобы получить конпенсацию,по сравнению с рекомендациями автора моя катушка сильно отличается от ориганала,на самом деле-качественное исполнение и настройка этой катушки вносит большую лепту в эффективную работу этой антенны,лучше провод потолще взять с соответствующим увеличением габаритов с соответствующими оптимальными пропорциями диаметра и длины намотки,но зато потери уменьшаются и соответственно отдача увеличивается
  12. #672
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    AH-4 10-5000 Oм
    LDG AT-1000PRO 6-800
    ну и так далее, 30-150 это пределы настройки внутренних тюнеров трансиверов, внешние имеют большие пределы перестройки.
  13. #673
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    намотать катушку и поставить пару релюшек получится дешевле и практичнее, и ещё я например не могу представить как вы будете монтировать эту городушку в поле когда нет под рукой приспособы для её подъёма,народ уже принял на грудь и ещё нужно сеть противовесов разбросать,нереально физически это как-то выглядит,попробуйте сначала эти 16,5м поставить вертикально без проишествий,а потом уже задумаетесь о её практическом применении для выездов в полях
  14. #674
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 RA3POY
    31 Ом на 160 метровом диапазоне- это фантастика. Если Вы измеряли все прибором, то можно было подумать, почему так. Поэтому и катушка у Вас отличается. Все сопротивление, выше расчетного- это сопротивление потерь земли.
  15. #675
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,377
    7047
    5267
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    переход карниза на усиленный пластик. Самый низ - деревянный брус. Основной излучатель - проложенная по всей длинне алюминиевая шинка (стоимость не помню). Общая расчетная стоимость антенны должна уложиться в 100 у.е.
    Не в обиду!
    Ну как мы СЛАВЯНЕ любим "греблю" с препятствиями!
    Не реклама. Я у RA1ALA купил ЧЕТЫРЕ КОМПЛЕКТА труб Д-16 для ЧЕТЫРЕХ 10-ти метровых вертикалов и уложился в 100 баксов.
    НУ НА ФИГА ЭТИ пляски с бубном?
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
