25.05.2011, 15:12 #661
- 23.12.2010
- Брянск
- 64
- 114
- 40
- 64
При проведении весенних работ в огороде закопал питающий кабель в землю в глубину на штык лопаты,где-то около 20 метров ,в итоге шумы заметно снизились и слушать стало гораздо комфортнее,фото антеныв посте №616
25.05.2011, 23:48 #662
29.05.2011, 11:32 #663
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 151
- 143
Радиалы на все диапазоны, 4 на 40, 2 на 30, 4 на 80, 6 на 160.
На 40 и 30 метров вертикал длинноват, работает конечно лучше веревок, но хотелось бы еще лучше, а еще лучше только направленные антенны. Поэтому если о совсем серьезной работе на 40ке и 30ке, то не теряйте время. 160 и 80 м работает отлично даже при вышеуказанном количестве противовесов. Высота подвеса над землей 3м, резонансные конечно.73! Andrey
RCC #359, R-4F-DX-G #5
29.05.2011, 11:42 #664
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
уже долгое время поработав на этой антенне тоже пришёл к выводу что на 40м она всё-таки посредственна,на 80 и 160 отлично отрабатывает
Алексей (RA3POY)
29.05.2011, 12:35 #665
- 17.06.2010
- Луцк
- 46
- 134
- 42
- 118
22.06.2011, 02:01 #666
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
выяснил что антенна критична к углу между ёмкостными нагрузками,на выходных делал перестановки на крыше и концы ёмкостных нагрузок немного поднял (примерно на 2метра) т.е угол между ними стал более тупее,и оказалось что резонанс остался на 160,но сместился на 80 и 40 вниз одинаково на 40кгц,пришлось немного подобрать конденсатор для 80 и полвитка для 40м
Алексей (RA3POY)
22.06.2011, 10:43 #667
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
После многих проб с другими антеннами на НЧ на летней дачной контест-позиции, решил попробовать DL2KQ. До IARU время есть, а нет - то до CW WW успею точно. Но не 16-метровый, а 13,5 метровый вариант. Выбор определен материалами. Сделать из дюралевых труб по классическим технологиям - это, конечно, понятно что и как. Но мне интересен другой вариант, как в случае с изготовлением в прошлом году штыря UA1DZ, т.е. - только из того, что можно купить в хозяйственном магазине. Пока расклад такой. Верхняя часть - 5-ти метровая удочка. Их что-то у нас найти непросто оказалось, но в супермаркете случайно наткнулся всего за 7 у.е. Дальше пойдет 3-х метровый карниз (еще 10 у.е.) - сталь, конечно, тонковата, но легкая. В месте крепления удочки придется делать деревянную вставку, здесь же первый ярус растяжек числом три из толстого капрона. Капрон испытал за прошлый сезон - зиму и дожди на UA1DZ выдержал без проблем. Дальше - остатки прошлогоднего неудачного опыта с толстыми пластиковыми 50 мм трубами для горячей воды. Они гнутся, но усилены вставкой из куска водопроводной трубы, валявшейся без дела. Еще 5 метров, стоимость для данного варианта уже никакая. Место крепления второго яруса растяжек - переход карниза на усиленный пластик. Самый низ - деревянный брус. Основной излучатель - проложенная по всей длинне алюминиевая шинка (стоимость не помню). Вот пока так. Сейчас отрабатываю технологию, как решить с емкостными нагрузками, чтобы их легко можно было снизу растянуть. Вроде получается. По идее, на каждый диапазон будет не менее трех противовесов. Общая расчетная стоимость антенны должна уложиться в 100 у.е. Два диапазона - 160 и 80 - нужны, 40-ка - не очень. Уже есть GP UA1DZ, резервом - InvV и Delta, в моих условиях штырь работает однозначно лучше.
Если все получится, результаты сообщу.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
28.06.2011, 16:46 #668
- 11.10.2008
- 55
- 85
- 7
- 35
Здравствуйте!
вопрос дилетанта. я почитал ветку посмотрел, большая группа радиолюбителей работает с этой антенной на 100 Вт. а если для согласования использовать автоматический антенный тюнер? чтобы не связываться с кропотливой настройкой к примеру при "полевой" работе в эфире?
спасибо.Валерий UA3VQL
28.06.2011, 17:27 #669
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если автотюнер поставите у основания антенны то конечно всё будет работать
Алексей (RA3POY)
28.06.2011, 23:28 #670
28.06.2011, 23:54 #671
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
что-то както непонятно очень мало,в моём случае 259 прибором померил 31ом ,реактивность правда не помню но в любом случае меньше 300 потому как прибор начинает ругаться около этого значения,исходя из своей реактивности потом несколько раз перематывал катушку чтобы получить конпенсацию,по сравнению с рекомендациями автора моя катушка сильно отличается от ориганала,на самом деле-качественное исполнение и настройка этой катушки вносит большую лепту в эффективную работу этой антенны,лучше провод потолще взять с соответствующим увеличением габаритов с соответствующими оптимальными пропорциями диаметра и длины намотки,но зато потери уменьшаются и соответственно отдача увеличивается
Последний раз редактировалось RA3POY; 29.06.2011 в 00:03.
Алексей (RA3POY)
29.06.2011, 01:32 #672
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
29.06.2011, 01:51 #673
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
намотать катушку и поставить пару релюшек получится дешевле и практичнее, и ещё я например не могу представить как вы будете монтировать эту городушку в поле когда нет под рукой приспособы для её подъёма,народ уже принял на грудь и ещё нужно сеть противовесов разбросать,нереально физически это как-то выглядит,попробуйте сначала эти 16,5м поставить вертикально без проишествий,а потом уже задумаетесь о её практическом применении для выездов в полях
Последний раз редактировалось RA3POY; 29.06.2011 в 01:57.
Алексей (RA3POY)
29.06.2011, 07:24 #674
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 RA3POY
31 Ом на 160 метровом диапазоне- это фантастика. Если Вы измеряли все прибором, то можно было подумать, почему так. Поэтому и катушка у Вас отличается. Все сопротивление, выше расчетного- это сопротивление потерь земли.UA9CMQ
29.06.2011, 08:48 #675
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,088
- Записей в дневнике
- 6061
- 4778
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
